Probleme MSI K7N2 ISLR bug nforce 2 ?
Probleme MSI K7N2 ISLR bug nforce 2 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2004 à 16:01:43
Bonjour à tous.
J'ai un petit pb, je viens d'acheter une K7n2 Delta ILSR. Je la monte, tout se passe bien. Je boot, tout est detecté. Je vais alors dans le bios et je change le 1st boot device (pour le mettre sur le lecteur cd). Ensuite, au moment ou je confirme la sauvegarde du cmos, quand je quitte le bios, l'affichage tombe. Ecran noir pendant un moment, je reset et toujours rien. Je vide le cmos via le jumper et toujours rien. Les ventilos tournent mais c'est tout.
Le D-bracket reste sur "System Power On", bref c'est le premier état.
Config :
Alim Fortron 300 W
Athlon XP 2400+
MSI K7n2 Delta ILSR
2 x 256 PC2700 Samsung Originale
Radeon 8500
HD Maxtor D740X 40 Go + IBM 307015 15 Go
Qd j'ai pu acceder au bios, j'ai constateé que les temperature etaient parfaitement normale ainsi que les tensions. Tout semblait nickel. J'ai peur que ce soit le "bug" du nforce2 (j'en ai seulement entendu parlé, je ne sais pas ce que c'est !)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 16:10:50
essaie de vérifier si tu aurais pas un autre jumper pour repasser le fsb à 100 ou un autre du même genre, lis bien ta doc!
C'est peut etre une légendre, mais les carets msi sont réputées pou avoir une jumper spécial anti bug nforce2! A toi de vérifier si c'est le cas ou non! vous n'etes pas nombreux à avoir cette carte! :jap:
Marsh Posté le 14-01-2004 à 18:05:38
Apres avoir modifier les jumpers systeme a 100 c est reparti mais impossibilité d'installer 2000 ou xp. ecran bleu environ 30 s apres le debut de l'install.
le systeme est a 100, avec 1 seule barrette et les timings les moins agressifs possibles. Ca m'enerve ...
Marsh Posté le 14-01-2004 à 23:27:28
=>dolan : c pas une legende, le jumper existe bel et bien je l'ai utilisé plusieurs fois pour depanner des MSI que leurs utilisateurs avaient malmenées
=>marvellous_fr : pour ton pb, on dirait que tu as éteins ton pc trop rapidement: la toute premiere fois que tu bootes, ces parametres par defaut qui sont chargés dans le bios, toi tu rentre ds le bios, fais tes reglages et valide pour rebooter; la s'appliquent les mdifs que tu as effectuées, l'ajustement du FSB, du coeff etc... et un message apparait ( enfin sur les rev1 de cette mobo en tt cas ) " don't turn off your system or reset while applying changes" ( ou un truc du style, en bref, ne pas couper l'alimentation pendant l'application des modifications, en gros ), il faiut attendre un peu, puis la mobo reboote a nouveau...; et toi kestu fais !?! benjustement ce kil faut pas, puisque tu finis par couper le jus et faire un "clearCMOS"...
moralité: t'as du bol d'avoir cette mobo, paske avec une autre, tu l'aurais eu ds l'OS...
pr ton pb d'instabilité: MEMTEST !! surtout si tes barettes sont "noname" ou "corsair value" ( apres en avoir testées pas mal, sur les rev 1.0, y'a ke Mushkin High Perf et Corsair en PC3200 qui passent a tous les coups, le reste c la loterie ! :gun:   )
Message édité par shadowman le 14-01-2004 à 23:28:22
Marsh Posté le 15-01-2004 à 00:25:23
Ma ram c est de la samsung et il s'avere qu avec memetest elle passe pas sur cette mobo.
En revanche le message dont tu parles, je l'ai pas eu, et je t assure avoir attendu pres d'une min avant de rebooter...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 02:05:09
j'ai exactement la meme carte mere, elle est foireuse
la elle est en SAV pour échange ...
n achetez pas cette CM
Marsh Posté le 18-01-2004 à 05:39:53
En passant le Vcore de 1.5 V a 1.55 V, tous mes problemes ont disparus.
Cette carte est super stable !!!
Marsh Posté le 18-01-2004 à 08:19:11
euh c'est peut-être parce que le voltage par défaut d'un 2400+ c'est 1.65 Volts :D
