Problème montage pc
Problème montage pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2022 à 14:21:06
Slt. J'ai un soucis de montage pc je comprends pas trop car tout est censé être compatible..
J'ai un boîtier Phanteks g360a, une cm Asus prime z690 P-D4 avec un AIO Artic 280 et enfait ça rentre pas. Genre au top j'ai l'Aio qui déborde sur la cm alors au mm près ca rentre apparement mais jpeux pas enfiler mes rams. (voir image).
https://ibb.co/VHtPHZF
Je comprends pas sur le boîtier ça dit compatible 280. Mais vu qu'il est pas assez haut il déborde sur ma cm. Une idée ?
Marsh Posté le 12-09-2022 à 14:28:16
Autres images du pc sans lAio
https://ibb.co/6cSRxg8
https://ibb.co/vcJKGxT
Message édité par lnelyx le 12-09-2022 à 14:37:18
Marsh Posté le 12-09-2022 à 17:42:28
et en mettant les ventilos au dessus ? ça passe mieux ?
Message édité par gallean le 12-09-2022 à 17:43:03
Marsh Posté le 12-09-2022 à 20:01:11
Bin y'aura la plaque du radiateur qui va prendre encore plus de place
Marsh Posté le 12-09-2022 à 20:21:21
T'as pas de bol le Arctic doit être le seul AIO "tout prêt" à avoir un radiateur plus épais que la norme.
Solutions (du moins cher au + cher) :
- Monter le radiateur avec les ventilos à l'extérieur du boitier.
- Retour pour prendre un autre modèle d'AIO.
- Remplacer les ventilos fournis par d'autres, il existe des ventilo moins épais que la norme.
- Changer les RAM par des low profile.
- Changer de boitier. :D
Edit : Sinon je viens de voir le boitier, ça passe pas non plus l'AIO en façade???
imgg marche pas chez moi je vois pas tes photos.
Edit 2 : Ayé je peux les voir, oui en façade ça devrait être bon non???
Message édité par Kroma X amorK le 12-09-2022 à 20:27:56
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 12-09-2022 à 20:33:10
Salutation,
par rapport aux infos communiquées juste au dessus; et selon doc du boitier, aio 280mm  compatible seulement en façade.
140 contre 120 mm de hauteur ou largeur, ce qui  qui est non négligeable selon ram à disposition.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/87886
ps: l'aio a la pastille de certification " QC passed"?
Marsh Posté le 12-09-2022 à 23:58:15
ip-man a écrit :
Salutation,
Ha bha d'accord j'avais pas vu ça moi... Merci, ouai c'est bien un QC passed, mais c'est abusé car sur le site en gros ou sur l'annonce du boitier je sais plus, y'avait marqué 280 compatible...
Jcomprends mal le tableau, du coup si je veux mettre 2 (ou 3 si meme prix mais bon) ventilo au dessus, je dois prendre quelle AIO ? (un ptit conseil au passage svp ? ^^)
Message édité par lnelyx le 13-09-2022 à 00:03:48
Marsh Posté le 13-09-2022 à 00:00:10
Je vais carrement changer d'AIO, mais c'est dommage car en soit j'aimais bien l'idée d'avoir 3 ventilo devant pour aeerer le pc, la ca va tout niquer puis le boitier est moche si je fous du noir en dessous la grille de devant lol, puis je pense que le cable d'aio sera trop court :/
Marsh Posté le 13-09-2022 à 00:45:51
Petite info :
https://ibb.co/R0JRnJ1 ca c'est les dimensions de mon AIO qui ne passe pas, vous pensez que celui la passerait : https://ibb.co/2djnP6k
C'est toujours un Arctic mais une gamme en dessous
Message édité par lnelyx le 13-09-2022 à 01:25:04
Marsh Posté le 13-09-2022 à 00:56:14
C'est l'épaisseur radiateur+ventilo qui passent pas (en plus y a aucune différence sur les 2 schémas).
Même avec un AIO classique (qui doit faire 1cm de moins niveau radiateur) ça passera rikrak.
Message édité par Kroma X amorK le 13-09-2022 à 00:59:46
Marsh Posté le 13-09-2022 à 01:02:05
Bin il est moins epais, moins long, et les ventilos font 120mm et plus 140mm.
Du coup je comprends pas, jvois pas quel AIO poser dessus alors qu'il y a bien des compabilités mais j'arrive pas à les comprendre
Marsh Posté le 13-09-2022 à 01:10:11
lnelyx a écrit :
Petite info :
https://ibb.co/R0JRnJ1 ca c'est les dimensions de mon AIO qui ne passe pas, vous pensez que celui la passerait : https://ibb.co/R0JRnJ1
Ben alors tu t'es gourré dans tes schémas parce que pour moi c'est les mêmes.
Si c'est du 240mm et moins épais ça n'empiétera sûrement plus sur les RAM et ça devrait être bon.
Marsh Posté le 13-09-2022 à 01:24:31
je remets les deux bons liens
My bad apres relecture les liens étaient identiques, désolé lol. Du coup avec le plus petit des deux ça passerait ?
https://www.phanteks.com/salestools/PH-EC360ATG2.jpg ya plus d'info ici mais j'ai du mal a comprendre ^^
Message édité par lnelyx le 13-09-2022 à 01:24:49
Marsh Posté le 13-09-2022 à 01:43:33
Alors comme je l'avais dit dans ma 1ère intervention les Arctic ont un radiateur pas commun, il est plus épais que la plupart des autres marques.
Apparemment le 240mm est aussi épais que le 280mm, tu ne gagnes que 2mm d'épaisseur grâce aux ventilos.
Alors 2 possibilités dépendant de ton boitier : c'est les trous de fixation en haut du boitier et comment ils sont placés.
Dans un cas ça t'oblige à monter le nouveau AIO comme l'ancien (càd collé à la carte mère) alors ça passera pas non plus.
Dans l'autre cas tu peux le décaler plus vers le côté vitré pour laisser une marge par rapport à la CM alors là oui ça rentrera sans taper sur tes RAM.
Message édité par Kroma X amorK le 13-09-2022 à 01:45:30
Marsh Posté le 13-09-2022 à 08:47:46
+1 je pense que ca sera trop épais qd mm
ici un Pure Loop 240 mm, 52 mm, tu gagnes quasi 1,5 cm (y'a d'autres marques qui restent sur ces épaisseurs)
https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=cb13aa33582@be-quiet.net&.jpg
Message édité par kabyll le 13-09-2022 à 08:48:55
Marsh Posté le 13-09-2022 à 13:53:36
Super merci bcp. Jvais passer au magasin LDLC le prendre
Marsh Posté le 13-09-2022 à 18:31:29
c'est fou comment les détails peuvent être plus précis sachant que j'avais télécharger le document directement sur le site phantek  où rien n'indiquait un élément capital :lol:
de toute facon, épaisseur comme largeur pour savoir si cela coince, un indicateur vient tout basculer => " top up max 360 => max motherboard component height is 38mm."
concrètement, et si je comprends la chose mais je peux me tromper, tout composant de la carte mère ne doit pas dépasser 38mm.
Donc je dirais que cela met probablement en avant la hauteur des ram ainsi que la taille des  rad ( armure ) refroidissant les vrm de la carte mère.
le bequiet reste un bon modèle , mais rien ne garanti que cela passera si tes barrettes ont une hauteur plutôt conséquente de plus de 38 mm.
j'axerai plutot le choix sur le renouvellement des barrettes, d'où la question => quel sont les modèles de ram  utilisées?
Marsh Posté le 13-09-2022 à 19:03:12
Coucou, merci pour ta (vos) réponses ^^
Bon du coup j'ai recu le deuxieme AIO Arctic 240 il passe mais il "touche" le haut de la ram.
Donc ça passe, mais j'imagine que si un jour je change de ram (gskill actuellement) bin ça peut ne pas passer, du coup j'ai carrement changé d'idée, j'ai été voir en boutique LDLC j'ai vu le Pure loop, qui avait l'air sympa comme conseiller ici, meme si pas de RGB, par contre du coup en terme de decibel et froid c'était pas fou en stats apparement, du coup j'ai pris un MSI MAG CORELIQUID 240R V2 qui a l'air d'avoir les mêmes dimensions, il etait au même prix a la boutique LDLC que le pure loop, mais sur amazon 25€ moins cher alors j'ai commandé, puis surtout si ça va pas j'ai possibilité de retour, alors qu'en boutique non. Le vendeur etait pas trop content mais bon, jai demandé une petite remise au pire, il voulait ni reprendre, ni remise, donc bha Amazon l'emporte :/
Donc je vais tester le MSI, puis si ca passe pas au pire je garderais le deuxieme Arctic, mais j'imagine qu'il est moins gros donc ca devrait être ok ! Je ferais un retour ici, en esperant que  le MSI soit pas dégueu, mais bon les test du pure loop n'avaient pas l'air d'etre tres ouf...
Marsh Posté le 13-09-2022 à 19:43:10
perso j'annulerais pour l'AIO MSI,
y'a eu énormément de souci de pompes HS sur la V1; j'ai pas plus confiance sur la V2
en 240 mm t'as aussi NZXT x63, ou des Corsair,
Marsh Posté le 14-09-2022 à 00:18:48
Effectivement par contre le prix il est plus haut aussi :'(
En vrai je pense garder le MSI et jvais check un peu les avis de la V2 pour voir si c'est solide, je remplacerais si je vois rien, au pire je peux l'utiliser en attendant et faire un retour Amazon avant 1 mois, ca prendra pas la poussière lol.
Merci pour les conseils en tout cas c'est hyper sympa, merci à tous ^.^
Ptite question rien à voir, une RTX 3080ti jla laisse sur PCI 4  ou y'a un interet de la mettre sur le PCI 5 ?
Marsh Posté le 14-09-2022 à 00:48:44
Les AIO MSI V1 la pompe déconnait à cause de leur liquide qui était foireux.
La CG tu le réfléchis pas, tu la mets sur le 1er port PCI-E on s'en fiche que ce soit 4 ou 5.
Marsh Posté le 14-09-2022 à 15:43:07
Ok merci bcp ^^
Marsh Posté le 14-09-2022 à 15:49:26
c'est un peu plus cher mais c'est garanti 6 ans (contre 2 sur un MSI), ca compte aussi
+1 avec Kroma X, 1er slot et tu te poses pas de question
(de tte facon ce sera en 4.0)
