problem o/c amd 2800+
problem o/c amd 2800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:40:03
slt a tous,
voila mon probleme est que la j'ai o/c mon cpu a 2313mhz mais quand j'o/c plus il me met un message d'erreur quand je démarre windows et quand je lance 3dmark03 ou un jeu pendant longtemps il reboot l'ordi.
en full il est a 54°.
voila en fait j'aimerais bien o/c jusqu'a 2400mhz mais alors ya des problemes.
comment faire disparaitre ce message d'erreur et comment faire pour que 3dmark03 et les jeux ne reboot plus?
Merci d'avance
ps: j'ai windows xp pro.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:44:35
as tu pensé a bougé le Vcore ?
tu le refroidit avec quoi ?
stepping du CPU ?
config ?
couleur de ton slip ?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:54:53
stepping du CPU ?
config ?
 :lol:
ps: je suis un peu HS, mais un adm 2500+ il s'o/c a combien ?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:59:09
ca depend, regarde le stepping trouve le meme dans la BDD et tu compares
avant que tu demandes : le stepping c'est le numero de serie du CPU
Marsh Posté le 12-04-2004 à 00:46:32
oui g bougé le Vcore a 1.75 puis 1.80 mais rien n'a changé.
je le refoidi avec un ventilo lol
c'est quoi le stepping?
config : asus a7v8x-x , amd 2800+, fx 5600 , alim 350watts
Marsh Posté le 12-04-2004 à 00:55:26
ok pour le Vcore
Le ventilo, ben pas forcement, j'y mets bien de l'eau :D
sinon le step, regarde juste au dessus ;)
Marsh Posté le 12-04-2004 à 04:38:27
donne les valeures que t'as mis au fsb et au multiplicateur(je crois qu'il faut commencer par là)
Marsh Posté le 12-04-2004 à 04:39:09
et C quoi ta ram?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 04:40:01
et il dis quoi ce message d'herreure exactement?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 16:09:50
pour le step : au desssus ya rien.
les valeurs : Frequence : 20.0.
CPU external Frequency : 185/32.
Ma ram : 512 DDR ( je crois que c'est de la générique mais je suis pas sur comment on fait pour voir?)
Le message d'erreur : Windows a rencontré un message d'erreur. etc...
Est-ce-que vous seriez pas pk sa reboot et pk il y a un messages d'erreur de windows.
Peutetre que c'est mon alim : 350Watts : Je crois que c'est générique mais je suis pas sur comment le savoir?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 16:22:39
moi je pense tout simplement que tu ne peux pas aller plus haut avec ton proc... en plus il a l'air de déjà bien chauffer...
s'il reboot qd tu lances 3DMark ou un jeu au bout de qq temps c'est qu'il chauffe trop à mon avis.
tous les processeurs ne montent pas à 2.4GHz, le mien pas exemple ne dépasse pas 2.32GHz même avec ce qui se fait de mieux en matière de refroidissement par air...
Marsh Posté le 12-04-2004 à 16:33:39
ok merci a tous pour votre aide.
donc je devrais m'abstenir a o/c plus qu'a 3113mhz.
Et juste une question : quesque je dois changer en premier sur ma config :
amd 2800+
asus a7v8x-x
fx 5600
alim : 350Watts.
Ram : 512 DDr
Merci d'avance.
ps: Comment on met des smyleys?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 16:35:38
amd 2800+
asus a7v8x-x
fx 5600
alim : 350Watts.
Ram : 512 DDr
Merci d'avance.
si tu joues pas mal aux jeux, il faut clairement que tu changes ta fx5600 qui est une horreur en performances 3D...
Marsh Posté le 12-04-2004 à 16:57:20
ok merci
mais je dois la changer en quoi?
pas trop cher j'ai pas les moyens.
Bonne carte pas trop cher vs me conseillez quoi?
Sinon comment on met les smymleys?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:03:09
sinon pour mon alim de 350Watts :  je devrais pas la changer?
pour mettre une nouvelle carte graphique?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 20:55:50
[]Plz SVp répondez.
Pour les smyley :) j'ai trouvé  mais je devrais remplacer ma fx 5600 par quelle autre CG?
Je cherche une bonne carte pas trop cher.
Marsh Posté le 12-04-2004 à 21:11:12
Alors??? SVP?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:06:31
[]Plz SVp répondez.
si tu es habitué à nvidia il faut clairement que tu remplaces ta carte par une fx 5900XT, elle est à peu près 2 fois plus performante que ta carte et coùte 190?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:07:47
pour les smileys ils sont automatiquement proposés quand tu cliques sur "répondre"...
pour les réponses automatiques il faut connaître leur raccourci pour les taper "manuellement"
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:35:52
j'y comprend rien a ton histoire, au debut tu dis que t'aimerai arriver a o/c a 2400Mhz et apres tu dis que finalement, tu reste a 3113Mhz :pt1cable: (là, dejas, je comprend pas). Ensuite, je t'ai pas demandé la quantité de ram mais sa frequence(2100 ; 2700 ; 3200 ou autre) pour o/c, tu peut soit ogmenter soit le multiplicateur soit le fsb,l'ideal est de monter le fsb a la frequence maxi de ta ram(tt au moins essayer) donc 133Mhz pour de la 2100, 166 pour de la 2700 et 200 pour de la 3200. Pour compenser, l'ogmentation de la frequence du CPU, tu diminue le multiplicateur, et ensuite quand tu a obtenu le fsb voulu, tu reaugmente le multiplicateur, et le tout en ogmentant le Vcore des que ça devien instable.
si tu met le fsb et le multiplicateur au pif, sans connaitre la frequence maxi de ta ram et bien entendu la frequence du chipset de ta CM, au mieux ça fait du nimporte koi, et au pire, c'est absolument instable, et là, ça peut venir de nimporte koi, de la ram, de la CM du cpu et meme voir, de l'agp et du pci si les ratios ne sont pas bons
enfin bref, renseigne toi un peut sur l'o/c, c'est pas bien compliqué, mais C comeme un peut plus compliqué que d'ogmenter le volume de ta chaine stereo.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 23:40:46
ok merci.
je me suis trompé je voulais dire 2113mhz. t'aurais pu le comprendre.
ma ram c'est de la 2700.
