probleme de FSB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2003 à 19:39:08
nan pas critique mais peut etre que tu ne peu pas le descendre
et les voltage aussi tu les as descendu ?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 19:49:45
| louloup2 a écrit : nan pas critique mais peut etre que tu ne peu pas le descendre    |
nan j'ai pas descendu les voltage , j'ai essayer reset de bios en enlevant la pile etc ... , ca fait pareil , ms c bizarre comme mon ecran ne repond pas , en dirai que ca vien de la carte video
Marsh Posté le 24-06-2003 à 19:52:59
je ne connais po ta config mais un p'tit clear cmos
sauf avis contraire
Marsh Posté le 24-06-2003 à 19:55:14
| louloup2 a écrit : je ne connais po ta config mais un p'tit clear cmos   |
c koi un clear cmos ?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 19:56:16
Attention, quand tu modifies le fsb, tu joues aussi sur la fréquence ide et agp.
Essaie un clear cmos, et regardes sur la doc de ta cm si tu n'est pas sur une des fréquence fsb ou ton ide tourne à 41 au lieu de 33, et ton agp idem.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 19:57:41
c'est quoi ta cm?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 19:58:55
| ilien83 a écrit : Attention, quand tu modifies le fsb, tu joues aussi sur la fréquence ide et agp.   |
ok , mais le probleme c que je peut meme plus aller ds le bios ...
explique ce qu'est un clear cmos stp merci
Marsh Posté le 24-06-2003 à 20:00:08
ReplyMarsh Posté le 24-06-2003 à 20:01:13
| sylhe a écrit :    |
ma carte mere est une MSI KT 333 ultra2(MS-6380E)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 20:04:50
en faite le clear cmos est une remise par default de ta cm un p'tit pontet a bouger sur la cm qui ne met pas en péril la dite si tu suit les instructions
Marsh Posté le 24-06-2003 à 20:06:46
| louloup2 a écrit : en faite le clear cmos est une remise par default de ta cm un p'tit pontet a bouger sur la cm qui ne met pas en péril la dite si tu suit les instructions   |
et pour savoir ou est ce pontet je dois regarder sur ladoc de ma cm c ca ?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 20:15:17
c ça
  alors le principe d'éxécution est simple le pontet tu doit le déplacé
il faut que l'uc soit éteinte/ et tu bouge le pontet
tu as trois pinch [1]
                       [2]
                        3
si il est ici tu le fait descendre là  1
                                             [2]
                                             [3]
et inversement si il est en bas
  tous bon tu le laisse 10 seconde on s'en fou le but est de le connecté à l'autre et tu le remet en place surtout avant d'allumé  ![]()
Marsh Posté le 24-06-2003 à 20:43:16
| sylhe a écrit :    |
Ca serait une bonne idée !!
On ne lit jamais assez les docs ;-))
Pour info, sur ma vieille msi 6163 pro, à 124 de fsb, le bus pci tournait à 41, et à 126, à 31.. Je te laisse deviner quelle valeur m'a posé le plus de problèmes..
Marsh Posté le 24-06-2003 à 19:34:10
salut a tous , j'ai un probleme , j'ai descendu le FSB d'un de mes ordi de 133 à 125Mhz parce qu'il chauffait trop , je reboot et puis plus rien , ya marquer amd athlon XP 1400...Je redemarre encore une fois et là mon ecran s'allume meme plus
alors je voulai savoir si c t critique de changer la vitesse du bus ...
