Problème coefficient processeur
Problème coefficient processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2007 à 14:21:47
J'ai un problème avec mon Intel Bad Axe :
J'avais des problèmes lors d'un jeu (tout allait normalement puis l'image callait et le son continuait, puis en rétrécissant le jeu et en le remettant ça passait) et comme ça devenait de plus en plus fréquent j'ai installé Everest pour vérifier mes températures. Tout semblait normal donc j'ai été voir du coté overclocking, et c'est la que j'ai remarqué le problème:
Le coefficient multiplicateur du proco variait entre 6 et 9
J'ai remis le bios par défaut et ça ne change rien, j'ai toujours ce problème.
J'ai aussi regarder dans le bios pour voir si ce n'était pas un simple problème de monitoring mais dans le bios aussi le coefficient change.
Ma config:
Intel Bad Axe
E6600
2Go Geil PC6400
MSI 7900GTO
Voilà si quelqu'un sait comment faire pour éviter le problème ou simplement d'où il vient ...
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-03-2007 à 14:26:39
Quand je lance CPU-Z j'ai la même chose : le coeff est tantôt de 6, tantôt de 9... Je crois bien que dans la carte mère il y a une option comme quoi pour mieux gérer la mise en veille ou qqch du genre elle peut mettre le proco en veilleuse... Mais je sais pas trop comment ça marche
Marsh Posté le 03-03-2007 à 14:27:25
Ok je vais faire un tour dans le BIOS je dis quoi :)
EDIT: J'ai pas trouver d'option qui ressemblait à çà :(
Message édité par Benben0000 le 03-03-2007 à 14:32:35
Marsh Posté le 03-03-2007 à 14:42:54
J'ai 2 choix dans ACPI: S1 ou S3
D'origine il était sur S3 et j'ai essayer sur S1 mais ça ne change rien :(
Marsh Posté le 03-03-2007 à 14:46:34
C'est une option dans le bios qui permett d'economiser l'energie en cas de non utilisation de ton proc , il diminue ta frequence.
pour le 6600 le freq pour moi descendait a 1600mhz soit comme toi 6X266
 A MODIFIER Dans Le BIOS : sur la p5b de luxe sa s'apelle INtel Speedstep tech ( 2 option : auto ou desactivé ) tu desactive si tu veux rester a 2.4ghz
En raccouci ca peut aussi etre EIST il me semble :whistle:  :whistle:
Cette option se trouve dans advanced config CPU setting du bios.
voila ca n'est pas une bug.... :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 03-03-2007 à 14:51:38
J'ai déjà essayer , le EIST est désactivé mais toujours la même chose :(
Marsh Posté le 03-03-2007 à 14:57:56
En tout cas ton problème avec les jeux ne vient certainement pas de cette fonction....
qu'est ce que tu entends par ca retrecissais !
quel jeux te pose problème ?? ou rencontre tu ce problème avec tous les jeux !
Marsh Posté le 03-03-2007 à 15:16:57
en allant retournant sous Windows et en remttant le jeu ça débloquait.
Je pense aussi que mon problème vient pas de là, car j'ai fait un stres test du cpu pour laisser le coefficient sur 9 et le jeu a quand même caller.
Le jeu c'est Toca 3
CS1.6 passe nickel mais bon il utilise quasi rien comme ressources ...
Marsh Posté le 03-03-2007 à 16:59:06
Le jeu c'est Toca 3
tout de même je pense plus pour un problème video  :
as tu les derniers drivers a jour  ?
sinon as tu overcloker ta carte graphique ... si oui peux tu mesurer la temp de carte overclockée pendant le jeu?
Je pense que ton overclock est peu être trop important avec le niveau de qualité que tu demandes a ta carte sous le jeux...
de fait la temp est trop elevée donc BUG..
au pire pour verifier remet ta carte en normal  en freq(sans overclock ) et regarde si ca replante...
 :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 03-03-2007 à 17:12:05
Ma carte n'est pas overclockée ;)
De plus, dessus il y a le même ventilateur que sur les 7900GTX, elle est a environ 50-55°C en plein jeu donc pas de là ;)
Sinon comme je suis sous Vista, il y a pas 36 drivers ...
Sinon même si c'est un problème vidéo pour le jeu, mon coefficiant doit quand même rester sur 9 car ce n'est pas normal
Marsh Posté le 03-03-2007 à 17:18:21
Ok
mais je suis comme toi sur vista et tu sais que les drivers pour vista change tout les mois  car justement des bugs nouveau apparaissent... donc mise a jour obligatoire...
pour ton coefficient c'est vrai tu devrais pouvoir forcer a 9...
sinon il y aussi un truc dans le bios qui s'apelle modify ration support qui devrait être également sur disable....
Marsh Posté le 03-03-2007 à 17:25:37
J'ai pas ça dans le BIOS
La je suis entrain de télécharger les nouveaux driver beta mis en ligne sur clubic ...
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:01:19
personne ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:17:28
Effectivement, je viens d'essayer de me renseigner, mais sur certaines cartes mères ASUS, mais pas toutes apparemment, il y a une ligne "Default CPU Ratio" dans le menu "Advanced - CPU configuration" que l'on peut modifier. Tiens, un screenshot pioché ici : http://www.vtr-hardware.com/forums [...] t&p=257194
Pb, dans ta carte-mère apparemment si j'ai bien compris ça n'existe pas ! Compliqué tout ça...  [:elmoricq]
Edit : là je crois avoir trouvé une bonne piste !!
Il y a une option dans ma carte mère, toujours dans Advanced -> CPU configuration qui s'appelle Enhanced C1 (ou C1E)
Lorsque celle-ci est "enabled" eh bien il semble que le système peut donner l'ordre au proco de ralentir voire de s'arrêter...
On peut peut-être essayer de la mettre sur disabled (en faisant de même avec Intel SpeedStep)
Message édité par bertty le 04-03-2007 à 17:40:34
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:26:45
Oui je sais ça a déjà été proposer plus haut mais meme désactivé le problème continue
