Prises USB2
Prises USB2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2018 à 16:11:54
Ma carte mère Asus P4C 800 E possède deux prises pour des ports USB 2 supplémentaires.
 https://www.cjoint.com/c/HCjpj27xUrx
Je voudrais raccorder ces prises à celle de façade de mon boitier qui sont des prises USB3 (ça sera de l'USB2)
Je cherche m'y retrouver dans les branchements.
Première question : pourquoi les prises de ma carte mère ne sont pas toutes en 5V ?
Deuxième question : Je n'ai pas envie d'enlever la prise qui vient du boitier afin de pouvoir utiliser ultérieurement une carte mère plus récente.
 https://www.cjoint.com/c/HCjpk2MblGx
Je n'espère pas trouver l'interface tout fait.
Je pourrais faire un petit circuit imprimé avec les 2 fiches USB2 se montant sur la carte mère et une prise pour le câble du boitier. (ou un montage avec des fils)
Mais il faut que je trouve les prises.
Merci pour votre aide
Je suis le génial inventeur des lunettes de soleil avec un petit grillage sur les trous de nez permettant de humer le parfum enivrant des fleurs sans respirer un horrible insecte piquant !!! :lol:
Marsh Posté le 09-03-2018 à 19:40:47
Euh. Je ne vois comment tu peux brancher un connecteur de boîtier USB 3 sur une prise USB 2. Il existe sûrement des adaptateurs par contre.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 20:13:48
En effet, les ports USB 2 et USB 3 sont incompatibles et donc dans chaque câble ou connecteur USB 3, il y a, à la fois les câbles/connecteurs dédiés à l'USB 2 et d'autres dédiés à l'USB 3. (Seul le vcc est commun aux deux)
https://www.moddiy.com/product_images/uploaded_images/draft-lens19072204module157574320photo-1337779392.0-.png
Plutôt que de t'embêter à faire toi-même ce câble, pourquoi ne pas l'acheter directement :
https://www.amazon.fr/Akasa-Cable-A [...] B00BQ8A6N6
Le prix est toujours élevé pour ce genre de câble mais bon tu n'en as pas besoin de 50 non plus :D
Message édité par Nono0000 le 09-03-2018 à 22:31:26
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 09-03-2018 à 22:27:14
C'est dingue on trouve tout quand même
Là c'est un peu moins cher
https://www.ebay.fr/itm/INTER-TECH- [...] SwUlxaCwY5
Là c'est presque gratuit mais 3 semaines de délai (chine).  A ce prix ça marche souvent très bien (j'ai acheté des dizaines de câbles comme ça genre HDMI de 10 mètres à 11 euros, adaptateurs etc)
https://www.ebay.fr/itm/USB-2-0-9-P [...] SwhDBaAX-6
Sachant que dans tous les cas TOUT vient de chine (ou dans le coin) de nos jours...  [:transparency]  c'est dire à quel point les points de vente français (et autres intermédiaires) se gavent sans parler des taxes
Message édité par Lt Ripley le 09-03-2018 à 22:27:52
Marsh Posté le 10-03-2018 à 09:38:27
Ah Merci à vous.
Je n’espérais vraiment pas trouver un câble de raccordement tout fait  :love:
Marsh Posté le 10-03-2018 à 12:23:20
J'ai une autre question concernant le son
Le son fonctionne sur les prises arrières de ma CM
Le boitier à un câble avec une prise pour avoir le son en façade
Si je branche ce câble, je dois enlever deux cavaliers sur la prise son de la CM
https://www.cjoint.com/c/HCklwlQcQRx
Mais dans ce cas la Je n'ai plus de son à l'arrière (Et je ne sais pas s'il y en a à l'avant)
On ne peut pas avoir du son sur les deux ?
Merci pour votre aide  :)
Marsh Posté le 10-03-2018 à 12:34:33
Normalement les deux peuvent marcher ensemble. Du moins en HD audio c'est sûr.
Mais ta CM est vieille et ne supporte que l'AC-97.
Tu as bien connecté le connecter AC-97 et non le HDAudio?
Message édité par Nono0000 le 10-03-2018 à 13:13:18
Marsh Posté le 10-03-2018 à 13:11:35
C'est le seul connecteur possible
Mais bon ce n'est pas bien grave si les prises avant son ne fonctionnent pas.
Marsh Posté le 10-03-2018 à 13:17:31
Tu veux dire que dans ton boitier, il n'y a que la prise HDaudio c'est bien ça?
Ca devait bien arriver un jour ;)
Marsh Posté le 10-03-2018 à 13:36:23
Voici la prise du boitier :
https://www.cjoint.com/c/HCkmJoBzsEx
et celle de la CM dans les messages précédents
Marsh Posté le 10-03-2018 à 14:22:38
Les deux connecteurs ont exactement le même format. C'est juste que le câblage n'est pas le même:
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel [...] tion_Audio
Donc il faut voir ce qu'il y a marqué sur la tranche du connecteur:
http://oi49.tinypic.com/119tjee.jpg
Message édité par Nono0000 le 10-03-2018 à 14:24:52
Marsh Posté le 10-03-2018 à 15:26:03
Il y a marqué HD audio sur ma prise de boitier
Peut-on trouver un câble qui permet de passer à Ac 97 ?
ça ?
https://www.cafr.ebay.ca/itm/1pc-1f [...] 2121939090
Message édité par plopiche le 10-03-2018 à 15:37:11
Marsh Posté le 10-03-2018 à 16:09:11
Non, d'après la description, c'est une simple rallonge (qui est valable pour l'AC-97 et le HD-audio car ils utilisent le même nombre de câbles)
Les convertisseurs sont visiblement assez rares (jusqu'à maintenant, les boitiers avaient les deux prises):
https://www.moddiy.com/products/AC% [...] Cable.html
Message édité par Nono0000 le 10-03-2018 à 16:09:46
Marsh Posté le 13-03-2018 à 15:29:05
Voila j'ai tout commandé  :sol:
Maintenant j'ai un autre problème :
mon fils a une carte mère neuve  Asus Prime B 250 +
Mais il a un boiter ancien qui n'a pas de prises USB 3 en façade
La carte mère :
https://www.cjoint.com/c/HCnoBkbjvXx
9) Connecteurs  USB 3.0 (20-1 pin USB3_12)
10) Connecteurs USB 2.0 (10 - 1 pin USB1112)
Il aimerait pouvoir ajouter 2 ports USB 3 en façade et 2 ports USB 2 à l'arrière
Pour l'avant il ne trouve pas d'accessoire et pour l'arrière il ne trouve que des cartes controleurs.
Peut-on trouver les composants permettant d'ajouter les ports USB souhaités ?
ça pourrait aussi être seulement 2 ports USB 3 à l'avant ou à l'Arrière et pas de USB2
Message édité par plopiche le 13-03-2018 à 15:36:15
Marsh Posté le 13-03-2018 à 15:45:22
USB 3.0 dans un emplacement 3,5" ou 5 1/4 en façade il y a du choix : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odk [...] e&_sacat=0
(Attention si ça vient de Chine livraison 3 semaines)
USB 2.0 à l'arrière (c'est neuf même si la photo est pourrie) :  https://www.ebay.fr/itm/X2-USB-SUR- [...] XQ9qpRRgWT
Edit : contrôler la longueur des câbles
Message édité par Lt Ripley le 13-03-2018 à 15:47:12
Marsh Posté le 13-03-2018 à 16:01:02
Je rejoins Lt Ripley...
Pour la façade: (dispo de suite)
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
Pour l’arrière par contre, ce n'est pas clair. S'il branche un adaptateur interne sur le connecteur interne, alors il ne pourra pas y brancher les prises USB 2.0 en façade. C'est ce qu'il cherche?
https://www.materiel.net/cable-adap [...] 90220.html
Marsh Posté le 13-03-2018 à 16:03:19
Des USB 3 en façade  suffiraient
C'est commandé Merci  :sol:
Message édité par plopiche le 13-03-2018 à 16:33:09
Marsh Posté le 13-03-2018 à 18:25:20
En fait j'aurais du échanger mon boitier avec celui de mon fils
Mais j'y ai pensé trop tard et on n'a pas le courage de tout démonter   :cry:
Marsh Posté le 27-03-2018 à 08:58:34
Mes prises USB en façade fonctionnent  :love:
Pour le son en façade je ne m'en suis pas sorti  :cry:
Quand j'enlève les deux cavaliers de la prise AC97 de la carte mère  ( P4 C 800 E) je n'ai plus de son à l'arrière et pas non plus à l'avant
Et pas non plus quand je branche le cordon AC97 / Son HD
Je soupçonne un problème de driver de la carte son
celui qui est sur le site d'Asus ne convient pas a Win 7 et je n'en n'ai trouvé qu'un me permettant d'avoir du son à l'arrière.
Heureusement ce n'est pas trop grave. tant pis pour le son à l'avant.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 09:38:42
Tu peux mettre une photo du cote AC97 du cordon AC97 / Son HD ?
Normalement, le comportement du cavalier doit être "reproduit" et tu dois avoir des câbles qui sortes d’un connecteur pour rentrer dans un autre (sorte de boucle).
Marsh Posté le 27-03-2018 à 09:51:01
Voici le câble coté AC97
https://www.cjoint.com/c/HCBhYugwkgx
Message édité par plopiche le 27-03-2018 à 09:52:21
Marsh Posté le 27-03-2018 à 10:09:52
Pourtant les boucles sont bien là... cela devrait marcher. Je ne sais pas trop quoi dire :/
