Problème P7P55D Deluxe [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2012 à 16:17:03
Quel modèle exact des GSKill ?
Pour info, sur une P7P55D E Pro, j'ai mis sans soucis 4x4 DDR3 G.Skill PC12800 ARES CAS 9 (http://www.gskill.com/products.php?index=475).
Bios à jour ?
Dans le Bios de l'Asus, j'utilise aussi la fonctionnalité XMP pour les mémoires (réglage auto des fréquences et différents paramètres (CAS, ...)).
Pour info, sur le site web de Gskill, on peut savoir pour chaque modèle, quelles cartes mères ont été certifiées fonctionner.
Marsh Posté le 29-07-2012 à 17:21:13
Alors ce sont des Ripjaws la ref c'est F3-12800CL9D-4GBRL
Bio à jour oui ce fut la première manip'
Par contre la fonction XMP connais pas mais je crois que c'est activé mais peux tu quand même m'expliquer comment l'activer pour que je vérifie? Car dans CPUZ j'ai ça :
Ma carte mère est bien dans la liste http://www.gskill.com/products.php?index=222
Marsh Posté le 29-07-2012 à 17:35:15
D'après ta capture, le XMP n'est en effet pas activé (quand c'est le cas, il y a une colonne en plus dans le soft). Alors, en téléchargeant la doc de ta carte mère, l'option XMP se trouve dans la page Bios / onglet Tweaker Menu / Ai Overclock Tuner (choisir X.M.P dans la liste). En faisant cela, il doit régler automatiquement tous les timings qui deviennent grisés. Normalement cela devrait fonctionner car tes mémoires sont certifiées XMP par GSkill (http://www.gskill.com/products.php?index=222).
En revanche, l'activation du profil XMP ne permet plus d'overclocker le CPU.
Marsh Posté le 29-07-2012 à 17:37:58
ReplyMarsh Posté le 29-07-2012 à 17:43:59
En plus, je viens de voir, d'après ta capture, que tes mémoires ne fonctionnent pas à la bonne vitesse DRAM Frequency (668 MHz au lieu de 800). Donc pas optimisées. Or tu as acheté des mémoires PC12800, donc à 1600 MHz. Avec le profil XMP, tu devrais avoir une vitesse DRAM Frequency de 800 MHz.
Marsh Posté le 29-07-2012 à 17:45:08
Alors en effet il était pas activé, il l'est maintenant et il y a du changement dans CPUZ regarde :
En tout cas merci je te dis ce soir (car il faut que l'ordi soit à froid) si ça fonctionne.
PS:Oui 800Mhz
Marsh Posté le 29-07-2012 à 17:47:50
Déjà mieux.
Dans l'onglet "SPD", tu dois avoir une colonne "XMP-1600".
Et pour chaque slot (vérifie pour tes 4 barettes en changeant la liste déroulante Slot #), tu dois avoir SPD Ext. à XMP.
Marsh Posté le 29-07-2012 à 17:49:45
Le profil XMP permet de faire fonctionner les mémoires en compatibilité absolue et optimisation au max. Donc s'il y a toujours des plantages, le problème est surement ailleurs.
En espérant toutefois avoir résolu ton soucis.
Marsh Posté le 29-07-2012 à 17:54:54
Les 4barrettes sont bien XMP j’espère aussi que ça à résolu mon problème avec lequel je faisais depuis bien longtemps ^^
Marsh Posté le 29-07-2012 à 17:56:42
Si c'est le ca, n'oublie pas de mettre "RESOLU" dans le titre.
Peut-être utile aux autres.
Marsh Posté le 29-07-2012 à 23:40:04
Re,
donc problème non résolu
Démarrage > Ecran bleue (Memory_management) > Redémarrage BIOS "Overclocking Failed! Press F1 to run setup Press F2 To run default settings"
J'ai pressé F2 ... Sachant que mon processeur n'était pas overclocké.
Le XMP a gerté je le remet ?
Marsh Posté le 30-07-2012 à 21:27:09
Bizarre, ton truc.
Fait F1, revérifie que XMP est bien activé.
Et sauvegarde en sortie du Bios.
Marsh Posté le 31-07-2012 à 13:24:42
Voilà en allumant l'ordi ça a refait overclock failed! j'ai donc fais F1 mis le XMP et quitter en sauvegardant.
Marsh Posté le 31-07-2012 à 14:37:43
wiwild a écrit : Voilà en allumant l'ordi ça a refait overclock failed! j'ai donc fais F1 mis le XMP et quitter en sauvegardant. |
Ca le fait à chaque fois que tu démarres le PC ?
Pas normal. Le profile XMP se désactive en permamence ?
Il doit y avoir une option d'overclocking activée quelque part dans le Bios.
Marsh Posté le 31-07-2012 à 16:29:14
Je ne connais pas trop je peux faire des photos du BIOS si tu veux sinon oui à chaque démarrage à froid ça fait ecran bleue(OS) et quand L'xmp est activé lors du redémarrage j'ai Overclock Failed!(BIOS)
Marsh Posté le 31-07-2012 à 16:53:20
Il faudrait les photos:
- page AI Tweaker (bien faire descendre l'ascenseur sur le coté pour les photos)
- page Power (juste la page d'accueil).
- éventuellement la page advanced/CPU configuration
Je ferai une comparaison par rapport à ma config (même si on n'a pas exactement la même carte mère, c'est assez proche tout de même P7P55D Deluxe vs P7P55D-E Pro)
Il y a notamment l'option "OC Tuner limit value" dans AI tweaker à vérifier.
Je ne suis pas actuellement devant mon PC.
Donc je ne sais pas ce que j'ai mis pour l'instant.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 15:55:21
ReplyMarsh Posté le 01-08-2012 à 16:17:22
Je compare avec mon PC ce soir et je te dis.
Déjà y a 2 paramètres où j'ai des doutes.
Celui de OC tuner. Je ne crois pas avoir mis "Better performance". Je crois que j'ai plutôt mis "Good performance"
et aussi un qui me parait bizarre, BCLK Frequency, fixé à 133. J'ai un doute.
Je te confirme ce soir.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 16:29:09
ReplyMarsh Posté le 01-08-2012 à 18:42:27
J'ai un I7 870.
Alors j'ai comparé par rapport à ma config.
Différences:
OC Tuner:Turbo Profile
ACPI 2.0 Support: Activé
MAX CPUID Value: Désactivé
Eventuellement tester de changer l'option OC Tuner.
Sinon, ton PC, tu le débranches de l'alimentation chaque jour ?
Ou juste éteint (mais encore branché sur la prise de courant) ?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 00:05:52
Une fois revenu chez moi (demain soir), j'essaierai tes paramètres ensuite juste je l'eteint les deux boutons "alim" et "reset" de la CM restent allumer.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:34:44
Juste après avoir mis tes paramètres j'ai eu écran bleue puis Overclock failed! j'ai remis tes valeurs et ce matin ça me l'a encore fait j'ai donc changer OC tuner sur better performance pour tester avant j'ai déjà testé Good et Turbo.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:40:39
Dans le Topic officiel j'ai trouvé ça !
Citation : Un autre "problème" détecté est le paramétrage de la RAM. |
Je vais désactivé (sachant qu'il me sert à rien en plus) et on verra
Marsh Posté le 03-08-2012 à 15:42:28
wiwild a écrit : Dans le Topic officiel j'ai trouvé ça !
Je ne comprends pas cette remarque.
Le mode Turbo dont ils parlent c'est celui de Intel ? fréquence variant en fonction du nombre de cores utilisés ?
Si oui, je ne vois pas pourquoi cela serait différent du i5 ou i7. LeI7 n'apporte que l'HyperThreading (donc 8 cores logiques).
Et j'ai bien le mode Turbo activé sur mon PC (fréquence variant en fonction du nombre de cores utilisés).
Sinon, en utilisant la RAM à 1600 MHz, on n'overclocke pas rééellement selon moi, car le taux FSB/DRAM s'adapte (voir tes captures CPU-z).
Dans le premier cas tu avais 666*2/10 = 133 MHz
Dans le deuxième cas tu as 800*2/12 = 133 MHz
C'est pourquoi je ne comprends pas tes messages d'overclocking "Failed".
Utilises tu aussi la fonction "T-Probe" ? (dans menu advanced de souvenir)
Car elle joue sur l'allmentation du CPU (et surement des mémoires) en équilibrant la charge.
Chez moi, elle est désactivée, car en plus, elle provoquait des sifflements "electroniques" en fonction de la charge.
Marsh Posté le 04-08-2012 à 01:13:31
Les versions "E" ont peut être ce problème de résolu si demain le problème n'est pas résolu j'essaierai le t probe
Marsh Posté le 04-08-2012 à 20:15:31
J'ai désactivé remaping memory pci dans Uncore configuration
et désactivé T-PROBE on va bien voir
Marsh Posté le 05-08-2012 à 14:24:04
Bonne nouvelle le problème a disparu ! Je viens d'allumer l'ordi et il s'est allumé normalement alors la faute au remaping ou T-PROBE je ne sais pas ? je vais essayé la prochaine fois d'en réactivé un des deux tu pourrai me dire pour le remaping qu'as-tu comme valeur toi stp?
Quelqun sait à quoi sert le remaping ?
Marsh Posté le 05-08-2012 à 19:33:56
Le Remaping est à "Enabled" chez moi.
De souvenir, il me semble que ce truc est nécessaire uniquement pour les OS 32 bits quand on a mis 4 GB de RAM.
En espérant que c'était donc bien la fonctionnalité "T-Probe" qui te posait soucis. J'ai plutôt un autre soucis avec cette fonction quand elle était à "Enabled". Des sifflements "électroniques" tout de même audibles, lors de variation de charges CPU, même si le CPU n'est pas à 100%. Très désagréable. J'ai mis pas mal de temps pour trouver la source de ce sifflement. Pas eu ce soucis chez toi ?
Marsh Posté le 05-08-2012 à 21:06:02
Non enfin faut dire que le monstre en dessous fait pas mal de bruit donc ^^
Marsh Posté le 05-08-2012 à 21:10:13
ReplyMarsh Posté le 06-08-2012 à 11:52:24
ReplyMarsh Posté le 06-08-2012 à 11:57:07
Donc finalement c'était ce "fichu" T-Probe qui provoquait ton soucis ?
Marsh Posté le 06-08-2012 à 20:35:39
Oui je crois bien ou le remaping je vais le réactiver pour voir et je vous dis.
Marsh Posté le 29-07-2012 à 15:44:53
Sur ma P7P55D Deluxe depuis l'ajout de 4Go de ram supplémentaire 4x2Go(8Go) même ref : G.Skill PC12800 CL9 j'ai des écrans bleues et des bugs à FROID en effet je dois démarrer une fois puis écran bleue puis ETEINDRE pour redémarrer et là tout fonctionne normalement et même très bien BF3 en Very High Après divers test je pense que c'est la carte mère le memtest86 indique aucune erreur.
Ma config :
HAF 932
P7P55D Deluxe
i7 860
Sapphire HD6970 (6950 flashée en 6970 )
et 2 WD de 500Go (un blue et un black)
Et un ventirad Xigmatek
Tout est encore sous garantie je crois mais bon vu le temps que ça met
Ah et Windows ou Linux même problème.
Cordialement.
Message édité par wiwild le 05-08-2012 à 14:24:31
Feed-back :)
