probleme port ddr HS
probleme port ddr HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:46:21
j'ai une carte mere MS 6382 ver 1. athlon XP1700 256Mo DDR
tout fonctionnait corectement depuis deux ans, quand les symptomes suivants sont appararus de plus en plus souvent :
reboot successifs avant même un quelconque affichage à l'écran (au niveau du POST sans doute)
puis (bien apres les premiers symptomes) division de la memoire RAM utilisable par 2 (128M au lieu de 256M) tout cela sans aucune modifs de la config ni manipulation.
J'ai soupçonné l'alim et les mémoires apres avoir desinstallé toutes les cartes addon (même la video)
Puis a force de manips croisés je me suis rendu compte que le SLOT DDR 0 était fortement lié au pb (qui arrivait desormais a chaque demarrage quasiment). desormais lorsque je met une barette neuve en position 0, ça ne marche que rarement et seule la motié de la RAM est detectée. si je la met en position 1, le pb disparait. il semble donc que le port physique DDR 0 soit endommagé. J'ai jeté un oeil à la mécanique (le connecteur) qui n'a pas l'air corrodé
Y a t'il un moyen de reparer cela ou d'investiguer un peu plus pour confirmer, car rien ne dit que le slot 1 ne va pas y passer dans les prochains moismerci d'avance pour toute suggestion
