Probleme d'ajout d'une barette de 512 Mo RAM
Probleme d'ajout d'une barette de 512 Mo RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2007 à 18:32:05
Bonjour !
J'ai un petit souci avec l'ajout d'une barette de 512 MO de RAM sur mon PC.
C'est un Dell Dimension 4300 avec un processeur Pentium 4 de 1.6GHz.
Il y a deux slots pour des barettes de RAM. Il tourne depuis toujours avec une seule barette de 512 Mo (NonECC 133Mhz SDRAM). J'ai donc été acheté une nouvelle barette : 512MB PC133 DIMM CL3.
1. Lorsque je met la nouvelle (les deux sont 'installées'), à l'allumage mon ordi fait des bips, le lecteur DVD semble tourner mais l'écran ne s'allume pas et rien d'autre ne se passe.
2. Si je les inverse sur les slots, l'ordi semble démarrer mais affiche une erreur en rapport avec la mémoire (c'est très rapide, je ne saurais pas vous dire exactement) avant le chargement de windows et reboot continuellement, affichant l'erreur, rebootant,...
3. Si je mets uniquement la nouvelle sur un slot ou sur l'autre, mon pc démarre normalement (il affiche juste que la quantité de mémoire a changé dans un des cas mais je ne sais plus lequel.
Il semblerait donc que mon PC supporte cette nouvelle barette mais pas les deux ensemble !?
Quelqu'un pourrait m'expliquer ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-12-2007 à 18:33:11
pas compatible
faut prendre des ram certifier dual channel
Marsh Posté le 19-12-2007 à 18:33:43
Si je rachete une deuxieme comme celle que j'ai achetée ça ira ?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 18:34:37
pas forcement .
c'est un peu comme le loto
Marsh Posté le 19-12-2007 à 18:37:30
)-: c'est un peu plus cher que le loto !  60€
Y'a quand même bien moyen de le savoir non ?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 18:41:48
J'ai demandé au vendeur si avec deux de ses barettes ça irait, il m'a dit que normalement oui. J'espère qu'il ne dit pas qu'il a normalement gagné quand il joue au loto !! (-,
Et donc si j'ai bien compris, il y a des barettes qui sont faites pour fonctionner seules et d'autres peuvent fonctionner 'à plusieurs'.
Merci pour la rapidité !
Message édité par Supersoub le 19-12-2007 à 18:42:33
Marsh Posté le 19-12-2007 à 18:56:10
+ ou -
demande lui d'avoir au moin la possibilitee de ramener la barette si ca ne fonctionne pas
