Probleme BIOS et ventilateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2014 à 08:06:46
Tu as AI Suite de fourni par ASUS, utilise le module fan expert, je l'utilise et en suis très content.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 08:08:27
sinon speedfan
Marsh Posté le 03-11-2014 à 08:17:03
Speedfan est complètement buggé. Ca date de l'an 40 ce truc.
La dernière Ai suite Asus avec Fan expert3 est vraiment efficace.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 08:28:51
marche tres bien chez moi et longtemps que j ai viré la suite asus
Marsh Posté le 03-11-2014 à 08:32:15
Honnêtement ( ) j'ai eu pratiquement toutes les suites Asus, mais cette version là est la première que je ne mets pas à la poubelle aussitôt installée. Fan expert3 est une vraie réussite (comme quoi tout arrive)
Marsh Posté le 03-11-2014 à 08:33:52
ils auront mis le temps a comprendre
je vais y jeter un oeil alors
Marsh Posté le 03-11-2014 à 08:36:59
mince je n est acces qu a la 2
Marsh Posté le 03-11-2014 à 13:50:26
J'avais déjà essayé Asus Ai Suite 3, mais ce dernier n’arrête pas de planté..
lorsque que je le lance, j'ai un message d'erreur écrit "Nom inconnu".. Au top !
Marsh Posté le 03-11-2014 à 16:27:51
salut,
tu as installé "intel management engine interface" avant? je croit qu'il le faut pour que AI site fonctionne
Marsh Posté le 03-11-2014 à 19:33:01
C'est un driver ? ou un utilitaire
Il ne me semble pas l'avoir installé, je test çà de suite
Marsh Posté le 03-11-2014 à 19:43:30
c'est dans les pilote,à chipset tu l'a
Marsh Posté le 03-11-2014 à 20:45:22
Ah, eh bien je viens d'essayer, il était déja installé.
Si tu veux, le AI suite 3 bug, lorsque l'ordi s'allume, j'ai "DispAway[..].exe a cessé de fonctionné" et derriere une petite fenêtre marqué erreur "nom inconnu".
Fentre qui apparait a chaque fois que je tente de lancer Ai Suite 3
Marsh Posté le 03-11-2014 à 20:50:00
desinstalle le et reesaye de le l'installer
Marsh Posté le 03-11-2014 à 21:04:48
Fait, sans succès, je n'ai plus que l'erreur "nom inconnu".. Mais plus l'erreur "DispAway[..].exe".
Celle ci venez de EPU (je crois) que je n'ai pas installé. (pas d'utilité)
Je ne trouve aucun topic a ce sujet
Marsh Posté le 03-11-2014 à 21:08:58
bizard moi je l'ai installer plusieurs fois et ça c'est fait tout seul
Marsh Posté le 03-11-2014 à 21:39:36
Tu installe a partir du CD?
Perso c'est un DL depuis le site d'Asus. Lien/fichier HS?
Marsh Posté le 03-11-2014 à 23:07:46
ça dépend des fois du cd des fois du site asus,mais fait l'install complète de tout ce qu'il y a sur ai suite
Marsh Posté le 10-11-2014 à 13:29:13
grrrr
puré pourquoi des logiciels
baisse le voltage de tes ventilos ou met des réducteurs de voltage .
passe du 12v au 7v et tu verras que tes ventilo ils vont se calmer.
et pour la suite logistique asus speed machin bidule truc completement débile et pas fini oubli la suite
perso je l'ai installé pendant 2 jours et j'ai dégagé tous çà vite fait.
donc pour les ventilos baisse le voltage dans le bios si c'est possible et si ce n'est pas possible investis quelques euros pour acheter un reducteur de voltage .
pense qu'il y a le voltage normal 12v ensuite les reducteurs sont en 9v , 7v , 5v .
a toi de voir mais 7v çà ralenti vraiment beaucoup trop a mon avis alors le 5v n'y pense pas.
et prends les avec des pins et pas en molex , car avec les pins tu pourras brancher sur ta carte mere et regler tes ventilos , mais pas en molex.
l'image c'est du branchement par pins pwm
maxi 5€ le cable reducteur de tension et c'est vraiment le maxi car c'est souvent moins cher
Marsh Posté le 02-11-2014 à 23:45:34
Bonsoir,
Je possède une carte mère Asus h97m-plus et des ventilateurs de boitier AF120 de chez Corsair (modèle a LED rouge).
Je souhaite rendre ceux ci plus silencieux.. mais dans le bios asus, impossible de descendre en dessous de 60% de leur vitesse de fonction mini.
C'est assez bruyant..
Je ne possède pas de rhéobus et n'ai pas la place pour.
Les ventilos sont en 3 pin..
Problème de la CM Asus? C'est bizarre a ce prix de ne pas régler le bios a sa volonté.
Je souhaiterais par exemple même si le besoin ne se fait pas sentir, les laisser tourner a 20% de leur capacité par exemple.
J'ai fais un essais avec SpeedFan, sans succes
si quelqu'un a déjà eu le problème..
