Problème CPU AMD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 21:23:29
C&Q
Comme c'est un portable, tant que tu le solicite pas, il se met en mode low perf et low conssomation pour que la batterie dure plus longtemps et que cela chauffe moin
Marsh Posté le 23-08-2006 à 21:23:37
a premiére vu under clocké,mais tes 800mhz c'est pa plutot la fréquence du bus hypertransport??(je connais pas ce processseur dsl si je me trompe)
Sinon un petit tour dans le bios devrait réglé le probléme.
edit : m***de j'abait complétement oublié çà,surtout que j'y ai deja eu affaire
Marsh Posté le 23-08-2006 à 21:49:06
Et je sais que ça différe avec tous les bios mais en gros il  faut que je regarde dans quoi, pour régler ça.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 21:55:18
dami1stm a donné la réponse déjà à ton pb qui n'en est pas un.
afin de minimiser la consommation et donc permettre une meilleure autonomie de la batterie, les processeurs d'ordi portables AMD voient leur fréquence varier en fonctione de l'utilisation de l'ordinateur.
tu es à 800MHz au repos, mais la fréquence monte automatiquement à 1.6GHz si c'est nécessaire.
tu n'as donc rien à régler.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 22:11:19
| DivX a écrit : dami1stm a donné la réponse déjà à ton pb qui n'en est pas un.   |
Ok merci beaucoup.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 21:20:19
J'ai récupéré un ordi portable pourvu d'un processeur AMD Turion MT28, ce processeur est censé faire 1.6 Ghz mais lorsque je lance AIDA32 il m'indique 800Mhz et à côté entre parenthése (4x200). Alors ma question est la suivante, le problème est il défectueux ou bien est il underclocker.
Merci d'avance.
