Plus de demarrage sur A7N8X-X apres coupure de courant (avec alim OK) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2006 à 02:39:42
Je ne connais pas ta CM, mais ce n'est pas parce que tes ventillos tournent (12V) que ton alim est intacte, les autres tensions d'alim peuvent en avoir pris un coup. Le plus sûr serait de tester avec une autre alim fonctionnant parfaitement, pas besoin de l'installer dans le boitier d'aileurs, suffit de connecter la CM et la CG, quoique la 9600 ne doit pas avoir de connecteur suplémentaire.
ptitnoob
Marsh Posté le 25-03-2006 à 02:40:35
moi je te conseille d'essayer une autre alim et de ne plus essayer de redemarrer ce PC en appuyant sur power.
parce que la seule chose que tu risques c'est de griller réellement tout le PC si c'est l'alim qui a un probleme.
et aussi parce que je l'ai entendu souvent, ce n'est pas parce que l'alim fournit du courant et fait tourner les ventilos que ça veut dire qu'elle est hors de cause. Une alim grillée allume souvent les ventilos mais les tensions délivrée sont completement aberrantes.
donc conseil essaie une autre alim avant de faire quoi que ce soit
Marsh Posté le 25-03-2006 à 03:03:01
Comme tout le monde...Alim certainement HS et j'espère qu'elle n'a pas entraine dans la tombe ta cm.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 03:06:59
Ben le soucis c'est que j'ai essayé deux autres alim et elles donnent la meme chose....
Marsh Posté le 25-03-2006 à 03:08:24
cm HS alors. Et avec pas de bol peut être l'alim initiale.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 03:09:55
Laisse ta cm "reposer" pdt quelques jours et tentes à nouveau, mais je n'y crois pas. Pour moi elle a cramée suite à la coupure de courant. Ou alors c ton alim qui a cramée et qui a ensuite cramée ta Cm
Marsh Posté le 25-03-2006 à 05:38:28
Vérifie la tête de tes condensateurs également. S'il y en a un seul de légèrement bombé, ne te pose plus de questions.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 02:35:26
Il y a une coupure de courant chez moi il n'y pas longtemps et depuis mon PC (ASUS A7N8X-X / AthlonXP 2500+ / 2*512 Mo DDR PC3200 / ATI Radeon 9600 Pro...) ne demarre plus du tout :
Lorsque je branche le cordon d'alim sur le bloc d'alimentation, les ventillo commence tout juste a demarrer puis une DEL sur la CM (entre les deux derniers slot PCI) s'allume. Au bout de quelques secondes, cette DEL clignote très vite. Si j'appuie entre temps sur le bouton PWR, la DEL se met a clignoter pareillement mais le PC ne demarre pas (et les ventillo ont commencés a tourner pdt 1/2 sec.)
J'ai debranché tout ce que je pouvais sur la CM (lecteurs IDE, essayé la RAM l'une apres l'autre...°
ET je ne trouve pas de solutions et je me demande si la CM s'en ai pas pris un coup...
Si quelqu'un a deja rencontré le problème et sait cmt le resoudre, ca m'interresse => si ca peut m'eviter de racheter un CM (en socket A en plus )
Merci d'avance.
Message édité par Piedg le 25-03-2006 à 02:36:20
