Probleme machine ou pas? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:16:46
change les nappes ide et sata, apres si ca le fait toujours, vérifie tout les cables de ton pc, ca coute rien
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:18:39
Ok effecivement ca ne coute rien je v'ai essayer merci
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:22:21
c koi la config?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:33:05
Alors pour PAIO, j'ai regarder et c'est pas ca.
Pour Djmallo ma config est:
CM= gigabyte k8nf9 ultra
proc= amd athlon 64 4000+
Carte graph= msi 7800gt
Ram= 2x1Go corsair twinx ddr pc3200
DD= Hitachi t7k250 200go
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:34:15
et ton alim??
car tu as pas vraiment les composant qui consomme le moins
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:36:58
| Citation : DD= Hitachi t7k250 200go |
ton hdd est en sata ou ide?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:42:47
| Citation : ton hdd est en sata ou ide? |
sata
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:50:02
| Citation : J'ai donc balancer mon DD sur mon autre pc pour récupérer les données puis je l'ai remis sur ma machine pour faire un formatage et réinstaller windows XP pro. Lors de l'installation, il m'a indiquer plusieur erreur de copie de fichier. Donc j'ai recommancer sur mon 2eme disque dur de la machine et pareil. Je me suis dit, que c'etait un virus donc j'ai pris un 3eme disque que j'avais en stock, j'ai débrancher mes autres DD et ca ma fait les meme erreur. |
a) as-tu fais un formatage mode bas?
b) as tu mis les drivers sata lors de l'installation de winXP(kestion idiote mais on c jamais comme je dit tjrs l'erreur est humaine contrairement à la machine)
c) si ça plante c sur kel fichier? ou plutot à kel moment de l'installaltion (préchargement,instal,...)?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:54:22
problème de ram
fait un memtest sous DOS avec un disquette ou avec UltimateBootCD si tu n'as pas de lecteur
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:58:11
a) ben disons que le formatage bas niveau je n'y tien pas trop mais comme j'ai essayer avec 3 disque dur dont 1 en sata et les autres en ide
b) ca c'est ok
c) les fichier sont tres nombreux (je ne les ai pas relevé) et ca ce passe au prechargement
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:40:33
ReplyMarsh Posté le 05-06-2006 à 11:41:25
a mon avis c ton driver sata ki doit déconner. Tu la installer avec la diskette avant le préchargement?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:43:55
je crois pas que ça vienne de l'alim car plus haut il dit kil a gardé le principal. Dc là après....
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:52:37
djmaloo ce n'est pas un probleme de driver sata car 'jai essayer aussi avec 2 ide
stoned: j'ai une fortron 500w
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:53:45
bah là c le mystère de l'informatique lol
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:08:24
ok je pense que je vais embarque ma machine chez mon fournisseur ( je lui ai tout acheter chez lui) et puis il vera merci la garantie^^
En tout cas merci a vous d'avoir répondu
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:12:01
de rien si ça peut tjrs rendre service ^^
Marsh Posté le 05-06-2006 à 17:39:28
| demonn a écrit : la ram est ok, je pense que ca doit venir de la carte mere non? |
coment t'as vérifié ça ??
Marsh Posté le 10-06-2006 à 12:52:27
Finalement je ne suis plus sur que la ram soit ok.
J'ai appeler le sav et ils me dise que sur cette ram, il faut que je configure manuellement le timing. pensez vous que ca vienne de ca?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 08:58:39
possible
as-tu essayé un memtest+86 sous DOS ?
les erreurs de copie de fichiers à l'install viennent à 99% de la ram
Marsh Posté le 15-06-2006 à 09:07:55
j'ai déjà lu sur quelques topics, que certaines RAM sont un poil capricieuse et que le fait d'augmenter un chouilla le voltage, palie à pas mal de problème... corrigez moi si je me trompe...
Marsh Posté le 05-06-2006 à 10:07:48
Bonjour a tous,
Voila que je vous explique, Hier j'ai eu un gros bug sous windiws, des fenetres d'erreur partout et imossible de redemarrer.
J'ai essayer avec un 2eme lecteur cd et toujour pareil, j'ai meme essayer avec un autre cd d'installation et toujour pas.
Voila mon cas, j'aurais aimer savoir ce que vous en pensez.( ma machine a 3 mois)
Merci d'avance a tous ceux qui ce s'interresseront à ce sujet.
