problème de processeur
problème de processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:44:37
J'ai acheté un ordinateur portable en février.
Celui-ci était censé être équipé d'un Athlon XP M 3000 + cadencé à 1.6 GHz. Cependant après avoir constaté quelques problèmes de lenteur j'ai remarqué qu'il ne fonctionnait en réalité qu'à 700 MHz.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer ce qu'il ce passe ? :heink:
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:49:44
Certain processeur baisse leur puissance suivant le niveau de baterie est ce ton cas
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:52:50
à vrai dire je fais souvent fonctionner le pc sur secteur
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:54:25
Ta vérifier quand t branché sur le secteur si le proc et a 100% normalement il doit l'etre
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:56:34
c'est justement en étant branché que j'ai remarqué cela (en utilisant le logiciel CPU-Z)
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:58:50
Ta vérifié la gestion de l'alimentation de ton pc elle et peut etre mal configuré.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:59:37
comment ça mal configurée ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:05:02
Ben quand le pc est branché sur le secteur il doit fonctionner a 100% sur certain portable ont peu faire varier cette valeur.
Autrement va faire un tour dans ton bios si tout et OK.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:08:27
d'accord mais je le vois où s'il fonctionne à 100% ou pas ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:11:52
Il y a souvent un logiciel qui gere sa; fait un clic droit sur ton bureau propriété ecran de veille gestion de l'alimentation essaye pour voir
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:12:19
comment on insère une image dans un message j'aimerai te montrer ce que cpu-z m'aaffiché c'étaitplus que bizarre
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:16:33
je peut pas t'aider pour l'image
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:25:27
ça affiche :
name : AMD Athlon 64
code name :NewCastle
Technology : 0.13 µ
Voltage : 0.950
Specification : AMD Athlon(tm) XP Processor 3000+
Core speed : 798 Mhz
Multiplier : *4.0
HTT : 199.5 MHz
Et le logo du processeur est celui d'un Athlon 64 (alors que le mien est un Athlon Xp !)
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:28:35
Le multiplicateur n'est pas assez élever 4*200(HTT) =800
Il devrait etre de 8         8*200= 1600
Ta éssayer fait un clic droit sur ton bureau propriété ecran de veille gestion de l'alimentation essaye pour voir
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:33:16
c'est fait et il n'y a rien d'anormal
j'ai mis les paramètres d'un ordinateur portable (mise en veille de l'ordinateur après 5 minutes d'inactivité et arrêt des disques durs après 3 minutes d'inactivité)
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:35:44
Ta été voir dans le bios
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:36:24
[img]E:\Processeur.jpg[/img]
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:36:56
apparemment les images ne marchent pas
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:37:18
non je n'ai pas été voir
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:38:21
Pour uploader ton image:
http://img184.echo.cx/
Et ensutie tu copie le "thumbnail for forums 1" dans un message
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:45:22
voilà mon image
http://img244.imageshack.us/img244/7420/processeur2ou.th.jpg
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:45:42
alors c'est grave docteur ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:49:03
Ta regardé dans ta barre d tache si ta pas un logiciel qui s'occupe de la gestion de l'alimentation
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:50:08
non attend je regarde ...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:52:10
non il n'y  en a pas
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:52:51
"Le multiplicateur n'est pas assez élever 4*200(HTT) =800
Il devrait etre de 8         8*200= 1600 "
Comment on modifie ça ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:53:35
Je vois pas essaye toujour le bios
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:57:02
je vais tester le proc avec Everest et Sandra pour savoir s'il y a un problème de gestion d'énergie
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:04:44
voilà les dipositifs d'économie d'énergie du processeur :
http://img183.imageshack.us/img183/7798/sanstitretruecolor023da.jpg
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:05:37
y en a-t-il un parmi ceux-cis qui ralenti mon processeur ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:08:32
Frequency ID control je pense que c pour le control de la frequence du Proc je pense que ton proc na rien mais il faut trouver comment remetre les bonne valeur.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:13:37
ok donc il faut que j'augmente le coeff multiplicateur ?
ou bien que je désactive une deces fonctionnalités ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:13:50
mais avec ça ne va-t-il pas trop chauffer pour une portable (d'après everest il est à 25 ° en utilisation bureautique dans une pièce qui est à peu près à la même température)
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:15:18
je m'absente le temps de manger....
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:17:13
Non 1600 MHz c sa fréquence normal il risque rien. normalement il descend sa fréquence pour economiser la batterie sur le mien c comme sa.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:35:24
alors comment ça se fait que le mien ne monte pas ?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 13:50:12
quelqu'un pourrait il m'aider ?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:51:02
salut
tu as regarder dans ton bios comme c'est dit plus haut????
Marsh Posté le 13-11-2005 à 19:58:14
c'est bon c'est fini c'était bien une fonctionnalité d'économie d'énergie merci beaucoup de votre aide et à bientôt !
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:52:05
Salut, il se trouve que j'ai exactement le même problème avec mon portable :o
Pourrais tu me dire la manip que tu as utilisé pour debloquer la frequence du processeur stp ?
