Très forte variation du taux de transfert
Très forte variation du taux de transfert - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2015 à 15:04:13
J'écris ce post parce que le disque dur de mon tout nouvel ordinateur portable (ASUS R752LX-T4041H) semble dysfonctionner.
La lecture des vidéos par exemple connait de très brefs sauts (un mot disparait).
J'ai donc fait un test avec HD tune et je trouve des résultats assez étranges pour moi : les variations du taux de transfert sont énormes.
Voici la page de résultats.
Le disque dur est un Travelstar 7K1000 2.5" 1TB
https://www.dropbox.com/s/s5v535a9h [...] 5.png?dl=0
Qu'en pensez-vous ? Est-ce normal ? Est-ce que mon disque dur risque de planter ?
CrystalDisk considère lui mon disque en bon état.
Merci de votre par avance,
Marsh Posté le 02-07-2015 à 15:29:19
pour un disque neuf, non, c'est pas normal du tout.
CDI dit quoi? un screen shot ne serait pas superflu.
ça sent le disque qui a pas mal de secteurs défectueux.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 02-07-2015 à 15:44:31
Un autre test a donné ce résultat :
[url] https://www.dropbox.com/s/xuxz11n50 [...] 5.png?dl=0[/url]
Qu'est-ce qui peut expliquer ça ?
L'analyse et la recherche d'éventuels secteurs défectueux est en cours.
Marsh Posté le 02-07-2015 à 15:52:41
à priori tu as un disque avec cache SSD, j'ai été voir la fiche de ton PC sur LDLC.
donc si c'est pas des secteurs défectueux, ça pourrait être la gestion du cache SSD qui a un impact sur la lecture et l'écriture.
dans ce cas, faudra voir si avec le temps ça se stabilise ou pas.
Marsh Posté le 03-07-2015 à 00:21:11
L'analyse n'a trouvé aucun secteur défectueux.
En revanche, les variations de taux de transfert restent très importantes.
https://www.dropbox.com/s/90nfrtnck [...] 2.png?dl=0
Ca m'inquiète. De quoi est-ce que ça peut venir ? Je ne comprends pas.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 03-07-2015 à 02:07:33
Les "peaks" viennent clairement de la partie SSD du HDD.
Les "chutes" sont probablement causé par l'OS et/ou une application qui accède au disque durant le test.
Tu pourrais tester le disque sur un autre PC comme disque secondaire, mais c'est chiant. Un bootCD avec HD Tune ( http://www.hirensbootcd.org/ ) est une solution mais faut prendre les résultats avec des pincettes. (usage d'un driver générique pour le contrôleur SATA.)
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 03-07-2015 à 13:22:22
les peaks hauts s'expliquent par le cache SSD.
les peaks bas, si y a pas de secteurs défectueux, ça peut s'expliquer par une saturation du proc, ou le logiciel en charge du cache qui sature aussi.
faut voir à l'usage si y a toujours des sauts ou pas.
Marsh Posté le 03-07-2015 à 15:30:02
A quoi correspondent ces sauts au juste ? Est-ce que ce sont des secteurs du disque dur qui sont plus difficilement accessibles ou bien est-ce que "ses performances" fluctuent dans le temps ?
Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter ?
Marsh Posté le 03-07-2015 à 15:46:25
le SSD sert de "cache", il peut en général aller jusqu'à 500 Mo/sec ; un disque dur va avoir une vitesse variable selon l'endroit où son stockées les données, disons de 50 à 150 Mo/sec (à la louche, dépend du disque etc)
Tu comprendras donc bien que les "sauts" sont un "bonus" liés à la mise en cache par la partie SSD, ça accélère très ponctuellement certains fichiers (en général les plus utilisés par le PC).
Tout ça c'est donc normal ; ta courbe de débit changera de "forme" régulièrement selon le moment où tu la feras
Marsh Posté le 03-07-2015 à 15:51:48
les variations de vitesse de ton disque peuvent toutes s'expliquer par le fait qu'il y ai le cache SSD (puisqu'il n'y a pas de secteurs défectueux)
les perfs vont varier dans le temps en fonction du cache SSD et du logiciel, ça devrait être plus stable avec le temps quand le logiciel de cache fera beaucoup moins le yoyo avec les données, qui, au début, ont toutes le même poids d'usage.
Marsh Posté le 03-07-2015 à 16:28:29
Tu peux bencher avec un autre utilitaire pour voir ?  HD Tach ? :  http://hd-tach.fr.uptodown.com/
Ou sinon tu peux pas voir avec l'utilitaire de diag du fabricant ?
Marsh Posté le 04-07-2015 à 12:38:01
J'ai obtenu le même type de résultats avec HD Tach.
Comment expliquer que le "trasnfer rate" tombe aussi bas que 0.3Mb/s ?
Merci encore de votre aide.
Marsh Posté le 04-07-2015 à 12:45:35
à force de faire des benches sur la totalité de l'espace disque, tu as le gestionnaire de cache qui s’emmêle les pinceaux, et il doit transférer du cache vers le disque et vice versa sans cesse, ce qui sature et laisse peu de place pour le bench proprement dit.
Marsh Posté le 04-07-2015 à 13:15:44
C'est ma faute
Un DD hybride ça ne doit pas être benchable visiblement
@gillesmart : Tu vois/verras bien si ton PC est réctif ou non, mais laisse lui peut être quelques jours pour se remettre des benchs
Marsh Posté le 04-07-2015 à 18:09:40
c'est pas un disque hybride, c'est un SSD + un HDD le tout configuré comme cache sous windows.
un disque hybride, avec un logiciel bien plus basique, aurait des résultats plus réguliers
peut-être qu'un lancement sous clef bootable linux permettrait de bencher l'HDD en solo.
en l'état, le bench sous Windows testera non pas l'HDD, mais le trio SSD/ HDD / logiciel de gestion du cache.
ou alors je perds mon latin.
