Probleme P4P800 et DDR
Probleme P4P800 et DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2004 à 23:53:46
Voila un probleme majeur entre ma ram et la CM Asus P4P800.
Symptomes : artefacts et mosaïques dans les jeux lorsque je passe en dual ddr ou lorsque je rajoute une barette de mémoire en single tout simplement. Je précise que les mémoires sont deux barettes de 512 de DDR 400 infineon totalement identiques et certifiées par Asus.
Donc ce que j'ai essayé :
- D'abord la carte vidéo et la meme mémoire sur un autre pc doté d'une P4P800-E Deluxe et là rien à dire ca fonctionne parfaitement. Avec meme drivers et meme système d'exploitation.
- remplacement de la carte mere par une P4P800 Deluxe (pas E), memes problemes.
- Mise à jour des bios.
- Toutes les combinaisons possibles dans les slots mémoire.
Rien à faire.
S'agirait-il d'un probleme lié aux séries P4P800 et P4P800 Deluxe ? et qui aurait été corrigé sur la P4P800-E Deluxe ?
Vraiment je ne sais plus quoi faire.
Si quelqu'un a rencontré le problème ou a une idée qu'il m'en fasse part.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 18-09-2004 à 09:22:13
tu n'aurais pas overclocké ta carte graphique un peu trop !!
j'ai eu ce problème çà ne venait pas de la cm ni de la ram!!
mais de la carte graphique! au fait qu'as tu comme cg?
Marsh Posté le 18-09-2004 à 10:18:22
Non, jamais o/c la carte graphique, les fréquences sont de base et rad linker est désactivé.
Ma config :
Asus P4P800
P4 2.4C
Hercules 9800 XT 256mo
DD Maxtor SATA
Et donc DDR 400 infineon 2x512mo
Carte son audigy
Carte TV ati
Marsh Posté le 18-09-2004 à 22:48:56
Si tu pouvais tester ta ram avec memtest !!  ;)
Marsh Posté le 19-09-2004 à 08:53:40
Le phenomene se produit avec n importe quel marque de Ram!
