Problème de RAM G.Skill PC4000
Problème de RAM G.Skill PC4000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:52:16
Je pense avoir un problème avec ma RAM : G.skill F1-4000-2gb hz
Le reste de ma config est A64 3700+ San Diego, Abit AN8 Ultra, Alim Tagan 420W
En effet je pense qu'elle ne fonctionne pas à ses certif mais je ne suis pas sûr étant noob en o/c.
Elle a l'air de fonctionner jusqu'à 230 MHz avec les paramètres de latence en auto. A 235 MHz j'ai plein d'erreurs sur MemTest avec les valeurs par défaut.
Puis j'ai utilisé A64 Tweaker pour modifier les latences à l'identique du screen disponible sur le site de G-Skill http://www.gskill.com/images/hzt2-b.jpg
Ca a fonctionné avec la version 0.31 mais là à 200 MHz je n'arrive pas à les mettre avec la version 0.6 (comme sur le site de G-Skill).
J'ai ensuite essayé de baisser le coef multiplicateur du proc (11 --> 9) afin de voir si ce n'était pas mon proc qui plantait et à 240 de HTT freeze et reboot obligé. Dois-je faire des tests supplémentaires ? Ma ram est-elle défectueuse ?
Merci de m'aider.
Message édité par Corwen le 10-12-2005 à 18:56:32
Marsh Posté le 11-12-2005 à 13:27:36
Alors ? Personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 14:08:04
http://www.pcinpact.com/articles/a/148/0.htm?pge=8
changes les timings de ta ram et augmentes un peu le voltage
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:28:33
Ben les timings sont pas du tout aggressif 3 4 4 8 à 230 MHz alors que les barettes sont certifiées pour ces latences à 250 MHz avec 2.6 V donc je sais pas trop
Marsh Posté le 18-12-2005 à 13:17:58
J'ai toujours pas résolu mon problème alors up !
Marsh Posté le 21-12-2005 à 22:30:40
tu as reussi à faire marcher ces barettes???
Vide Grenier V4 | Mon feedback
Marsh Posté le 22-12-2005 à 13:51:25
Ben non j'ai toujours mon problème. Elles fonctionnent mais pas à leur spécif. J'essaierais de tester avec une seule des deux. J'espère que ce n'est pas ma carte mère qui limite.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 14:57:48
t'as bien baissé le coeff HTT, et bloqué les fréquences du pci et pci ex ?
Lis déjà bien ça, particulièrement les pages qui parle des différents facteurs limitant l'o/c.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Ensuite, tu pourras espérer dépasser les 250  :p
Oublies pas aussi qu'il faudra peut-être augmenter le voltage du proc, de la ram ou du chipet pour monter
Message édité par tomass le 22-12-2005 à 15:04:56
Marsh Posté le 22-12-2005 à 23:12:27
Effectivement j'ai lu l'article, j'ai baissé le coeff HTT et les fréquences pci ex et pci sont bloqués. Est-ce que je dois augmenter la tension de la RAM sachant que là elle est à 2.6 et que les specifs c'est 250 MHz à 2,6 ~ 2,8 V
Marsh Posté le 26-12-2005 à 11:34:23
Salut,  :hello:
Moi je viens de recevoir cette ram, elle tient a 265 quelque soit le voltage ( de 2.55 a 2.80 meme frequence maxi).
Pour les timings, il ne faut pas laissé en auto dans le bios. Je suis en 3 4 4 8 1T.
Voici les timings en detail que j'ai dans mon bios (AN8 Fatal1ty SLI) dans l'ordre de lecture :
manual DDR400 3 11 14 4 2 8 4 2 2 4 1T 2Beats Enabled Auto Continous
Voici les timings en detail que j'ai avec A64 Tweaker dans l'ordre de lecture : 3 11 14 4 2 8 4 2 2 4 "200 3.9" 1
Je suis super content de cet ram qui marche nickel sur ma Fatal1ty AN8 SLI. J'avais plein de souci avant avec ma G-Skill PC4800 LA 2*512...
@+  :wahoo:
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:03:53
Merci de ton retour.
Ben j'ai grosso modo les mêmes timing avec A64 tweaker sauf que moi je suis en auto dans le bios (et par défaut je suis à 3 3 3 7 1T à 200MHz). Je ne pense pas que ce soit ça qui joue. Je pense que mes barettes sont défectueuses. J'ai d'ailleurs envoyé un mail à G-Skill mais pour l'instant c'est silence radio. Je ne me fais pas trop d'illusions avant la rentrée :(
Je vais quand même essayé de configurer la RAM dans le BIOS surtout que tu dois avoir le même BIOS que moi.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:33:05
Oui essaye avec le bios  ;)
Cette ram n'aime pas trop les timings bas... Je pense qu'en 3 4 4 8 tu n'auras pas de probleme  :p
Si je me souvient bien quand je les ai monté la 1ere fois, j'etais en auto et je bloquais a 220 230 environ...
Un parametre tres important pour ma config : le Burst Lenght a passer en 2Beats sinon le 1T n'est pas stable. Comme avec mes anciennes PC4800 LA...
Peut etre le controleur memoire de mon venice...
Je vais bientot tester avec le 3800+ X2 de mon frangin   :p
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:35:55
Il ne faut pas oublier que cette ram est certifié seulement a 250 en 3 4 4 8 1T ...  :na:
Marsh Posté le 27-12-2005 à 21:08:27
Ouais mais j'ai mis ces timings avec A64 tweaker. Je n'arrive pas à monter plus haut que 230 même avec les timings des certifs. Je ne pense pas qu'il y ait de différences avec le bios mais je vais essayer quand même. Je te tiendrai au courant mais en ce moment je n'ai pas énormément le temps de m'en occuper.
Message édité par Corwen le 27-12-2005 à 21:09:45
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:48:32
Teste sur une autre carte mère si possible, si les rams ne tiennent pas les spécifications (250mhz) tu peux les renvoyer en SAV
Message édité par tomass le 12-01-2006 à 20:48:56
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:56:22
Il faut mettre ta ram à 2.8V,c'est normal que çà fasse des erreur à 2.6V...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:00:46
augmenter le vdimm permet de stabiliser !
certain constructeur comme ocz vendent des ram faite pour fonctionner a 3Volts
http://reparationsonosplay5.free.fr/
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:02:01
ocz veut faire vendre des DFI!!!
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:23:13
lol ou des ddr booster !
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:26:14
:d
