Probleme avec le CPU et/ou la CM sur mon paicai
Probleme avec le CPU et/ou la CM sur mon paicai - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2003 à 11:37:34
voila, au debut j'ai cru que ct le virus ms blast etc... parceque mon pc rebootai des le lancement de windows a chaque fois !
j'ai essayé de mettre win98, 98se, XP, 2000pro et 2003serveur, toujours le meme probleme, j'ai changé le disque dur pour voir si ca venai pas de la , et la encore le meme probleme reboot juste apres le mise a jour de la DMI pool Data.
j'ai aussi interverti les barettes de ram etc.... pour savoir d'ou est ce que ca vien, et encore et toujours le meme probleme, et j'ai de plus en plus l'impression que ca vien de mon processeur (cel 600@800) ou de ma carte mere ! est ce que ca pourrai etre le resultat d'un surchauffe ou pas ? par exemple depuis la canicule (c depui ce moment que ca deconne), mais la c de pire en pire koi.
si ca vien de ma cm et ou proco ben, j'ai pas le choix, cette aprem jvai acheter une nouvelle cm et un cpu po trop cher.
merci a vous.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 11:58:35
vous saves po alors ?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 12:03:43
as-tu verifié la pate thermique entre le rad et le cpu ?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 12:05:11
oui justement jlai verifié y a 10min, et elle est toute dur !
Marsh Posté le 18-10-2003 à 12:06:52
met ton cpu à la frequence d'origine et va dans le bios verifier la temperature du cpu et dit nous à combien elle est ?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 12:11:06
a 600Mhz et 1.5V le cpu est a 37°, enchan que la tour est ouverte juste devan la fenetre avec de l'air tres frais.
mais bon la temperature a pas l'air tres elevé koi.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 12:14:24
non,
dans ce cas demarre windows en mode SANS ECHEC.
si sa fonctionne cela veut peutre dire que tu as un virus qui s'active lors du demarrage de windows en mode normal
as-tu deja changé la pile sur la carte mere ?
Message édité par F18 le 18-10-2003 à 12:14:56
Marsh Posté le 18-10-2003 à 12:17:09
nop j'ai jamais changé la pile de cm depuis que je l'ai (so ia peu pres 3ans je dirai)
et windows 98 demarre en effet en mode sans echec, c'est bien le seul d'ailleurs qui demarre en mode sans echan (xp, 2000pro et 2003 server ne bootent pas en mode sans echec)
Marsh Posté le 18-10-2003 à 12:23:05
change ta pile car en general elle resiste bien pendant 2 ans et après ca peut commencer à deconner.
pour fait booter XP et 2000 en mode sans echec il faut appuyer sur la touche F8
Message édité par F18 le 18-10-2003 à 12:24:15
Marsh Posté le 18-10-2003 à 12:25:33
ouais pour windows 2000 et tout, masi le prob c que ca fai exactement le meme probleme.
il n'y a guere que windows 98 se qu'il boot en sans echec
mais si c un virus commen fai ? en sachan que j'ai formater 360000 fois, et que la ce n'est meme pas le meme dd qu'il y a dessus, j'en ai mi un autre pour voir koi
Marsh Posté le 18-10-2003 à 12:40:49
change ta pile deja.
si c'est un virus sur la zone d'amorce la seule chose a faire est pour 2000,XP c'est de le demonté de le mettre en slave sur un autre pc et de le scanner.
