Problème perf mémoire
Problème perf mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2004 à 00:42:42
J'ai fait des tests de bande-passante mémoire avec Sandra et Aida32 et il semble que mes perfs soient nulles :
- ma config: Athlon T-Bird 1,4 Ghz sur mobo Asus A7M266 (chipset AMD 761) avec 2x256 Mo en DDR pc2100 (1 samsung et 1 dane-elec)
- bien que 2100 Mo/s soit le débit théorique, je tourne autour de 900 Mo/s soit seulement 43% de rendement !!
- la référence à config égale sur Aida est donnée à 1560 Mo/s (en lecture)
- Mes timings en auto sont à 2.5/3/3 et ça ne change quasiment rien en descendant à 2/2/2
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème? upgrader le bios peut-il améliorer quoi que se soit?
Merci de vos conseils avisés.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 01:31:05
Tout d'abord les timings mémoire ne joue que sur 2 ou 3% des perf. globale donc c pas ça.
Vu qu'il te manque 600Mo/s je pense que la fréquence de la ram est régler a 100Mhz (14 x 100 = 1400) au lieu de (8.5 x 133 = 1400) vérifie ds ton bios.
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
Marsh Posté le 13-02-2004 à 08:21:00
Ca doit pas être ça, je ne peux pas monter plus, je suis au taquet (je suis en 10.5 x 133 = 1400)
Marsh Posté le 13-02-2004 à 09:43:11
Ouh!! la, tu as raison c (10.5 x133) j'étais pas tres frais hier.  :sleep:  :sleep:  :sleep:
Comme tu as Aida je suppose que tu as vérifié que ton fsb est bien de 133 sous win...
Sinon je vois plus qu'un chgt de driver pour ta CM, attention c pas forcement les plus récent qui sont les plus rapide.
Si qq a une autres idées?
