Ports USB
Ports USB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2011 à 13:20:19
Salut tout le monde,
J'aurais voulu savoir :
_ A quoi sert un port usb charging ?
_ Peut-on brancher une clé usb 2.0 sur un port 3.0 ?
_ Est-il possible de mettre un disque dur externe 2.0 sur du 3.0 ?
Merci d'avance.
Message édité par noimarver le 16-11-2011 à 13:47:33
Marsh Posté le 16-11-2011 à 13:56:42
Oui tu peux brancher du 2.0 dans du 3.0, mais tu auras le débit du 2.0
Marsh Posté le 16-11-2011 à 14:29:14
Ok, est-ce que tu serais par hasard à quoi sert un port usb charging ?
Marsh Posté le 16-11-2011 à 14:31:23
Usb charging c est une option sa non ? qui permet que tes port usb soit actif pendant que ton ordinateur est eteint pour chargé un mp3 , iphone ou autre non ?
Marsh Posté le 16-11-2011 à 15:23:09
Je ne sais pas, mais tant mieux si c'est sa c'est pratique, c'était surtout pour savoir si je pouvais m'en servir comme port usb classique pour y connecter une clé usb ou une carte son externe.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 15:25:55
Poste au moins la référence de ta carte mère, ça nous avancera un peu plus :)
Marsh Posté le 16-11-2011 à 15:58:05
C'est ce que j'ai essayé de trouver mais ils n'indiquent rien sur la doc :
http://h18004.www1.hp.com/products [...] 000_na.pdf
Je ne le possède pas encore, c'est pour sa que je pose la question à savoir si je peux utiliser ce port charging 2.0 comme un port usb normal,
car dans la doc du hp 8760w il est indiqué qu'il possède 2 ports usb 2.0 (un normal, un charging).
Marsh Posté le 16-11-2011 à 16:09:14
Bon en gros tu as 5 ports USB :
2 * 2.0
2* 3.0
1* eSata/USB 2.0 (qui fonctionne très bien sur les HP, j'ai un DV8 et ce port fonctionne nickel en USB)
De mon point de vue, le "(charging port on the left)" fait référence au port d'alimentation du PC, qui se trouverait à gauche de ces deux ports.
En espérant avoir eclairé ta lanterne. Nico.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 23:03:01
Oui mais je ne comprends pas à quoi il sert, je voudrais surtout savoir si je peux y connecter n'importe quel périphérique usb comme un usb normal.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 23:39:48
Je parle bien du port d'alimentation du PC, la ou tu branches l'ordi pour que la batterie se recharge, ce n'est pas un port USB.
Les 5 ports que je t'ai dis dans le post précédent, il n'y a aucun soucis, tu peux les utiliser comme bon te semble.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 21:38:48
Ok, c'est ce que je voulais savoir. Merci pour votre aide.
