P4 - Problème Freeze PC lié à une T° fantaisiste (Semble Résolu) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:17:44
C'est clairement un soucis de lecture de températures.
Mettre à jour le bios de ta carte mère peut régler le problème.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:36:05
C'était bien sur ma première impression, mais je me demande alors pourquoi le PC freeze , si la T° n'est pas trop haute en réalité...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:46:01
Pitèt que comme la carte mère lit mal la température, elle coupe tout croyant que le proc va cramer...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:55:58
Je pense plutôt que si la carte même cherchait à couper, elle couperait l'alim direct (mais je peux me tromper). Là le PC freeze, donc je doute que ce soit lié à une intervention de la CM....
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:27:51
Met à jour le bios pour commencer. Si c'est pas ça, on cherchera ailleurs.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 10:19:38
Bon, ben après une mise à jour du bios et des drivers VIA, le PC ne freeze plus. Il reste un truc étrange tout de même. La t° relevée oscille à +/- 5 °. Au repos, la T° relevée est entre 38° et 48°, ce qui, je pense, indique une sonde qui n'est pas en grande forme.
L'essensiel étant que ça fonctionne (pour le moment).
Marsh Posté le 26-08-2005 à 10:01:18
J'ai eu le même pb mais avec le PC au repos et sans Freeze, d'un coup passage de 33 à 88° en une seconde et pas moyen de baisser sans rebooter.
Le pb : une cohabitation difficile entre Speed Fan et ASUS Probe... j'ai viré ASUS Prob et depuis ca va. Par contre j'ai un nouveau pb :
Quand je boot à froid (pc coupé depuis une bonne dizaine d'heure) SpeedFan m'indique un CPU FAN à 0 RMP dès que je le fait tourner à moins de 90% de sa vitesse Max.
Si je reboote ca passe...   ![]()
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:15:37
Bonjour à tous.
J'ai un PB ave mon PC qui Freeze sur les jeux 3D gourmands en ressources. Lorsque je lance 3DMArk, toutes les parties "normales" fonctionnent sans problème, mais le PC freeze sur les tests CPU. Ceci étant a priori un problème de chauffe, j'ai fait différents tests. Pour moi la CG est hors de cause (6800GT). Elle ne dépasse pas 65°, même lors de tests en boucle d'une heure (ce qui ne me semble pas hallucinant pour ce genre de GPU).
Le proc quand à lui est plus étrange. Si je lance un processus de burn du CPU, la T° reste correcte (50-60°). En revanche, au bout d'un certain temps, lorsque je reviens voir, je trouve la T° du proc > à 85°
A partir de là, impossible de la faire redescendre. J'arrête le processus de Burn, j'attends une heure, et le proc est toujours entre 85 et 90°. Si je redémarre le PC et que je rentre direct dans le Bios, je vois une T° de 35 - 40 °. J'ai bien peur qu'il y ait un problème d'acquisition de la T°.
J'aurais quelques questions pour des spécialistes avant de changer ce maudit processeur, :
- Est il possible qu'au redémarrage, le CPU chute de 85° à 35° pendant le temps du redémarrage
- Les sonde de T° sur P4 sont elles sur la CM, dans le processeurs, ou la T° est elle calculée à partie de consommations électriques ?
- Si vous avez quelques idées pour m'aider à localiser mon problème, je suis preneur, car ça me ferais bien suer de cahanger mon CPU si le problème ne vient pas de lui......
En fait, je n'arrive pas à identifier s'il s'agit d'une faiblesse du dissipateur/ventilateur, d'un Procs qui part en sucette, ou d'une sonde fantaisiste...
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2005 à 10:21:01
