Alimentation Corsair HX-850W toune à fond... que faire ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2010 à 22:38:43
je précise que le ventilateur de l'alimentation tourne au max dès que Windows se charge, mais pas dès l'allumage...
Marsh Posté le 20-11-2010 à 01:20:21
Alors j'ai testé sur d'autre prises mais pas le consomètre, ce qui me semble une bonne idée... merci.
Marsh Posté le 20-11-2010 à 10:15:05
Pardon SD65, je ne comprends pas ce qu'est un courant spécial... J'ai essayé plusieurs prises de courant chez moi, avec ou sans prise de terre, et à ma connaissance mon courant est "normal" en 220V-230V...
Je vais essayer de me trouver un consomètre....
Marsh Posté le 20-11-2010 à 10:38:13
ReplyMarsh Posté le 20-11-2010 à 22:05:25
Le WattMètre ne servira à rien ici...
Cela doit tirer au maximum 450W et encore...
Donc bien en dessous de 850W.
Donc, 2 fois pas de chance ?
Marsh Posté le 20-11-2010 à 22:07:40
Un autre forumeur a ce problème avec une CX 400W, elle tourne à fond tout le temps, peu importe la charge, et sur un autre PC elle se régule normalement.
C'est bizarre.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 10:35:19
Répondre à la question de savoir si tout est bien branché sur la carte mère est pas facile car c'est bien ce que je pense avoir fait !
J'ai quand même vérifié, et ce n'est pas mon premier PC... s'il y avait un court circuit, il ne démarrerait pas il me semble.
Peut-être une certaine incompatibilité entre la CM et les alim CORSAIR.
Sinon effectivement, 2 fois pas de chance.
Ma prochaine étape est de renvoyer en RMA la HX850w et de prendre une Seasonic S12II-620 82+. Je vous tiens "au courant"...
Marsh Posté le 21-11-2010 à 10:48:46
remarque... il y a la Seasonic X-400 Fanless aussi... au moins , je suis certain qu'elle ne fera pas de bruit avec un ventilo...
Marsh Posté le 26-11-2010 à 23:22:09
Bon, alors le fin mot de l'histoire...
Après avoir reçu la Seasonic S12II-620 82+, et bien : toujours le même boucan d'enfer... et là, juste avant de passer l'ordi par la fenêtre... l'idée lumineuse (que j'aurais due avoir la première fois voire avant d'acheter l'ordi complet...) : le problème vient de la CG !
L'AMD Radeon HD 6870 a en effet un ventilateur invisible (et horrible, soit dit en passant)... et est tout proche de mon alimentation... et le réglage Catalyst Control Center par défaut est à 50% de la vitesse max du ventilo (c'est à dire : au repos = gros boucan !). Dire que mon ancienne CG était à refroidissement passif (Sapphire Radeon X800 GTO), je l'avais complètement oublié, que les CG pouvaient être bruyantes !!!
Ca n'excuse pas mes cafouillages, certes, et je ne suis pas fier du tout de moi, après avoir incriminé toutes ces alim... je vois déjà les rires et les moqueries justifiées... bah tant pis, au moins que ça serve à d'autres ! (au passage merci de me faire un petit coucou si je ne suis pas le seul imbécile à faire la même erreur...)
En attendant, je garde ma 6870 en réglant le ventilateur à 30% grace au Catalyst Control Center... et je sais à quoi m'attendre lorsque cette carte sera sollicitée...
Marsh Posté le 26-11-2010 à 23:44:52
Mouais ...
La derniere fois que j'ai suggéré a s'assurer que c'etait le composant incriminé qui faisait du bruit je me suis fait incendier et c'est parti en live sur un autre forum . Mais la 6870 ne fait pas tant de bruit que ça en idle il y a un autre soucis d'apres moi... par défaut tu est en auto ? c'est plus pres de 30° si mes souvenirs sont bons donc tu est mal reglé quelque part
Marsh Posté le 27-11-2010 à 03:01:13
Après quelques heures de SCII qui n'est pas très gourmand en ressources graphiques, je suis à 44°C, en auto, sans que le ventilo n'ait accéléré. Mais j'ai sans doute mal réglé quelque chose, car ma vitesse en idle dépend de la config "manual" (j'ai mis 30%) même si je repasse ensuite en auto... (ce qui disable la possibilité de bouger le curseur du % de ventilo, mais le laisse à la valeur manual...).
Le réglage à 50% était par défaut, je ne l'ai pas touché. Sinon je me serais peut-être posé les bonnes questions plus tôt...
Marsh Posté le 19-11-2010 à 22:26:37
j'ai un petit soucis avec mon alimentation Corsair HX-850W : celle-ci tourne à fond (=> bruyant) alors que ma config est largement en dessous :
Boitier Antec Two Hundred + Alim Corsair HX-850W
CM : Gigabyte P55A-UD4
Proc : Intel Core i7 860
CG : AMD Radeon HD 6870
SSD : Crucial RealSSD C300-SSD 128Go 2.5" SATA6Gb
vieux disque SATA Seagate 500 GO
Le pire c'est que j'ai retourné en RMA une première alimentation HX-650W car elle me faisait le même bruit.
Là je commence à douter du fait que ce soit un problème d'alimentation...
Avez-vous une idée ? je ne sais pas trop quoi faire sinon essayer de changer de marque...
Merci d'avance pour votre réponse.
