Ports USB désactivés sur mon pc sur LGA 1155 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2025 à 09:39:45
EDIT : tu as bien attendu 1-2 min pour qu'il se décharge avant la manip' (moi c'est ici que je reste appuyés sur power 1min), là tu retires la pile 1 min voire + etc...
Marsh Posté le 30-03-2025 à 09:58:57
Merci pour ta réponse. J'ai attendu 2 mins en débranchant et 1 min en restant appuyez sur le bouton. J'ai enlevé la pile 2/3 mins et toujours pareil. Avant on message, j'ai enlevé la pile pdn 10 mins et là il ne trouve plus le bios et je ne pouvais pas boot. Mes ports marchés bien à ce moment, une fois la pile remis, mes ports étaient de nouveau désactivés. J'ai trouvé les deux pins pour reset le bios. Dois-je le faire a près ? J'ai une photo mais je peux te l'envoyer par mail si tu veux.
Marsh Posté le 30-03-2025 à 11:07:47
? https://starkom.ru/wa-data/public/s [...] .750x0.png
tu peux upload sur imgur si vraiment besoin
les 2 pin "Clear_CMOS" ont exactement le même effet que de retirer la pile... pourquoi pas test mais ne retire plus la pile
en revanche, la pile pourrait être un problème tellement vieille qu'elle ne tien plus son voltage
apres ça reste bizarre... encore avoir une option bios pour désac 1 controleur style "mediacontrol" qui désac 2-3 USBs est possible... mais désac tout le HUB USB ?
Marsh Posté le 30-03-2025 à 11:10:04
Ok, je vais changer ma pile et voir ce que ca donne. Dans ton image, à droite du branchement de la carte mère, y'a un peut cache bleus ou sont marqué "BIOS RECOVERY". Je ferai cela tt à l'heure. Je te redis. Et aussi, la pile n'a pas été changée depuis au moins 5/10 ans je pense.
Marsh Posté le 30-03-2025 à 11:14:10
Faire un clear cmos en shortant les deux pins est sans aucun danger, alim débranchée bien sur.
Peux tu aller dans le bios ou pas?
Marsh Posté le 30-03-2025 à 11:15:31
Non pas d'accès car pas mes ports. On me dit que on peut faire clear CMOS avec le pc branché pour que le pc redémarre. Je fais quoi ? Pc branché ou débranché ?
Marsh Posté le 30-03-2025 à 11:21:12
tu pourrais test avec 1 seul RAM aussi
débranché
Marsh Posté le 30-03-2025 à 11:35:56
Ça fait plus de 20 ans que je monte des PC, toutes les docs de carte mère précisent de faire un clear cmos alimentation débranchée.
Marsh Posté le 30-03-2025 à 12:25:24
si t'as trouver les 2 pins juste tu fais éteins le pc tu attends 30 sec et tu fais contact avec un tournevis le pc va redémarrer tu garles le contact des pins pendant 3 sec
C'est ce que le mec a dit de faire ... Le pc démarre après le clear ca pas de soucis mais toujours sans mes ports usb fonctionnels comme avant
Marsh Posté le 30-03-2025 à 13:07:09
Si tu as désactivé l'USB dans le bios, après un clear cmos le bios initial est rétabli.
Sinon, ou bien ta carte mère a un problème, ou bien tu n'as pas fait le clear cmos correctement.
Pourquoi as tu démarré au tournevis?
Marsh Posté le 30-03-2025 à 13:27:00
Non c'est le gars qui a mis ça au dessus de mon message. J'ai bien mis "c'est ce que le mec a dit de faire..." Sinon j'ai changé ma pile et j'ai fais le clear 2/3 fois avec une ram puis l'autre, les deux, avec le ssd, sans ...
Marsh Posté le 30-03-2025 à 14:33:06
Pour faire un clear cmos , pas besoin d'enlever de ram ou de débrancher un SSD.
1 - alim sur off
2 - alim débranchée du secteur
3 - pins du reset bios connectés (ou pile enlevée)
4 - après quelques minutes, on déconnecte les pins du reset bios
5 - on rebranche l'alim, alim sur on, et on appuie sur le bouton de démarrage.
Marsh Posté le 30-03-2025 à 15:07:47
tu te souvien du nom de la settings que tu as désac' ? ça me semble bizarre... désac' la carte son ou un controlleur est possible... mais lock tous les USB ? (enfin je suis pas un pro du H61 Socket 1155)
sinon tu aurais ceci https://media.cablematic.com/__size [...] 080-70.jpg pour mettre un clavier en ps/2 (il n'est pas lié au USB) EDIT: oops il y en a pas...
et là tu rajoutes des carte "pcie x1 USB" pour te refaire des USB, exemple https://www.amazon.fr/Donkey-contr% [...] 72&sr=1-17 en molex
ou https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] CtmJgexYD9 avec SATA
Marsh Posté le 30-03-2025 à 22:11:15
https://support.hp.com/ch-fr/document/c04773467
si il y a pas de batterie à ton pc, je ne comprends pas...
les cartes que j'ai link devrais le faire, vu que les pcie sont dans une autre liste (pas vu comme USB directement)
Marsh Posté le 30-03-2025 à 22:13:51
c'est exactement ce que j'ai fais. Je ne suis pas dispo cette semaine. Je pourrais faire les manips que vendredi soir au plus tot. As-tu d'autres iées ? Je suis tjr dispo par le forum...
Marsh Posté le 30-03-2025 à 22:28:00
sur des CM pareil je ne cherche pas plus loin... :x
surement un oubli dans le BIOS ou, un bug de driver mais sans autre USB...
je ne pense pas que refaire un poste aidera, mais tu pourrais mettre "sur LGA 1155" dans le titre au moins
Marsh Posté le 30-03-2025 à 09:22:14
Bonjour, sans faire exprès, j'ai désactivé tous mes ports USB. Évidemment je le regrette. J'ai enlevé la pile 1 min, je reste appuyer sur mon bouton d'allumage avec évidemment l'alimentation débranchée. Le pc démarre même sans ma pile !
Je ne comprends pas
Ma carte mère est une Foxconn 2ADA ou mon pc est un HP p6-2433ef.
Merci a ceux qui m'aideront ! Bonne journée a tous.
Message édité par sirol385 le 01-04-2025 à 07:46:45
