Premier boot : Reboot en boucle, diode DRAM allumée. HELP Please - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2014 à 00:23:20
Salut; pour la ram il faut activer le profil xmp dans le bios pour qu il passe en 1600...sinon par défaut c'est bien 1333 (10600)...mais si c'est pas pour des jeux puissant ça n apportera rien de visible niveau perf...
sinon essaye de démarrer avec une seul barrette de ram...si ça marche pas essaye l autre  .. une après une..
il faut mettre la ram sur les ports de même couleur pour activer le dual channel...ça devrait pas poser de soucis ...même un port bleu et noir devrait fonctionner mais sans dual channel
ps : fait les manip en éteignant l alim par le bouton ou en débranchant le câble....
c'est quoi ton rad ?
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:51:40
Bonsoir,
merci de tes conseils
en faisant des essais barrette par barrette il s'avère en fait qu'il y a une barrette défectueuse...
Impossible de booter  avec, peu importe le port sur lequel elle est.
retour SAV du coup...
Marsh Posté le 07-07-2014 à 22:42:40
De rien...vaut mieux que se soit les barrette de ram plutôt que les socket de la CM ... bon les ram on une bonne garantie constructeur donc ca devrait aller dommage que tu dois renvoyer le lots si acheté en pack de deux ...
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:55:21
Bonsoir à vous, il m'arrive un truc bizarre et je ne sais pas comment m'en sortir
j'ai fini un peu plus tôt dans la soirée de monter le nouveau PC pour ma femme.
Voici en gros la config
Carte mère : Asus P8H77-M Pro
CPU : i7 3770
RAM : 2x4 GO Crucial Ballistix Sport 1600 MHz
Alim : Seasonic G450
une fois fini le montage, je branche le PC, j'appuie sur le bouton power, les ventilos se mettent à tourner pendant 1 sec, la diode rouge DRAM sur la carte mère s'allume, puis le PC s'éteind, sans aucun BIP.
2 secondes après le PC reboot, pareil, diode DRAM s'allume, puis s'éteint.
Je suis bloqué dans une boucle de reboot...
Pour essayer j'appuye sur le le petit bouton MEMok sur la carte mère, et après plusieurs essais, miracle, ça boot. Je vais voir dans le bios et ma RAM est reconnue en 1066MHz (ou 1033MHz je ne suis plus sûr) au lieu de 1600. J'essaye donc de la repasser en 1600, je reboot et même chose....
Je refais donc la manip avec le bouton MEM ok et me dis que je regarderai ce soucis plus tard.
J'installe windows 7, je fais des update, j'installe tous les pilotes ASUS et fis la dernière mise à jour du BIOS en me disant que ça règlera peut être mon soucis de RAM qui veut pas booter à sa fréquence nominale.
Résultat, vu que la MAJ du bios reset les réglages du bios, je me retrouve de nouveau en inifinite loop de démarrage, mais cette fois-ci le bouton MEM ok ne semble plus me permettre de booter quand même
impossible d'accéder au bios et donc de faire quoi que ce soit...
PS, il y a une différence entre les ports RAM bleus et noirs ? à cause du radiateur CPU qui me bloque un port noir, j'ai mis mes 2 barrettes dans les ports bleus
1) quelqu'un aurait une idée du pourquoi ça me fait ça ? Je ne vois pas d'incompatibilité matérielle !
2) comment résoudre ça
je me sens assez démuni après plusieurs heures passées à monter ce PC et n'arrivant pas à comprendre le pourquoi du soucis ni comment le résoudre
merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider
Message édité par snipecmoileretour le 07-07-2014 à 00:03:37
Mon Feedback | galerie Photo
