Probleme: Reboot en boucle pendant le POST. CM Asus P8Z77-V
Probleme: Reboot en boucle pendant le POST. CM Asus P8Z77-V - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:06:52
Pour mon Premier Post.J'ai besoin de votre avis sur mon problème
Tout d'abord ma config:
Carte mère: Asus P8Z77-V
Processeur: i7-3770K(3,5GHZ)
Carte Graphique: Asus Geforce GTX 670 DCU II
RAM: GSKILL Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-17000, CAS 9
HDD: OCZ Vertex 3 120Go
HDD2:Western Digital 1Go
Boitier: Fractal Design R3.
Alimentation: Corsair 650W
Voila, j'ai commandé mon PC,il y a quelques semaine et je l'ai monté avec précaution. Entretoise OK...
Tout fonctionnait très bien. Jusqu'à ce que je décide de laisser tourner le PC la nuit pour télécharger les différentes Maj (Windows et BF3).
Le lendemain, je trouve mon PC éteins, j'essaye de le démarré.
Lorsque j'appuie sur le bouton du démarrage, j'entends les ventilo,les différents lecteurs et les HDD démarrer puis 2seconde plus tard, l'alimentation se coupe (avant d'avoir atteins le BIOS) puis quelques seconde plus tard l'opération recommence a l'infini.
Les diodes de test reste rouge pendant le ram_test et le cpu_test. Le VGA_test n'a pas le temps d'être exécuter.
La LED d'alimentation sur la carte mère est bien verte et allumée.Aucun son Émis par le SPEAKER.
Test effectuer:
J'ai monté mon PC hors du boitier sur une surface non conductrice sans résultat
Clear CMOS effectuer sans résultat
Pile retirer sans résultat
Changement/retrait d'emplacement des RAM,
Changement/retrait Carte Graphique
Vérification du ventirad et de la pâte thermique
Quelques jours plus tard, j'ai remonter mon PC,et  j'ai essayer de changer de version du Bios via l'USB Flashback.
Le PC a démarrer normalement en effectuant tout les test Post. Il a fonctionner quelques jours. Puis Rebelote!!!!
L'alimentation est la seule pièce que j'ai récupéré de mon ancien PC(alim d'un an).En regardant le site Asus, il semble que j'ai tout juste l'alimentation minimum recommandé pour ma config(http://support.asus.com/powersupply.aspx?Slanguage=fr-fr)
Pensez vous que se problème est du a une alimentation insuffisante,les tension fournies ne sont peut être plus correcte????
Message édité par Dr_Nounours le 18-09-2012 à 18:43:51
Marsh Posté le 18-09-2012 à 22:36:31
Ben il te reste a tester avec une autre alim peux paraître idiot mais autant ne pas passer a coter c'est ce que je ferais
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
Marsh Posté le 19-09-2012 à 00:10:07
Je viens de m'acheter une nouvelle alimentation. Une alimentation Corsair 750W.Une fois installer,j'ai ressayer cette fois le pc est rester bloquer au cpu-test.j ai allumer le tpu et l epu, et voila retour a la case départ.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 21:33:10
Pour la ram as tu tester 1 barette a la fois ?
Pour le cpu démonte et vérifie le socket pour voir si il n'y a pas de pins tordus.
Essai de booter en utilisant que la puce graphique de ton processeur. (retire l'autre completement)
Message édité par tafid le 22-09-2012 à 21:39:00
