Probleme grave de Boot sur A8N32-SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2008 à 00:37:32
Hello,peut etre aussi un fichier Win defectueux, cela m est arriver hier sur un pc demarage le pc tourne et ecran noir ,j ai reinstaller tout dans les regles de l art,et cela fonctionne a nouveau.....
Marsh Posté le 23-02-2008 à 23:42:22
 . Mais toujours rien avec ma 8800.
Je commence par ma config:
-CPU : AMD X2 4600+
-RAM : 2 x Corsair value 1 Go
-Mobo:Asus A8N32-SLI
-Cg : Evga 8800 GTS 640 mo
-Alim : Tagan 380W
-DD : raptor 36Go
Je tiens a préciser que cette config a très bien marcher pendant plusieurs mois en utilisation intensive.
Mon Probleme :
Au Démarrage, Le zalman tourne, le disque fait du bruit, la carte graphique tourne a fond sans s'arrêter(alors que normalement elle tourne très vite puis ralenti au démarrage)
Et rien ne s'affiche a l'écran.
Ce que j'ai déjà fait :
J'ai absolument tout démonté, tester les composant juste avec mobo, cpu, ram, cg, alim.
-je n'ai pas pu tester une autre carte graphique sur la mobo, mais avec une autre alimentation sa marche.
-Cela ne vient pas de la ram non plus (teste sur une autre mobo)
-pareil pour l'alim, aucun problème (enfin je crois... parfois y'a une variante: l'ordi boot puis s'eteind automatiquement rapidement; seulement sur l'A8N et d'ailleurs c'était le premier symptôme de mon problème. qui a disparu par la suite)
-De même avec un Clr CMOS.
- la carte graphique me fait le même problème sur une autre carte mère plus ancienne, mais qui l'avais déjà porte sans problème.
-Sur cette mobo plus ancienne, Avec une autre cg j'avais le même problème, puis d'un coup ça a marche
Ce que je doute :
Soit:
-La carte mère est devenu défectueuse et il faut la changer.
-La carte graphique est défectueuse.
-l'alimentation est défectueuse.
Bien entendu, je peux pas me permettre de tout changer et je n'ai pas toute les pièces pour faire plus de test.
Si quelqu'un pourrai partager son experience avec moi
Merci d'avoir tout lu
Un dernier truc : Un peu avant que je n;arrive plus a booter, lorsque jarreter windows, arriver a l'écran "fermeture de windows" il ne se passer plus rien. cela "blocker"(obliger d'éteindre a la main)
Message édité par tinezrond le 24-02-2008 à 05:43:20
