Probléme avec une ABIT BH6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2004 à 14:07:49
donc finalement le seul interet c'est qu'il n'y ait pas de metal conducteur en dessous c bien ça? finalement la moquette devrait marcher aussi bien nan?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 14:08:55
En théorie oui, car la masse du boitier est aussi celle de l'alim
Edit : faut absolument qu'elle soit completement surélevée dans son boitier!
Marsh Posté le 27-11-2004 à 14:16:14
Evite la moquette => Electricité statique => Grillage de composants
Marsh Posté le 27-11-2004 à 14:25:37
| lightman a écrit : Evite la moquette => Electricité statique => Grillage de composants |
Je l'ai déjà fait mais j'avoue que c'était pas très malin ![]()
Marsh Posté le 27-11-2004 à 21:51:35
Je vois pas trop pourquoi tu uppes.
Essaye sur un carton. Une carte mere marche très bien dans un boitier tant que le dessous de la carte n'entre pas en contact avec le boitier (court circuit)
Marsh Posté le 27-11-2004 à 22:03:56
ou ta carte mere est peut etre hs....
soudure de kc , pcb qui a souffert .....
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:54:03
Salut a tous,
Je posséde une BH6 rev 1.01 avec le dernier bios SS.
J'ai vraiment l'impression qu'elle n'est pas bien mise dans le boitier, paskelle ne boot pas tt le tps, et qd je la souléve un peu et que je la bouge (j'ai pas ttes les visses et c dans un vieux boitier) alors elle boot mais bug dans le bios, a savoir qu'il y une espéce de freeze dans les menus...
j'aimerai savoir si une CM peut indifféremment marcher posée sur de la moquette, dans le boitier mal fixée ou s'il fo qu'elle soit parfaitement stable et droite pr que ça marche?
