Possesseur de 2500+ récents : vos températures ??
Possesseur de 2500+ récents : vos températures ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 16:07:46
Voila je voudrais changer de proc pour prendre un 2500+.
Or je voudrais savoir si ceux qui ont achetés des Barton 2500+ récemment (après noel grosso modo) en sont satisfait pour les températue (j'aimerai un truc en dessous de 45°c et 50 en overclocking) et si leur O/C en 3200+ a été possible.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 16:17:10
Voici pour moi:
config:
Barton 2500+ Box & Asrock k7s8xe+ & Corsair DDR pc2700 CL2.5
o/c @2800+ : température 47° (sachant que j'ai juste le ventilo de base), FSB 190 ou 192 *11 (je sais plus trop bien)
J'ai pas réussi a passer en 3200+ mais bon je suis un peu neuneu et je me suis pas acharné.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 17:35:29
J'ai un Barton 2500+ Box, Abit NF7-S, Kingston pc3200 CL2.5
O/C a seulement 176FSB avec ventirad d'origine et j'ai deja 52°C avec une fan sur le coté et une dans le fond toutes deux en extraction avec le boitier fermé!!
Je trouves déja ca pas mal!!!!!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:40:27
Barton 2500+ Box, asrock k7s8xe+, twinmos chips twinmos pc3200 CL2
Mon proco ne tiend pas en 3200+ cad 200fsb cpu et 200fsb ram!
Sinon, d'origine (333 fsb) et ram 166, 50°C avec le pc allumé H24...
T'inquiette pas _charlyoleg_ , on est pas les seuls à ne pas pouvoir O/C en 3200+ avec cette carte mère!
J'essaye de savoir si cela viend du proco (acheté - 1mois) ou de la carte mère!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:14:25
moi sans o/c ben chu à 32°.... :whistle:
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:16:07
Je dois dire aussi, que moi a 52°C, c'est sous Prime!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:23:07
o/c a 3200+ pas redemmaré depuis 4 jour avec un tres bon soleil aujourd'hui (Avignon :D) bah la je suis 37° @ watercool et avant mon watercool par contre sa chauffé beaucoup du genre entre 46 et 48 sous win et jusque 54° sous jeux en plein hivers quand meme :D mais faut dire aussi que le volcano 9 n'est pas terrible niveau perf et bruit
Message édité par Snmax84 le 21-04-2004 à 20:24:20
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:25:33
AMD Barton 2500+ AQYHA 0409WPMW @ 11x210 ==> 2310mhz
Zalman CNPS 7000A AlCu ; Vcore : 1,65V
35° en idle
39°-40° en full
Sinon la sonde mobo affiche 31-32°
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:28:21
2500+ @ 3200+ (11*200) (acheter il y a quelques mois)
- refroidit par Zalman CNPS7000A-AlCu + Zalman FanMate1
- sur une Asus A7N8X-Deluxe rev2.0 (+BiosSavior)
- avec 1Go PC3200 @2.5-3-3-11_200MHz_DualChannel (512Mo CorsairValue cl2.5 + 2*256Mo "chips Samsung cas3" )
De mémoire (soit trés a peu près):
repos -> ~40°C cpu-diode & ~37°C cpu-socket
charge -> ~54°C cpu-diode & ~50°C cpu-socket
Message édité par shawy le 22-04-2004 à 21:57:22
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:33:06
les steps ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:38:22
perso ben j'ai pas eu le reflex de noter avant de le monter, et je vais pas le démonter pour ça ...
Message édité par shawy le 21-04-2004 à 21:52:37
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:32:02
Barton 2500+ Box, asrock k7s8xe+, en utilisation internet, ventilo Amd :
Températures
Carte mère 37 °C  (99 °F)
Processeur 45 °C  (113 °F)
ça me parait pas mal...mais bon...! pas de mesure en o/c,
en test 3Dmark2001: 49°C.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:47:21
35° en idle
39°-40° en full
ohhh la chance  :love:  :love:  :love:  :love:
 [:2501]
Pas mal  ... respect  :jap:
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:47:32
2500+ @ 2800+ (12.5*166) je ne mesouviens plus du step
- Zalman CNPS7000A-AlCu + Zalman FanMate1
-  Asus A7N8X-Deluxe rev2.0
ventillo max
en normal 35
en charge 41
ventillo min
38 et 45
Message édité par boumbous le 21-04-2004 à 21:48:31
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:27:02
c sympa tout çà mais est ce qu il serai possible de savoir depuis quand vous avez vos proc ??
En fait le mien (un 2500+) est à 51 au repos et 54 max en charge dans mon barebone, comme l'écart n'est pas grand entre les deux je me dis qu il y peut être un problème, en tout cas je vois que je suis dans la moyenne !!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:35:19
bah moi mon barton 2500+ sur asus a7n8x-E deluxe  est actuellement à
47° en idle ( ventilo o mini)
42° en idle (ventilo o maxi)
en pleine charge je depasse pas 48-49 ...
Le tout avec un cnps 7000 alcu, et 3 ventilo de boitier ...
Mais je SOUPCONNE FORTEMENT une couille de la part  de la sonde ( demonté et remonté deux fois, tj le meme resultat ...)
En oc , sur fsb 200 il bloke o chargement windows, mais j ai pas essayer plus ke sa.. mais sa marchait chez mon frangin, donc il passe en fsb 200 nikel ( acheté y a ~ 1 mois )
Message édité par denebj le 21-04-2004 à 22:35:50
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:42:37
OC à 3200+ le mien fait 43° en idle et 51° à pleine charge il date de 02/04 et est monter avec le rad box.
Je pense que ton pb vient du manque de ventilation à l'intérieur du barebone.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 23:40:38
2600+ chez moi avec ventilrad amd box (0 Noise...)
sur un asrock K7s8xe+
38°c en idle
45°C max en burn (OCCT)
