CM plantée après flash bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2014 à 10:31:11
fait un clearmos
Marsh Posté le 04-05-2014 à 11:00:49
j'ai déjà essayé mais rien ne change.
pas d'affichage au lancement du pc et reboot automatique après quelques secondes.
Marsh Posté le 04-05-2014 à 11:03:35
En espérant que tu as sauvegarder l'ancien bios, sinon tu peux mettre ta carte mère à la benne.
Marsh Posté le 04-05-2014 à 11:40:45
bonjour,
voir si dans le pote/copain/amis certains pourrait faire un hotswap et reflasher ta puce bios avec le nouveau bios ou un ancien
Marsh Posté le 04-05-2014 à 11:50:08
salut jean pierre,
je n'ai pas dans mon entourage immédiat un quelconque geek en mesure de faire ça, en plus un dimanche de week-end férié!!.
mais je suis curieux de savoir comment on fait un hotswap, des fois que je puisse le faire moi même?
Marsh Posté le 04-05-2014 à 12:47:55
voila un lien explicatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hot-swap
mais ca demande quand meme une config identique pour la reprogrammation ou un programmateur d'eprom
edit cela est aussi valable pour les bios
Marsh Posté le 04-05-2014 à 13:04:58
merci, mais je n'ai pas ça sous la main et trouver quelqu'un qui ait la même config que moi...
Marsh Posté le 04-05-2014 à 14:54:55
la cm suffit le proc ne joue pas, la memoire et dd non plus.
parcontre essai de mettre le dernier bios à la racine d'une clé usb, debranche dd/dvd et appui dur la touche F2
Marsh Posté le 04-05-2014 à 20:15:35
essai de trouvez ubcd 5.29 tu trouvera des utilitaire pour remettre a plat ton bios je pense
Marsh Posté le 04-05-2014 à 20:19:19
| nanuke a écrit : essai de trouvez ubcd 5.29 tu trouvera des utilitaire pour remettre a plat ton bios je pense |
si le pc ne demarre pas, ca risque de ne pas etre facile surtout en cas de crash lors du flashage du bios
Marsh Posté le 04-05-2014 à 21:57:34
http://www.ebay.fr/itm/BIOS-Chip-A [...] 2ebdf7ae77 au pire des cas ![]()
Marsh Posté le 04-05-2014 à 10:21:34
bonjour,
j'ai procédé à la mise à jour du bios de ma carte mère asus p8p67 rev 3.1. le processus de mise à jour s'est déroulé jusqu'à obtention du message que celui-ci était effectué avec succès et que le système devait redémarrer, j'ai donc cliqué sur "OK". A partir de là tout s'est figé, plus de souris, ni de clavier accessible, j'ai attendu plus de 5 minutes sans que le pc redémarre. j'ai donc décidé de rebooter manuellement.
et là patatra! le pc est alimenté, les ventilos tournent, les voyants de la cm aussi normalement, mais pas d'affichage écran, pas de possibilité d'accéder au bios. de plus le pc redémarre tout seul après quelques secondes.
que puis-je faire? y a t-il moyen de restaurer le bios d'origine?
merci de vos lumières
