Probleme affichage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:03:52
carte mere HS?
Carte video non alimentée..?
Si tu enleves la carte video.. as tu des bips?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:05:28
la carte vidéo est alimentée, le ventilo tourne.
si j'enleve la carte vidéo, la diode de la cm devient rouge...
dois-je quand meme essayer sans carte vidéo?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:07:19
beh essaye de voir déjà si tu as un bip... Histoire de voir si la carte detecte l'absence de CG..
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:09:16
ok je vais essayer, et au niveau du SO-DIMM je dois le mettre comment? j'ai une seule cg
comme ceci: http://www.clubic.com/t/screenshot108923.html
ou par défaut en mode "dual card"
car ds le bouquin de la cm ils disent que pour 1 cg il faut laisser par défaut, et par défaut c´est sur dual card...
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:38:18
je viens de lire dans le topic de l'asus a8n sli deluxe que c'était bien en mode single card qu'il fallait le mettre, maintenant comment etre sur que une fois changé le so-dimm soit bien connecté?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:35:28
petite erreur:
avec ou sans cg, l'ordi démarre, les ventilos tournent, mais rien ne s'affiche, d'ou ça peut venir?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:39:27
tu dis navoir rien ki démarre ou le ventilo du proc salume ? ou non si oui a tu bien fixer ton proc car ceci pe etre du au proc (pe etre mauvaise serie ...)
kan tu allume ton pc touche ta carte graphike dans le dos pour voir si elle chauffe cela voudrat dire kelle marchent
ta ram par contre je ne pe pas trop te dire non plus mais test ton cppu et ta ram chez tes pote spour voir si sa marchent se seras donc ta cm
voila ++
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:41:18
le ventilo du proc tourne, pense tu que ça peut qd meme venir de ce dernier?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:44:00
tous les ventilos tournent d'ailleurs, ainsi que la dd, quand au graveur il s'ouvre et se ferme...
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:03:58
aidez moi svp, que dois-je faire?
démonter le proc et essayer sans pour voir ?
please
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:29:49
des photos ici: http://benjaminta.free.fr/montage/
si ça peux vous aidez a m'aider?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:02:20
bonjour, je poussède la config suivante:
carte mere asus A8N SLI DELUXE
processeur ahtlon 64 3500+
carte vidéo leadteck 6600GT PCI Express
1 GO de ram corsair value
dd maxtor 160go
graveur dvd nec
le tout sur un boitier textorm 974 MB
J'ai monté cette ordi moi meme cette aprem et au démarrage, la diode de la cm est verte (ce qui signifie que ça fonctionne) mais rien ne s'affiche a l'écran, il n'y a meme aucun bip de la carte mere.
Le ventilo de la carte graphique tourne, et l'écran ne détecte rien comme s'il était relié a rien.
D'ou peut venir le probleme?
merci d'avance
