Problème son avec CM Gigabyte - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2006 à 15:33:13
Les couleurs sont inversées sur les trous son de la CM ?
Je regarde ce que j'ai chez moi et je te dirai ce soir. (j'ai une carte son donc j"utilise pas le chip son )
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:54:47
| magic_eric a écrit : Les couleurs sont inversées sur les trous son de la CM ?   |
Heu non, ç'est pas vraiment ça...
En fait la prise verte au dos de l'ordi est censée gérer les Front pour un kit 5.1 ou 7.1 et l'ensemble pour un Kit 2.0.
Sur les deux CM Gigabyte que j'ai montée, le son ne sort que d'un côté (pour les enceintes branchées sur le jack vert, donc), et le fait de jouer sur la balance ni change rien...
Le constat étrange est que si je branche ces mêmes enceintes (frontales) sur la prise verte en façade normalement dédiée au casque audio, là ça marche ??
Je disais avoir contourné le problème en activant le jack blanc correspondant aux enceintes latérales (dans un Kit 7.1), sur lequel j'ai donc branché mes enceintes frontales.
Seul problème, certains jeux ne gère pas le 7.1, donc a priori pas ce jack blanc...
Ex : dans Farcry, je n'ai pas le son des balles, ou les paroles, juste la musique...
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:17:12
Je comprends rien
 pas l'habitude de devoir me concentrer sur HfR
Désolé ![]()
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:30:37
| magic_eric a écrit : Je comprends rien   |
Merci quand même d'avoir essayer...
Mais je pensais être assez clair dans la déscription...
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:33:23
Bon j'ai mis mon cerveau en route.
Déja t'as quoi comme enceintes ? Des 5.1 ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:38:12
Yes, des 5.1 (Altec Lansing 5100).
Je suis donc censé brancher l'enceinte centrale et le Subwoofer sur le jack jaune, les Rear sur le Jack noir, et les Front sur le Jack vert...
Sauf que dans cette configuration, une seule des Front fonctionne ??
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:40:48
Tu es sur de tes couleurs ?
Je mate comment c'est foutu chez moi mais il me semblait que vert c'était le centre ...
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:46:18
Oui, sûr de mes couleurs... D'ailleurs le Jack vert sert lorsque l'on veut simplement brancher deux petite enceintes (un seul branchement pour un Kit 2.0, comme chez mon amie).
Jack vert = Line Out = Front Speaker Out
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:49:53
Je mate ce soir si j'y pense ...
Marsh Posté le 27-03-2006 à 16:08:48
lol merde je t'ai completement oublié
je regarde des que j'y pense promis
En fait je suis pas trop sur le forum quand je suis PAS au boulot ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 15:15:55
Salut à tous,
voilà j'ai une GA-K8NXP-SLI et j'ai monté pour une amie une config à base d'une GA-K8N Ultra-9 qui a le même chip son, à savoir une puce Realtek ALC850 compatible 7.1.
Je rencontre exactement le même problème sur les deux mobos...
En fait lorsque je branche les enceintes frontales (jack vert) sur la sortie correspondante, une seule des deux enceintes concernées fonctionne ??
Le constat est valable avec mon Kit 5.1 (pas de problème par contre sur les Rear, la center ou le Subwoofer) ou avec les enceintes de base (2.0) de mon amie.
Si j'utlise la prise casque en façade (verte aussi donc), là plus de problème ??
J'ai contourné le problème en paramétrant ma config en 7.1 et en branchant les frontales sur la sortie correspondant aux enceintes latérales. Pour la sienne, j'ai paramétré en 5.1 et branché ses enceintes sur la sortie Rear...
Ca fonctionne, mais ça peut poser quelques problèmes dans certains jeux (ex : Far Cry).
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui cause problème ??
