Problème MSI Z87-G45 gaming
Problème MSI Z87-G45 gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2014 à 20:54:54
Dans une semaine je vais me prendre un kit intel pour changer mon FX. Je peux avoir le MSI Z87-G45 gaming neuf emballé pour 90€ (125€ boutique) et un seidon 120V à 30€ neuf emballé aussi ( 45€ en boutique ). Pour le proc je vais prendre un i5 sur materiel.net. Donc veuillez bien ne pas me conseiller aucun autre modèle svp et merci :)
Le problème ici est que la Z87-G45 n'a que des connecteurs 4 pins et donc si je mets des fans de 3 pins, ils vont tourné à 100% et ne seront pas géré par le système. Le seidon 120V a 2 connecteurs, celui de la pompe en 3pin et celui du fan 4pin (trop bruyant donc je vais devoir le changer). Mon pote me propose un fan gratos plutôt silencieux de marque AeroCool, je connais pas sa référence mais lui aussi est en 3pin :(
Donc voilà, si je mets le connecteur de la pompe dans le cpufan qui lui est en 4pin, il sera toujours à 100%, pareille pour le ventilo .. c'est surtout la nuissance sonore qui me fait peur. Je veux pas avoir un truc qui marche toujours à 100%.
J'éspère avoir été assez clair et merci
Marsh Posté le 16-06-2014 à 22:37:10
Quel bordel ! :D
_ La Z87 gaming à 4 prises 4 pins pour les ventilo PWM.
_ Ne branche pas la pompe sur la carte mère et encore moins en PWM, une pompe c'est fait pour
tourner en 12V en continue, c'est le ventilo que tu régule.
De plus, pas sur que la carte mère apprécie beaucoup la puissances à fournir pour la pompe... :sweat:
_ Achète un vrais ventilateurs 4 pin (PWM), style bequiet, noctua, noiseblockers, corsair, etc...
que tu branchera sur le CPU FAN de la carte mère, et voila tu pourra réguler ton watercooling.
P.S. aerocool ne sont pas vraiment connus pour faire des ventilateurs silencieux et performants.
UP !
Marsh Posté le 16-06-2014 à 22:55:57
Merci pour ta réponse, donc le connecteur de la pompe je le mets ou ? D'après les vidéos elle n'a pas de connecteur molex
Marsh Posté le 16-06-2014 à 23:52:07
sur la prise 3 pin comme dis franky
Marsh Posté le 17-06-2014 à 00:31:47
Désolé, je suis un peu perdu là.
- La carte mère ne contient que des 4 pins dont tous les fans en 3 pins marcheront à 100% appart les fans 4 pins
- J'ai entendu dire que les bios UEFI permettent de regler la vitesse des fans en 3 pins.
- La pompe a un connecteur 3 pin, je le mets où pour qu'elle reçoit 12V en continu ? L'alim a une entrée 3 pin ?
- vous me conseillez de mettre 2 ventilos sur le radiateur histoire de faire du push & pull ?
Sinon les CM sickleflow x sont bon ?http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835103091
J'insiste encore sur le fait que je peux les avoirs gratos. Je suis entrain de faire un gros gros upgarde pour ma config (Mobo, cpu, cooler, gpu, écran) donc j'essaie de depenser le minimum :)
Marsh Posté le 17-06-2014 à 07:04:41
on ne peut pas commander et se faire livrer en France sur neweggg, si ?
Marsh Posté le 17-06-2014 à 08:34:39
Mon pote les a déjà chez lui et j'ai bien que je peux les avoir gratuitement ! ^^
Marsh Posté le 17-06-2014 à 08:50:25
Blaviken22 a écrit :
- La carte mère ne contient que des 4 pins dont tous les fans en 3 pins marcheront à 100% appart les fans 4 pins déjà expliqué plus haut par franky
- J'ai entendu dire que les bios UEFI permettent de regler la vitesse des fans en 3 pins. en effet
- La pompe a un connecteur 3 pin, je le mets où pour qu'elle reçoit 12V en continu ? L'alim a une entrée 3 pin ? adaptateur, ou au pire tu bricoles (le 12V c'est le fil jaune) ;)
- vous me conseillez de mettre 2 ventilos sur le radiateur histoire de faire du push & pull ? de quel radiateur parles-tu ? celui du seidon ? il n'y a qu'un emplacement 120mm à ma connaissance
Dans ce cas tu te prends pas la tête, tu les as gratos donc t'essaies......
T'arrives en étant bloqué par ton choix de CM et par le fait que tu ne veux pas dépenser trop, donc t'as déjà tes solutions et tu demandes des avis.... y a pas un problème dans l'énoncé ?
C'est pas contre toi mais réfléchis 2 minutes, comment pourrait-on te conseiller alors que t'as déjà ton idée préconsue ?
Message édité par artouillassse le 17-06-2014 à 08:51:47
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 17-06-2014 à 09:28:07
@artouillasse :
Je demande juste une solutions pour le problème des 4 pins c'est tout .. je m y connais pas trop.
Je peux juste avoir les fans sickleflow x gratuitement pour le reste on me fait un prix d'amis, je demande juste si ces fans la sont bons ou pas :(
Pour le seidon, je peux pas ajouter un 2eme ventilo ?
Message édité par Blaviken22 le 17-06-2014 à 09:31:07
Marsh Posté le 17-06-2014 à 09:59:10
Après avoir vérifié sur photo, il y a une deuxième série de pas de vis de l'autre côté pour la fixation sur le boitier :
http://brain.pan.e-merchant.com/3/ [...] 736963.jpg
On peut voir qu'il y a un ventilo 120 d'un côté et 4 pas de vis restant de l'autre.
En pratique il devrait être possible de mettre un deuxième ventilo pour du push/pull, mais ça risque d'être chaud à fixer, et il faut trouver 4 vis assez longues.....
Aucune idée pour les sickflow.
Après tu peux pas non plus avoir le beurre, l'argent du beurre et le c... de la crèmière.
T'as un bon prix pour le tout, tu dis merci madame et roule ;)
Message édité par artouillassse le 17-06-2014 à 10:00:02
