Ports PCI-E bugués
Ports PCI-E bugués - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2010 à 22:58:05
J'ai un problème persistant avec un pc dont les pièces ont été commandées sur ldlc et montées par moi même.
Voici la configuration :
* Asus P5Q3 (P45 express)
* Intel Q8200
* Sapphire 4890 Vapor-X 1Go
* 4Go DDR-3 1600 PC3-12800 OCZ
Lors du montage, pas de retour écran. J'ai testé les composants un par un, et j'en ai déduis que le problème venait de la carte mère, ce qui a été confirmé ensuite par un réparateur. La carte mère a donc été renvoyée chez Asus, qui l'a réparée et me l'a retournée.
Après un remontage complet en règle, toujours le même problème : pas de retour écran, et la carte mère fait un bip long et trois bip courts au démarrage, ce qui selon le manuel signifie qu'il n'y a pas de signal VGA. Je retire donc la carte graphique, et met une autre à la place (une 4850). Toujours la même chose. Je teste alors de la mettre sur l'autre port PCI-E, et là, miracle, j'ai un retour !
J'ai donc voulu tester de remettre la carte graphique d'origine sur ce port, et re pas de retour. Je remet alors la 4850, et là, plus de retour !
J'ai pourtant testé la 4890 sur une autre configuration et elle fonctionne parfaitement.
Bref, là je sèche complètement, on dirait que la 4890 "détruit" les ports de la carte mère. Est-ce possible ? Je ne vois pourtant pas de défaut apparent qui pourrait abîmer le port.
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 20-05-2010 à 23:00:37
Tu as une alim modulaire ? Il y a eu des séries à problème avec certaines alim et certaines vaporX (je sais pas si les 4890 en faisaient partie) :??:
Bon après pour le port pcie... Sinon t'es sûr que la carte mère est ok à 100% ? Parce que les réparations Asus :sarcastic:
Message édité par Math466 le 20-05-2010 à 23:01:11
Marsh Posté le 20-05-2010 à 23:35:54
Bonsoir, merci d'avoir répondu aussi vite.
Il s'agit effectivement d'une modulaire, c'est une OCZ 700W 80+.
Est-ce donc la carte graphique ou l'alimentation qui est défectueuse ?
Pour la carte mère, je n'ai aucunes certitudes sur son bon fonctionnement. Cependant, le pc a bien fonctionné un moment avec la 4850.
Message édité par Nazgul59 le 20-05-2010 à 23:36:46
Marsh Posté le 21-05-2010 à 09:52:21
Il faudrait idéalement que tu puisses tester avec une autre carte mère :)
Si la 4890 marche sur une autre cm et pas avec la tienne => carte mère (d'autant que la 4850 n'a pas l'air de marcher non plus ?)
Si tout marche avec une autre alimentation, il faudra chercher de ce coté là....
