gros probleme performance nouveau pc ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2007 à 00:49:15
score faramineux sous 3Dmark 2006 ... ya qy a regarder pr se tirer une balle...
http://service.futuremark.com/orb/ [...] ID=9594189
en + ma g-skill est considerée par le logiciel comme de la DDR ... argh ..
Marsh Posté le 08-06-2007 à 00:50:08
| maxm92 a écrit : oui ... pkoi ?  |
Alim de daube. Ta config est sous-alimentée.
Voici un excellent comparatif d'alim : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Marsh Posté le 08-06-2007 à 00:56:16
1)l'alim de merde peus justifier que mon pc d allume parfois mais marche avec des perf équivalente a un p2 400+ TNT2?
2) faut il de la pate thermique sur mon core2duo E6600 , si il est avec le ventilo de la version BOX et que je ne l overcloque pas ?
merci pour vos réponse
Marsh Posté le 08-06-2007 à 00:57:32
1. Possible. De toutes manières tu dois changer d'alim alors tu verras si ça fonctionnera mieux avec la nouvelle..
2. Oui il faut toujours mettre un peu de pâte thermique
Marsh Posté le 08-06-2007 à 03:28:54
MR DOUG A RAISON TON ALIM AVEC UNE CARTE GRAPHIQUE COMME SA (MINIMUM 450 WATT AVEC DE VRAI WATT ; ANTEC ,ENERMAX,ETC REGARDE L'ARTICLE DE MATBE TU COMPRENDRA, J'AI LA MEME EXPERIENCE QUE TOI ACHAT D'UNE 8800 GTS) ET A BANNIR TRES DANGEREUSE MEME JE DIRAI CAR SA PEUT GRILLER TA CARTE GRAPHIQUE SI TA UNE AUGMENTATION ELEVER DE COURANT AU MOMENT OU ELLE VA GRILLER,
POUR LA PATE THERMIQUE SA C'EST SUR QUEL SERT PAS A FAIRE JOLIE ENTRE LE PROCESSEUR ET LE DISSIPATEUR, ELLE SERT A REFROIDIR PLUS UNIFORMEMENT TON PROCESSEUR? DONC EFFICACE.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 04:24:21
Stefleouf : gueule pas si fort tu va réveiller tout le monde
Maxm92 : sur ta version cpu box tu avait quand meme un carré de pate rose ou grise sous le rad ,ou tu a carrement mis le truc sans rien !
Sinon pour l'alim +1 ça crain !
Achete toi une alim de marque de 450 w environ c'est suffisant et moins dangereux pour ton matos .
Marsh Posté le 08-06-2007 à 04:45:31
je confirme, sur les rad box, il y a un pad thermique (couleur grise en général) : il n'y a donc pas besoin de rajouter de la pâte thermique sauf si tu le démonte
dans ce cas, nettoyage rad et CPU et application de pâte thermique
pour l'alim, y'a de forte chance que ce soit elle qui bride tout en ne fournissant pas suffisament de jus vu la config
tient au fait : tu l'as eu ou le SP3 ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 10:50:36
| buggys a écrit : je confirme, sur les rad box, il y a un pad thermique (couleur grise en général) : il n'y a donc pas besoin de rajouter de la pâte thermique sauf si tu le démonte   |
+1
surtout sur les c2d ou ils sont vraiment radin, mais ça suffit quand même. avant de blamer la pâte thermique, faudrait ptet simplement vérifier si les températures sont anormales ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:47:37
bon passons pr le sp3 ^^ (...)
pr mon processeur , il etait a 51 ° hier sous windows , ca me parait bc pr un cpu au repos
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:48:54
sinon vous pensez quoi de l alim AKASA Greenpower 80 + 500W active FPC pr ma config?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:49:45
51°
 ouais, là y a un souci. sous le rad y avait absolument rien? même pas 3 "bandes" grises?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:53:23
non moi je suis en watercooling et jai aussi 50°c au repos
sinon Fortron greenpower 400w pour ton alim !!
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:58:04
c est bizard je vien de regarder ya de la patte termique en fait ...  en forme de rond , c est sur l emplacement du radiateur qui touche le processeur..
alors pourquoi ces temperatures .. ptet que mon pc est tellement mal alimenté que le ventilo du processeur tourne mal... en tout cas je l allume plus avant la nouvelle alim
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:00:10
| maxm92 a écrit : sinon vous pensez quoi de l alim AKASA Greenpower 80 + 500W active FPC  pr ma config?  |
C'est pas mal selon matbe ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:04:52
 toi aussi t'as un problème de température alors. un c2d au repos est à ~30°
température ambiante chez toi = 40°?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:05:59
| newbee a écrit :
Le mien est à 57° en idle
(Bon ok ventilation à 30%
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:07:06
oui mais mon C2D est à 3.6GHz avec 1.55vcore
et puis après 2h de jeux mes GTX ont rechauffé ma chambre et ça devient un vrai sona ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:07:56
| maxm92 a écrit : c est bizard je vien de regarder ya de la patte termique en fait ...  en forme de rond , c est sur l emplacement du radiateur qui touche le processeur..    |
bah maintenant que t'as enlevé le rad, faut vraiment rajouter de la pâte thermique ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:08:49
Oui les GTX sont de véritables fours (enfin tant que c'est silencieux et que ça plante pas...)
Marsh Posté le 08-06-2007 à 00:30:50
Voila j ai un gros probleme venant de mettre a jour mon pc ... il fonctione tres mal avec des performances ridicules ...
voici deja la config :
ASUS P5B
Intel Core2duo E6600
LEADTECK 8800 GTS
2 GO DDR2 G-SKILL twin 5-5-5-5-15
DD SATA2 maxtor 80 GO 7200tr 2 mo cache
DD WD EBOOK PRO 250 GO USB
ALIM 420 W
windows xp pro sp3
drivers cd installés
Donc voila 2 probleme que j ai rencontré a l installation et dont je suspecte un lien avec les problemes actuels :
- pas de pâte thermique ds la version boite du core 2 duo ... juste un ventilo , et ds le manuel de montage pas d évocation du fait de mettre de la pate thermique... donc je n en ai pas mis...
- la carte mere présente une prise alim plus grande ( de 4 trou ) que la prise carte mere de mon alim , elle se branche bien mais laisse un carré de 4 encoches vides ...
les probleme rencontrés :
un pc qui a du mal a démarer , voir qui ne démare pas du tout ... l écran ne s allume pas ... ou bien il s allume mais le systeme d exploitation n est plus detecté ....
et quand il se lance... des performance de MERDE en jeux
WOW BC : je decolle pas des 30 immage par seconde meme en graphisme FULL minimum... ( et quand je joue , le TS derriere grésille ... saccade .. )
auriez vous une idée ? est ce forcement mon alim ( qui a 6 mois et marchait tres bien pr mon ancienne config athlon xp 2800+ / gerforce 6800 AGP / 1,5 GO DDR ) ?
je ne pense pas que ce soit la pate thermique manquante qui pose ce genre de pb , mais en faut il absolument ?
