probleme pour flash bios F9 sur cm gigabyte z87 ud4h - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2014 à 10:15:27
ReplyMarsh Posté le 29-04-2014 à 12:28:11
fait gaffe j'ai flingué un cm comme ca. pourquoi faire la maj ? cest obligatoire ?
Marsh Posté le 29-04-2014 à 13:54:28
| herculanum a écrit : fait gaffe j'ai flingué un cm comme ca. pourquoi faire la maj ? cest obligatoire ?    |
Il y a deux bios il me semble sur la udh3. J imagine que sur la 4 ca doit pareil.
J ai le bios d origine. Pas adapte a mon ecran et qui fige parfois. Tres chiant
Apres ca pas de souci sous windows..
Mais j en profite pour me renseigner sur la méthode sans devoir chercher.
Ca doit etre note dans le manuel..
Je pense que c est quand meme plus sure maintenant que quand je le faisais avec une disquette sur mes cm nforce2!!
Marsh Posté le 29-04-2014 à 18:33:15
| d@kn1ko a écrit :    |
Deux bios egalement sur la UD4H. Le bios d'origine était le F3 passé jusqu'au F8 a été déjà une grande evolution au niveau du bios beaucoup plus visuel et agréable.
Le systeme ne flashage par Q-flash ne présente pas de danger particulier juste le F9 qui est différent et que je n'arrive pas a installer à cause de la méthode d'installation car il ne passe pas avec q-flash gigabyte recommande d'ailleurs de l'installer avec le petit logiciel efiflas.exe mais il faut créer une clé bootable et c'est juste la que j'ai des difficultés.
Marsh Posté le 30-04-2014 à 08:30:27
| loan__ a écrit :    |
as tu essaye sur un cle usb 2 ou usb 3 ?
dans plusieurs ports différentes?
Marsh Posté le 30-04-2014 à 16:27:33
Non je n ai pas essayé je suis encore au stade de la création de la clé bootable
Marsh Posté le 30-04-2014 à 17:28:16
A Y EST !!!! bios F9 en place ! je vais pouvoir continuer la l'installation de ma machine
Marsh Posté le 30-04-2014 à 17:34:39
| loan__ a écrit : A Y EST !!!! bios F9 en place ! je vais pouvoir continuer la l'installation de ma machine   |
Tu as procédé comment finalement?
Marsh Posté le 30-04-2014 à 17:51:18
| d@kn1ko a écrit :    |
J'ai suivi la méthode indiqué par Gigabyte pour installer ce bios qui ne passé pas avec Q-Flash (les F7 et F8 fonctionne bien avec Q-Flash).
J'ai telechargé le petit logiciel de creation de clé bootable qui s'appelle rufus 1.4.7 ainsi que le bios F9 avec le petit logiciel fourni avec efiflash que j ai dézipé dans un fichier sur mon DD
Lancement de rufus afin de créer une clé bootable  juste s'assurer que la case créer un disque de démarage avec l'option "free dos" soit bien selectionné, ensuite tu fais ta clé bootable.
une fois fini tu copie les fichiers gigabyte (le bios et efiflash) sur la racine de la clé.
Tu rédémarre ton pc et tu boot sur la clé (touche f12) et tu selectionne ta clé : attention chez moi j avais deux clé de marqué il me mettait uefi + le nom de ma clé  et l autre le nom de ma clé sans rien d'autre c'est celle la qui faut prendre.
une fois booté sur ta clé tu va arrivé dans l'environnement Free dos avec une invite de commande C
tu tape DIR  et tu appuie sur entrée il va te lister ter fichier sur ta clé
ensuite tu tape  " EFIFLASH.EXE Z87XUD4H.F9 " et tu clique sur entrée et tu laisse faire.
met bien un espace entre efiflash.exe et le nom du bios, ainsi que le nom de ton bios ne met pas le meme que le mien car on a pas la meme carte.+
Marsh Posté le 02-05-2014 à 13:09:45
| loan__ a écrit :    |
Super merci
je voyais pas autant d'étape !
Marsh Posté le 27-04-2014 à 16:08:34
Venant d'installer ma carte mère gigabyte z87 ud4h j'ai commencé les mises a jour du BIOS.
Du BIOS F3 dd'origine je suis facilement passé au BIOS f7 et f8 avec la méthode q-flash.
Par contre le f9 ne passe pas avec cette méthode et d'ailleurs sur le site de gigabyte ils disent d'utiliser le programme efiflash.exe .
J'ai essayé de l'installer sur une carte avec un llecteur de carte et de booter dessus au démarrage mais je n'y suis pas arriver.
Je dois planter au niveau de la clé bootable aussi si vous aviez la bonne méthode ppour le faire sa serait cool.
