A8N SLI Premium : Reset Inactif ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2005 à 15:57:24
Bon alors l'explication la voici:
La pin de masse (ground) du bouton reset n'était tout simplement pas soudée ! génial non ?
Evidemment pour le débutant qui n'y connait rien, il aurait dû se contenter d'un retour au SAV, pour un truc pareil c'est risible...
Mais ça donne en tout cas une idée de la fnition des CM actuelles, vive le made in China
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:14:54
Hi all,
J'ai un petit souci supplémentaire avec mon A8N SLI Premium, le reset ne fonctionne pas.
Les cables sont bien branchés, pas de souci de ce côté là.
Le reset n'a rien avoir avec l'alimentation, c'est simplement un signal particulier qui arrive au CPU et lui dit de rebooter.
J'ai effectué des mesures sur les 2 broches du reset, j'ai 0 volts. (ce qui m'incite à penser que le problème vient de là)
Je ne sais pas si le reset est branché directement aux bornes du CPU mais dans tous les cas:
- soit mon CPU a un problème avec le reset et là c'est très chiant
- soit c'est une piste défectueuse sur la CM
Est-ce que l'on peut trouver un diagramme technique de la CM (avec les pistes etc) pour pouvoir vérifier les circuits où aboutit le reset ?
Et sinon tant qu'à faire, quelqu'un a -t-il déjà eu ce problème ?
Merci d'avance
