problème pins - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:48:16
Si je ne vois pas dedans ou aller pour trouver ces fichus truc de pins...
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:50:01
Ben le manuel il fait quoi 10 pages max ....
Tu as un schéma des connecteurs dedans, le dessin en forme de rectangle avec des points dedans.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:52:10
j'ai bien un shema page 1 en rectance avec 28 points, aucun parle de pins...
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:56:18
Si je regarde une photo de ta carte, les prises sont en bas à droite entre les deux groupes de ports S-ata.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:57:26
dans le manuel de ta CM, page 47, rubrique "Connecteur pour panneau", là tu as PLED, HDLED...
Edit : grillé
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:58:24
C'est comme ça
_______________________
|______________________|
En desous y'a écrit speaker + - , power switch +-, hdd led +-, etc
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:06:16
Comme j'ai dit le bloc de pins se trouve tout à fait en-bas tout à fait à gauche (le rectangle blanc).
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:08:59
me faut une image de comment les brancher dans l'ordre car la j'essaie les ordres mais la bête ne s'allume pas et ça fait un ultrason x_x ( lultrason vient quand j'allume l'alim.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:10:21
J'espère que tu as une vraie alim, et pas une saloperie advance ou heden, car alim de merde + carte mère avec des condensateurs du siècle dernier = poubelle très rapidement...
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:10:29
Il faut brancher le bouton de démarrage sur PWRBTN et le GND à côté de lui.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:11:35
Ok, c'est pas extra mais c'est 1000X mieux que du noname de merde.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:12:47
Oué bah j'ai pris que du bon matos et je pensais pouvoir la monter facilement comme j'avais fais pour ma vieille tour...
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:31:52
Alors, sur ton connecteur blanc en bas à gauche, avec le dessin de Alberich:
1) le dummy tu branches rien dessus,
2) en bas à gauche tu branches le connecteur avec écrit dessus HDD LED
3) à coté du HDD LED tu branches le connecteur sur lequel est écrit RESET ou RST
4) au dessus du RESET tu branches celui marqué PWR SW (power switch)
5° à gauche du PWR SW tu branches celui marqué PWR LED.
Si tu branches un connecteur "à l'envers" ça n'a pas d'importance pour les switches, et pour les LED elles ne s'éclaireront simplement pas, alors tu changeras de sens.
Tes câbles ont des connecteurs avec deux pins, expacés normalement de 2.54mm si le câble PWR LED a un espacement double tu le laisse en l'air ou tu cherches un autre connecteur s'il existe qui s'appelle ALT PWR LED avec l'espacement double.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:34:37
au fait le RESET SW c'est deux connecteurs accroches tout comme le power SW
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:41:32
j'ai branché juste le power sw rien ce passe toujours l'ultrason de l'alim, j'appuie sur le bouton rien ce passe, j'ai essayer le Power sw dans chaque position u_U
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:53:00
Chaque câble a deux fils qui arrivent sur les deux pins de son connecteur.
C'est les DEUX pins de ce connecteur que tu branches dans les deux pins correspondantes sur la carte mère.
Le câble PWR LED se branchera sur PLED+ et PLED- etc...
Je vais finir par croire au troll...
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:53:41
Allumes l'alim avec aucun pin. Puis essayes de faire contact entre PWRBTN et le GND à côté avec n'importe quel conducteur de courant (un tournevis plat fonctionne très bien pour ca).
Si le pc ne démarre pas c'est qu'il y a un autre problème que le branchement des pins (ton "ultrason" est plutôt mauvais signe).
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:58:40
j'essaye l'alim corsair sur mon autre pc, le pc ne s'allume, pas je remets mon ancienne alim dessus mon ancien pc et la paf mon pc marche plus je mets bouton, 1 j'allume aucun courant, je mets bouton 0 quelque secondes après un résiduts electrique part du pc..
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:59:10
j'espère que j'ai pas péter 2 pc a cause d'une alim qui est en panne
Marsh Posté le 24-08-2011 à 16:06:02
j'ai réussi a rallumer mon ancienne tour et je pense comprendre d'ou vient le blem ! je vous dis ça après en détails
Marsh Posté le 24-08-2011 à 16:46:47
J'ai trouvé le problème c'est la carte mère qui fait l'ultrason quand je branche le ATX power connecteur de l'alimentation corsair ><, quand je le débranche l'ultrason disparait, donc ma carte mère est-elle en panne, je précise qu'elle ma été livré ce matin..
Marsh Posté le 24-08-2011 à 16:49:09
J'en étais sûr tu entends les ultra sons donc tu n'est pas humain..cqfd ![]()
Marsh Posté le 24-08-2011 à 16:49:30
A la place de dire n'importe quoi, quelqu'un peut m'aider ?
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:43:42
Bonjour, j'ai un soucis pour monter mon pc je bloque au moment ou il faut brancher les pins du boitier pc à la carte mère, les pins Reset SW/Power SW/Power led+ et power led-, voilà le problème c'est que je ne sais pas ou les brancher sur la carte mère ASRock 760GM-GS3 qui est compatible Atx.
Nom du boitier: Boitier Pc Advance Firecase
carte mère: ASRock 760GM-GS3
De ce fait je ne peux pas allumer mon pc ..
Message édité par nayz1 le 24-08-2011 à 14:44:25
