Probleme P7P55D-E avec Corsair dominator
Probleme P7P55D-E avec Corsair dominator - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2010 à 13:29:24
je viens de monter une nouvelle config qui est la suivante:
core i5 760
Asus P7P55D-E
Corsair Dominator DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go 1600 MHz - CAS 8
Apparement je suis pas le seul à avoir un problème d'écran bleu pendant l'install de windows ou durant le chargement de celui-ci après install.
Quand c'est pendant le chargement de windows, j'arrive même pas à voir le message sur l'écran bleu, ça va trop vite, par contre pendant l'install, l'écran se fige donc je peux le voir, mais je sais pas si c'est le même. BAD_POOL_CALLER me semble t-il. Ca suggère aussi de régler la ram dans le bios.
Ca fait 2 jours que j'ai monté ma config et que je suis incapable de l'utiliser, j'aimerais bien trouver une solution. Voici ce que j'ai testé:
- Tout par défaut, dans ce cas XMP n'est donc pas activé et la ram non reconnue à la bonne fréquence.
- XMP activé et le reste en AUTO, la ram est alors bien reconnue aux bonnes fréquences.
- XMP activé et les fréquences que je pose manuellement.
- XMP désactivé et fréquence manuelles.
- 1 barrette, 2 barrettes, interchanger les slots etc... tout testé, ça passe jamais.
Bios mis à jour
J'ai essayer d'installer XP, Vista, Seven toujours la même chose écran bleu.
J'installe sur mon SSD ou DD 160 go pareille écran bleu.
Je désespère  :(
Marsh Posté le 22-11-2010 à 12:37:03
Pour info c'est ma ram qui est HS j'ai pu la tester sur un autre PC.
