Problème CPU / Everest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:46:59
le speedstep qui decend ton cpu a 800Mhz quand il ne travail pas.
c'est l'economie d'energie quoi.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:56:28
oui, mais quand je fais un test de performances, il devrait justement le faire tourner à fond. La actuellement je viens juste de faire un test j'ai tout à 789MHz, et quand je fais sur un jeu, c'est injouable ça rame trop...
Le speedstep est activé dans le bios oui, si je le désactive, je suis a 1100MHz, mais tout est constant.
Alors apparemment c'est le speedstep qui travaille mal ? lol
Parceque si je fais un test avec CPU Stress , ou OCCT, ca devrait le faire tourner à fond, donc le speedstep devrait délivrer beaucoup de tension au CPU, or le CPU ne dépasse plus 800MHz...
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:58:33
si tu lance occt ca reste a 800Mhz ?
va voir dans les option d'alimentation (dans le paneau de configuration)
si il est sur ordinateur portable
met le sur presentation, ca doit monter le cpu a fond tout le temps
et si il monte remet sur ordinateur portable ensuite
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:59:08
Regardez, le Vcore reste a 0.9 V ca ne varie pas...
 Alors que quelques fois ça varie vachement..
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:04:05
Idem, ça veut plus monter
Et si je reboot le PC, que je refais un test, ça va monter là.
Mais au bout de quelques secondes (comme dans un jeu) j'ai de grosses oscillations de la tension CPU et donc de la vitesse d'horloge.
Après une petite série de test, il reste bloqué à 800MHz ![]()
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:07:05
sauvegarde tes donnés et fait une restauration systeme.
si ca merde toujours tu peux le porter en SaV
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:09:09
Ca fait 6mois que j'ai ce probleme dans les jeux.
J'ai formaté une dizaine de fois, j'ai essayé avec XP familial, XP pro, Vista. Des drivers différents.
Toujours pareil. Go à la SAV jcrois bien oui ^^
Regardez ce que me met Everest^^
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:10:38
marche pas ton image
si il est sous garantie raporte le oui ..
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:27:09
Voilà un bon rapport :
http://benji1801.free.fr/a/Report.mht
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:47:37
Je suppose que tu obtiens 2200 Mhz quand ton ordi est froid puis qu'il plafonne à 800 Mhz à chaud: ce serait alors sans doute lié à une mise en sécurité de ton proco (cpu throttle). Le système de ventilation est peut-être encrassé et/ou mal monté. Sinon, comme tu le sais peut-être nvidia a eu des (gros) soucis sur certaines cartes graphiques pour portables (notamment les 8600M GT....) cf http://hettange.grande.free.fr/?p=1152 ....
Mesure la température de ton GPU (Everest / ordinateur /sonde par ex) au repos et en charge, ordi froid et chaud. Si ça dépasse les 90/100°C tu as ta réponse...
Ensuite il faut contacter le SAV MSI....
PS: masque ton e-mail
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:55:10
Oui, si je me sers pas de l'ordi pendant 2semaines, le probleme va mettre plus de temps à se mettre en route dans les jeux.
Le professionnel qui m'a vendu le PC m'a donc remis de la pâte thermique, tout nettoyer, ventilateur aussi.
Je regarde le GPU.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:00:34
http://www.ozone3d.net/benchmarks/ [...] 1#download
DL ca et lance le
et puis dis nous a combien monte la sonde GPU
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:07:29
Je viens de reboot le PC, ça y est c'est remonté a 2.2GHz, mais au bout de 10sec de test, paf! la tension fait que varier, la vitesse dhorloge oscille de 1500 a 2200 chaque seconde. Ce qui fait pareil que dans les jeux >> instabilité
Je test le log la
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:08:58
stability test et pas en fullscreen
tu met en msaa X8 que ca tire a fond sur le gpu
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:19:39
ca monte a 88°C.
J'avais déjà fait des tests comme ça avec 3dMark06.
Pendant le test GPU tout se passait bien, et dès le début du test CPU, j'avais des oscillations...
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:26:00
En voie un screen Everest sonde en charge CPU + GPU : temps ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:26:41
Regardez vous voyez cette barre de luminosité en bas, quand j'ai le problème elle n'arrête pas de clignoter, et la vitesse du CPU (que vous voyez sur l'image à gauche dans Everest) passe de 800MHz a 2200MHz au même rythme que la barre clignote...Et la tension CPU pareil.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:30:52
C'est la protection thermique de ton proco: descente coef et tension proco lorsque ça chauffe trop. Mais le phénomène peut être déclenché soit par une surchauffe proco elle-même soit par une surchauffe GPU. C'est pour ça que je te demande un screen temps en charge
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:31:58
un screen tempS ?? Vous voulez dire que je fasse un screen tout simple de la page Everest qui indique la température GPU et CPU ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:32:55
| kendor a écrit : C'est la protection thermique de ton proco: descente coef et tension proco lorsque ça chauffe trop. Mais le phénomène peut être déclenché soit par une surchauffe proco elle-même soit par une surchauffe GPU. C'est pour ça que je te demande un screen temps en charge  |
d'un autre coté si il lance occt sans 3D le GPU n'est pas suposé chauffer au point de mettre son cpu en securité
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:33:45
Oui, en charge (après qq minutes, pas 20 secondes) d'un test CPU+GPU et/ou de tests alternatifs CPU puis GPU
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:34:26
Oui, c'est seulement pendant que le CPU est testé que ça bug
Je fais le screen.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:35:19
| SynE a écrit :    |
Oui, il faut déterminer le "coupable" de la surchauffe: CPU ou GPU donc 2 tests l'un après l'autre ou un test simultané...
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:38:07
il a peu etre juste un probleme sur la carte mere de son portable je veux dire ![]()
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:42:01
Possible aussi oui; hypothèse à envisager si les temps sont "normales" en charge
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:42:36
je suis obligé de faire le screen au début du test, parce-que après le ventilateur diminue et le processeur ne pousse plus à fond.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:44:47
Cela fait quelques semaines que j'ai un problème avec mon PC portable :
MSI GX700 - Intel Core2Duo T7500 2.2GHz, GeForce 8600M GT 512Mo, 2Go de RAM
Quand je fais des choses sur l'ordinateur qui demande au processeur beaucoup de travail (comme dans les jeux par exemple), j'ai des grosses baisses de performances toutes les 10secondes.
Cela est aussi visible quand je fais des tests CPU avec OCCT, 3dmark06.
Et quand je fais un rapport des performances avec Everest, voici ce que j'obtiens : 789MHz de vitesse d'horloge, au lieu de 2200MHz..
Desfois, certains résultats sont a 2.2GHz mais c'est rare. Voyez par vous-même sur ces liens :
http://benji1801.free.fr/a/Report.htm <---- Tout à 789MHz
http://benji1801.free.fr/a/report4.htm <---- 2200 et 789
Qu'en pensez vous svp ?
