Problème Athlon XP2600+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:22:31
Au début le mien était reconnu en 1200, mais pour ton probléme je voit pas, c'est vraiment curieux.
Il est a quelle fréquence réelle ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:25:16
1,92 d'après Windows (qui le reconnait aussi comme un XP2500). Pourtant, c'est bien écrit 2600 dessus.
En *14, il démarre pas, et j'ose pas monter le FSB, parce que j'ai 512 Mo de RAM 400 et 512 de RAM 333.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:30:06
Sauf erreur de ma part, le 2600+ à 333 est un barton, donc sa fréquence de fonctionnement est de +ou- 1909 Mhz. Le coéf multiplicateur devrait être 11,5.
Je ne pense pas que ça vienne de là, mais vérifie quand même.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:32:30
Non, il y a 3 versions du 2600 : le 266, le 333 et le Barton.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:32:44
Oui tout a fait le coeff doit etre 11.5 et la fréqu 1917 Mhz.
Tu peu vérifier le code sur le core qui doit être AXDA2600DKV4D.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:42:38
| boubouou a écrit : Ils se sont trompé dans le bridage chez AMD peut etre.   |
Ca serai etonnant non ? Moi pense plutot a un petit bug de la mobo, c'est pas trés grave aprés tout, tu a la bonne fréquence, et sans doute les bonne perfs.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:43:17
| Lork a écrit :    |
Ca correspond à quel modèle ca ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:02:12
Oui, c'est bien ce numéro. Ben j'ai pas eu ce que j'avais commandé, mais tant mieux !
Peut être que la KT3 reconnait pas les Barton, et se base sur la fréquence uniquement...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:07:06
Ca ne change rien au problème.. 2083 Mhz devrait être la fréquence d'un amd 2600 à Core Thoroughbred à 333.
Comme dit Klehm, ça vient certainement du bios. Vérifie que la mise à jour que tu as effectuée corrige bien le problème de reconnaissance du cpu.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:12:07
Il corrige pas la reconnaissance, il permet la prise en charge du FSB 333.
Mais là, je force le 166*12,5. Dans tous les cas, je devrais avoir 2083, ou un plantage, non ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:12:50
J'ai intervertit Klehm et Lork dans mon précédent message, Pardon à tous les deux.
Klehm, plus haut tu mets que tu as un coéf. de 12,5/13 et un fsb de 166. Ensuite tu dis que tu as une fréquence indiquée de 1,92 Ghz...
Impossible !  Ou alors y'a une cou...e dans l'potage.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 15:36:13
Je viens d'installer un XP2600+ (FSB 333) sur ma KT3 Ultra 2 (dernier BIOS). Le seul problème, c'est qu'il est détecté en 2500+, alors que le FSB est bien à 166, et le multiplicateur à 12,5/13. Que puis-je faire ?
