Ports USB3 en façade non reconnus
Ports USB3 en façade non reconnus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2014 à 14:20:17
J'ai monté un PC avec une carte mère MSI H81M-P33 et un boitier Corsair Carbide 200R.
Le problème c'est que le header USB3 ne pouvait être branché sur la CM faute de connectique.
J'ai donc acheté un adaptateur (http://www.amazon.fr/dp/B0093IYB6O/ref=pe_386181_37038081_TE_dp_1) et branché sur la CM sur l'emplacement USB1 ou USB2.
Le port alimente bien les périphériques, mais sous W8 je n'ai aucune activité, les périfs ne sont pas voyant, ni sur le gestionnaire de périf, ni sur rien d'autre.
Les drivers sont bien à jour, Cf. touslesdrivers.com.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance,
Message édité par capo_blackbird le 18-04-2014 à 15:02:21
Marsh Posté le 18-04-2014 à 19:47:46
Dans le manuel page 68:
JUSB_PW, JUSB_PW2 : Cavaliers d’alimentation USB
Ces cavaliers sont utilisés pour assigner lequel des périphérique USB et PS/2
supporte le mode « Wake Up Event Setup » du BIOS.
Supporte Pas supporte (Défaut)
JUSB_PW
(pour ports USB et PS/2
sur le panneau arrière)
JUSB_PW2
(pour ports USB
intégrés) Supporte Pas supporte (Défaut)
Sinon, vérifie dans le BIOS,
que les options USB sont bien activés.
Cordialement
Marsh Posté le 18-04-2014 à 19:51:56
Les deux ports ne fonctionnent pas sur la façade ?
Marsh Posté le 18-04-2014 à 20:30:45
Je vais me référer au manuel pour voir la position des cavaliers. Les ports usb3 en façade alimentent bien les périphériques dessus mais cela n'a aucune action sur Windows.
Marsh Posté le 18-04-2014 à 23:13:47
si tu as bien branché le cable ca doit fonctionner mais vérifier que le cable au niveau du port usb3 avec adaptateur ne se détache pas a l’intérieur.
j'ai du scotcher le câble pour le maintenir enfoncé.
car j'ai acheté le même câble dans le magasin qui sponsorise ce site
les ports en façades fonctionnent bien.
Message édité par F117 le 18-04-2014 à 23:15:34
Marsh Posté le 19-04-2014 à 11:48:04
Je l'ai monté pour mes parents, j'irai chez eux dimanche pour voir. J'ai remarqué effectivement qu'il n'y a pas d'ergo pour maintenir correctement le câble ! Mais s'il était décroché les ports ne seraient pas alimentés!
Je vais voir aussi pour les cavaliers, il me semble y avoir touché lors de l'installation
Marsh Posté le 20-04-2014 à 15:25:58
Bon j'ai vérifié le câble (je l'ai scotché) pour éviter qu'il bouge. J'ai vérifier les cavaliers ils ont en position défauts. Pareil pour le BIOS tous est activé.
Une idée ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 18:11:12
as tu bien mis sur le port usb2 ?
ta carte c'est la version 1 ou 2 ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 20:28:49
Il sur le l'USB1 ! mais j'avais testé sur le 2.
C'est malheureusement la v1 sinon ça aurait été plus simple !
Marsh Posté le 20-04-2014 à 20:33:13
sinon va dans le bios et choisi ( chargement par defaut ) et sauvegarde
vérifiè si ca résout le problème
et dans le gestionnaire de périphériques il y a des infos sur le port usb genre point d’exclamation
Marsh Posté le 20-04-2014 à 20:54:01
Je viens de reseter les paramètres mais sans effet.  Au niveau du gestionnaire de périphériques il n'y a rien. C'est comme si le câble était défectueux. Il délivre du courant mais n'est pas détecté par Windows. Si j'avais eu connaissance de la v2 je l'aurai pris sans hésiter il n'y a que 5 euro de différence. Le câble en a coûté 10...
Marsh Posté le 20-04-2014 à 20:58:46
verifie sinon au niveau de la carte mere si il est bien enfoncé
Marsh Posté le 20-04-2014 à 21:09:16
Vérifié et re vérifié malheureusement ! Il y a une ergo en plus donc pas possible de se tromper
Marsh Posté le 20-04-2014 à 21:15:00
essai sur le port usb2 car si ca se trouve il refuse de fonctionner sur le port USB1
Marsh Posté le 20-04-2014 à 21:20:59
Je viens de le tenter à l'instant mais sans effet. Je vais voir avec  le support top achat, peut être peuvent ils reprendre la CM et je mettrais au bout pour la V2.
