Aucun port sata reconnnu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2024 à 22:26:19
peu importe le BIOS, si aucun port SATA ne fonctionne, la vérité est ailleurs... ![]()
Marsh Posté le 12-07-2024 à 22:46:19
salut,
as tu des stockages m2 installés ? si oui peut être que cela peu jouer...je n'ai rien vu dans le manuel mais sait on jamais...
Marsh Posté le 13-07-2024 à 07:08:37
| zonka a écrit : peu importe le BIOS, si aucun port SATA ne fonctionne, la vérité est ailleurs... |
+1
Ou l'ancien proprio a désactivé les ports SATA dans le BIOS.
Tente un Ccmos, sans grande conviction cependant.
Marsh Posté le 13-07-2024 à 09:15:26
Ce que je me suis dit mais ca m'étonnait que les 4 ports soient HS
Marsh Posté le 13-07-2024 à 09:16:04
| gallean a écrit : salut, |
Non aucun j'utilise seulement des gros HDD
Marsh Posté le 13-07-2024 à 09:18:31
| Akashito a écrit :
Bah c'est possible si la carte mère a subi une surtension, le contrôleur qui gère le SATA peut être mort et donc pas un souci de port mais plus global ![]()
Le CCMOS est à tenter, plus qu'un flash de BIOS
Marsh Posté le 13-07-2024 à 11:48:50
il te reste plus qu'à tester les ssd/hdd sur une autre config...
Marsh Posté le 13-07-2024 à 11:52:16
Ou alors c'est ton alim ou juste ses connecteurs SATA etc etc
Marsh Posté le 14-07-2024 à 16:23:24
| zonka a écrit : |
Je viens de le faire mais rien ne change , je vais essayer avec une autre alim parce les hdd n'ont pas l'air de tourner
Marsh Posté le 14-07-2024 à 17:32:02
ah si les HDD ne tournent pas, c'est l'alim. C'est quoi donc l'alim d'ailleurs?
Marsh Posté le 14-07-2024 à 18:31:36
| zonka a écrit : ah si les HDD ne tournent pas, c'est l'alim. C'est quoi donc l'alim d'ailleurs? |
c'est une Seasonic SS-500GM, une semi modulaire , j'ai pas les câbles originaux pour alimenter les HDD, j'ai donc pris ceux en plus d'une autre alim corsair (RM 650X)
Marsh Posté le 14-07-2024 à 18:36:05
HOULAAAA...........
tu es au courant que les câbles des alims modulaires ne sont pas normés et constructeur/modèle dépendants? = les cablages ne sont pas forcément les mêmes = tu peux avoir une inversion entre du 12v et du neutre par exemple = tu peux flinguer tout matériel branché dessus......
si tu testes tes HDD ailleurs, fais le sur une connectique SATA "propre" = une non modulaire, ou une modulaire avec ses bons câbles d'origine.
Marsh Posté le 14-07-2024 à 18:36:23
| Akashito a écrit : j'ai pas les câbles originaux pour alimenter les HDD, j'ai donc pris ceux en plus d'une autre alim corsair (RM 650X) |
Bah enlève les, et mets un cierge en espérant ne pas avoir niqué alim/disques.
Les cables d'une alim ne vont que sur UNE alim (sauf cas particulier dont j'éviterais de parler ici).
Edit :
Marsh Posté le 14-07-2024 à 20:20:45
Ah, c'est ballot. En SATA, t'as du 12V qui côtoie du 5V et du 3.3V... Je ne vois qu'un cas de figure où tu pourrais échapper au pire. Si le 12V est envoyé au 3.3V et le 5V au 12. Normalement le 3.3V est inutilisé sur un HDD 3.5" et le pins devraient être non connectées. Dans tout autre cas, t'as fait un barbec sur le PCB.
Si ce n'est l'alim, le seul composant commun aux 4 ports SATA est le chipset. Je ne te fais pas non plus un dessin.
Marsh Posté le 15-07-2024 à 20:14:58
| artouillassse a écrit : |
fumé au bois de hêtre ? c'est la saison des barbeuc...
Marsh Posté le 12-07-2024 à 22:03:31
Bonjour, j'ai récemment acheté une carte mère sur le bon coin , une ASRock A320M-DGS.
Tout avait l'air de fonctionner sauf que lorsque j'ai voulu installer un OS , j'ai remarqué que mon disque dur n'était pas reconnu,
j'ai essayé sur les autres ports, avec un autre disque dur, changé le cable sata et rien ne change !
J'ai donc voulu mettre à jour mon BIOS, j'installe donc la maj du bios qui correspond bien a ma CM, je formate bien ma clé usb en fat32, je lance Instant Flash dans le bios et il me dit "No image file detected".
je suis un peu bloqué si quelqu'un à une idée ..
Message édité par Akashito le 12-07-2024 à 22:22:56
