probleme de ram avec p5w-DH - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:31:52
personne n'a aucun probleme?? tout le monde a compri le fonctionnement?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:37:00
C'est quoi ta DDR 2 ????? Elle est a 200 Mhz. Avec du 5.5.5.8, même un P2 va plus vite que toi
Le rapport doit etre de 1:1 et non de 4:3
La dessynchro, ce sera si ta ram est a bout de force en cas d'o.clock.
Au fait, ton coef c'est 9, pourquoi il es a 6 ?????
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:44:16
C'est normal, c'est une sorte d'équivalence du Cn'Q des Athlons 64, à la fois sur le proc et la ram.
Lance un cpu burn en meme temps et tu verras que ca va reprendre des valeurs normales.
PAr contre tes timings sont trop haut s'il sont censés être à 4-4-4-12, mais ca se règle dans le bios
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:48:48
t'as ddr2 c'est koi, on dirais de la ddr2 3200
si c'est pas le cas pense à mettre tout en autp dans le bios, et si ça fonctionne tjs pas flash le
Marsh Posté le 05-09-2006 à 22:09:54
| Citation : |
C'est pas les meme cas latency en ddr2. Meme si la ddr2 en soit parait ne rien apporté a part un nouveau standard.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 22:13:08
Je pense que c'est le hyperbus qui supporte pas ton o/c.
1080 c'est deja limite.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 22:15:44
mes memoires sont 2 G-SKILL de 1go ddr2 pc 6400
voila , les timming , je n'arrive pas a les decendre je comprend pas comment vous faite
Marsh Posté le 05-09-2006 à 22:16:25
Si tu pouvais changer le titre de ton post ça serait bien...
Marsh Posté le 05-09-2006 à 23:04:04
jusqu'a qu'elle tension je peux monter ma ram en étant trankille??
Marsh Posté le 06-09-2006 à 13:27:59
| cypress cs a écrit : mes memoires sont 2 G-SKILL de 1go ddr2 pc 6400 |
@ 9x400 avec tes 6400 ca risque de déchirer.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:53:46
voila sayé , je suis perdu , je vien de recevoir ma P5W-DH avec un 6600 mais voila le probleme , je n'arrive absolument pas a faire quoi que ce soit pour que ma ram indique ce qu'elle permet dans le bios (normalement 4-4-4-12)
mais voila les fotos
dite moi SVP qu'est ce que je doit changer dans le bios pour 1: o/c le proco comme il faut et 2: bien réglé la ram
je comprend pas trop l'anglais donc la notice de ma carte mere ne m'est pas tres utile
merci d'avance , je commence a pété un cable là.
Message édité par cypress cs le 05-09-2006 à 22:21:10
