premier démarrage d'un pc construit soit même ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:33:27
tu met le cd t'allume et tu lance l'installation rien de plus simple =)
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:36:40
Mais il faut le lancer a partir du CD en faitsant une manip' non ?
si oui quel touche ^^ ?
Merci pour ta réponse si rapide !
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:43:45
je crois que j'ai trouver mais je ne suis pas sure c'est la touche suppr non ?
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:43:47
Marsh Posté le 16-01-2010 à 17:13:01
Non non t'iqnuiètes pas, tu l'allumes, tu mets le CD et ça part tout seul, pas besoin d'appuyer sur une touche
Marsh Posté le 17-01-2010 à 21:27:45
ol dsl pr la réponse mé si tu ne sé deja pas sa tu es sur de pouvoir le monter le pc? c'est pas tres difficile mais quand meme
Marsh Posté le 17-01-2010 à 21:32:54
Euh tu connais le français peterthefly ?
Et t'apprendras aussi que le Hardware et le Software n'ont aucun rapport ( enfin on se comprend) tu peux t'y connaître dans l'un et avoir des doutes dans l'autre et inversements. Donc avant de dire ça tu réfléchis hein
Par exemple, y a bien des mecs qui font des logiciels énormes genre Ps ou Illustrator et ben ils savent même pas ce que c'est un SSD et pareil un mec qui sait monter plein d'ordis ne sait pas écrire du Html ou un truc du genre donc avant de critiquer pense que tout n'est pas lié. Bien sur que ce n'est pas compliqué mais comme toute première fois y a des doutes et c'est très facile à dire quand on l'a fait.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 21:36:28
totogros a écrit : Non non t'iqnuiètes pas, tu l'allumes, tu mets le CD et ça part tout seul, pas besoin d'appuyer sur une touche |
Alors tu fais rien... c'est très bien.
Et le bios ?
Faudrait peut être dire au monsieur qu'il faut séquencer le boot pour que ça démarre sur le lecteur DVD. Par défaut c'est pas systématiquement comme ça...
Touche supr pour rentrer dans le bios d'une manière générale
Marsh Posté le 17-01-2010 à 21:46:59
xD merci a vous pour toutes ces réponses
et a toi totogros de prendre ma défense ^^ et au passage super la suite adobe Cs4 .
Merci a toi starconsole et quand je rentre dans le bios je me souviens une fois d'un écran bleu et un menu, où dois-je aller ensuite ?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 21:55:03
difficile à dire ça dépend de quel bios tu as (AWARD, AMI, PHOENIX) et du type d'interface...
Marsh Posté le 17-01-2010 à 22:00:51
C'est bon j'ai trouvé, tu vas dans Advanced Bios Features
Page 44 du manuel :
http://download.gigabyte.ru/manual [...] v1.1_e.pdf
t'as first boot device, second boot... etc... tu choisis ce que tu veux lancer en premier.
Juste au dessus, t'as HDD boot priority, ça sera le disque dur à charger en premier (donc le disque où Windows sera installé).
Marsh Posté le 17-01-2010 à 22:06:37
Merci pour la peine à la quel tu te consacre pour moi.
Voila si j'ai bien saisi, je lance le pc j'appuie sur suppr et ensuite dans la liste je descend sur Hard Disk Boot Priority et le pc ce lance sur le CD et l'installation de W7 ce lance ?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 22:07:41
tu t'arranges pour mettre ton lecteur CD/DVD en premier, ensuite le disque dur.
Tu valides en quittant et enregistrant les modifs
ça redémarre avec les paramètres choisis.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 22:11:35
je vais te paraître pénible mais je ne comprend pas comment mettre le lecteur CD/DVD en premier et ensuite le Disque dure ?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 22:12:11
Bah si tu veux installer Windows... il va bien falloir démarrer et booter sur ton DVD de Windows non ?
Si tu démarres sur ton disque dur... il se passera rien il te dira normalement un truc type "invalid disk system".
Tu pourras laisser comme ça après de toute façon, si y'a pas de CD dans ton lecteur, il ne boot pas dessus et passe au second composant (donc le disque dur).
Marsh Posté le 17-01-2010 à 22:12:23
Par défaut, ton bios est configuré de cette façon:
First Boot Device [Floppy]
Second Boot Device [Hard Disk]
Third Boot Device [CDROM]
Tu auras juste à changer "first boot device" [CDROM] en utilisant les touches + / - de ton clavier.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 22:14:57
Merci beaucoup a Vous deux j'ai totalement compris
Encore merci et bonne continuation !
Marsh Posté le 18-01-2010 à 02:11:57
Bsr,
ton ordi va démarrer pour la première fois sur le bios (puce CMOS de ta Carte mère) pour reconnaitre ta config et c'est seulement ensuite, et après un redémarrage, qu'il va charger l'OS à partir du lecteur-graveur (CDROM dans le bios). Un conseil laisse le boitier ouvert pour observer que les ventilos tournent.
Si tout se passe bien, voilà ce qui va se passer :
Tu mets l'alim sous tension (interrupteur à 1) derrière et si tu as une diode (ou un afficheur) sur la CM, elle indique que tu es relié à une source de courant.
Tu presses 'power on', la 'power led' s'allume pour la première fois, tes ventilos se mettent à tourner, 2/3 secondes plus tard tu entends le 'Bip' unique de 'premiers contrôles ok' et alors ton écran s'allume et affiche la référence du bios sur fond noir et quelques infos sur ta config dont les lecteurs et Hdd qu'il reconnait.
Si un lecteur n'y figure pas, tu fais 'Power off', tu débranches l'alim et tu vérifes tes branchements avant de relancer.
Lors du premier boot, comme après un Clear CMOS, il va afficher 'Checkum error' 'Defaults loaded' et te demander de choisir soit de continuer en pressant F1 ou F3 (de mémoire) soit de rentrer dans le Bios avec 'Suppr / del'.
Maintenant tu dois rentrer dans le bios obligatoirement ('suppr/ del') parce que 'defaults loaded' cela veut dire qu'il prend les paramètres les plus compatibles avec ce qu'il a détecté de ta config ce qui implique le chargement de l'OS à partir de la séquence de lecteurs standard : A / C / CDROM.
Comme tu dois booter sur CDROM, tu dois changer cette séquence par un truc comme : CDROM / C / "N'importe quoi en 3° position selon que tu as ou non un lecteur de disquette en A".
Donc tu fais 'Suppr/del' pour ouvrir le bios et tu profites de cette pause pour (boire une bière ... ridicule ) ouvrir le chargeur de CD/DVD en pressant sur le bouton, mettre ton DVD de Windows et refermer, puisque c'est sous tension.
Donc dans le bios tu changes juste la date et l'heure dans la section N°1 qui s'appelle 'Basic bios features' ou un truc du genre, tu fais 'esc' pour remonter puis tu entres dans la section N°2 qui s'appelle 'Advanced bios features' et tu changes l'ordre des lecteurs et c'est tout.
Tu fais ensuite 'Esc' pour remonter et choix 'Save and exit' ou 'F10' pour que le bios mémorise les modifs et alors ton pc redémarre.
Cette fois, il ne te posera plus de question et après reconnaissance il activera le lecteur de CD/DVD et lancera le DVD de Windows.
Tu n'auras plus qu'à répondre aux questions et cela passera par le choix d'un lecteur de HDD et d'une partition, son formatage, puis la copie des fichiers de l'OS sur le HDD choisi.
Si tu utilises Win7, la procédure est très conviviale et il te charge tous les drivers nécessaires. Le Pc va redémarrer plusieurs fois automatiquement (ne presse aucune touche jusqu'à ce que l"installation soit terminée).
Quand ce sera fini, tu ôtes juste le DVD du lecteur au début du boot et comme tu as choisi l'ordre : CDROM / C / 'un truc', il ne va rien trouver sur le CDROM, va temporiser 2 secondes, puis va passer sur C où ton OS sera maintenant copié.
Ensuite, tu pourras revenir dans le bios, ne serais-ce que parce que le bios Gigabyte propose 2 'Defaults', le 'Fail-safe defaults' qui sont des paramètres de sécurité 'passe-partout' et les 'Optimized defaults' qui sont un peu plus performants.
Les touches 'F6' ou 'F7' les chargent directement, mais il est possible de ne les charger que pour une section donnée (il suffit de se placer dans la section en question).
Dans le manuel, il me semble que Gigabyte conseille après un Clear Cmos (ou le premier démarrage, c'est pareil), les 'Optimized Defaults'
Tout va bien se passer, si tu as été méticuleux dans ton montage et si tu as bien vérifié une dernière fois tes branchements avant de presser le 'power On' qui est l'instant de vérité !!
Fait de mémoire, si j'ai dit une bétise, on me corrigera ...
Si cela peut t'aider.
Marsh Posté le 18-01-2010 à 22:04:49
Bah la je suis étonné ! ^^
merci pour cette super réponse très complète et au temps que tu m'a consacré, je trouve sa super les forum de partager ces connaissances et d'aider les autre.
En un mot : Merci
je vais imprimer tout ça et quand je lancerais mon pc et que bien-sure je l'aurais monté je lirais scrupuleusement ce que tu a écrit !
Encore merci a vous tous pour votre aide !
Marsh Posté le 19-01-2010 à 03:16:15
Oui, eh bien quand j'ai eu besoin d'aide, j'en ai trouvé sur certains forums et donc je fais de même.
Vu ta carte mère, n'hésite pas à aller voir aussi sur le 'support communautaire' de Gigabyte, très efficace,
le boss de là-bas c'est "V@ntage" et il en connait un rayon
Marsh Posté le 19-01-2010 à 21:36:44
Okay merci beaucoup pour ton aide, et également celle des autres !!
Vive les Forums !!!
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:26:09
Bonjour à tous !
Voila je vais acheter une nouvelle config' quie sera la suivante:
Voila une fois que mes composants serons montés, que devrais-je faire???
ps: J'ai un CD d'installation Windows 7
En gros quelles sont les étapes à suivre ?
Message édité par arsenic_56 le 16-01-2010 à 16:48:05
