Problème Ram
Problème Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2005 à 15:15:18
Voila j'ai une question a vous poser, je suis equipé d'une CM Epox 9Nda3+ AMD 64 3800+ 1Go Ram corsair CMX512-3200 C2
J'ai recommandé 1G0 de ram meme reférence chez topachat CMX512-3200 C2 pour monter ma config à 2GO
Nom de la carte mère Epox EP-9NDA3+
North Bridge: nVIDIA nForce3 Ultra (CK8)
Hors le bios ne me reconnait a chaque fois qu'un seul GO.
J'ai essayé différente manip
j'ai testé les barettes une par une sur chaque dimm pas de problème.
par paquet de 2 et par ordre de reception des commandes.
Mon 1er lot en Dual Chanel Dimm 1 et 2 pas de problème.
Mon 1er Lot en Dual Chanel Dimm 3 et 4 pas de problème.
Mon 2em lot (dernière commande)
Mon 2em lot en Dual Chanel Dimm 1 et 2 pas de problème.
Mon 2em Lot en Dual Chanel Dimm 3 et 4 pas de problème.
Panachage des 2 lots
une barrette du 1er lot + une barrette du 2em lot en Dual Chanel Dimm 1 et 2 Fonctionne pas.
une barrette du 1er lot + une barrette du 2em lot en Dual Chanel Dimm 3 et 4 Fonctionne pas.
une barrette du 1er lot + une barret du 2em lot en Sigle Chanel Dimm 1 et 3 Fonctionne corectement.
une barrette du 1er lot + une barret du 2em lot en Sigle Chanel Dimm 2 et 4 Fonctionne corectement.
Les 4 barrettes installé 1er lot sur Dimm 1 et 2 + 2em lot sur dimm 3 et 4 Fonctionne pas
Les 4 barrettes installé 1er lot sur Dimm 3 et 4 + 2em lot sur dimm 1 et 2 Fonctionne pas
Les 4 barrettes installé 1er lot sur Dimm 1 et 3 + 2em lot sur dimm 2 et 4 Fonctionne pas
Les 4 barrettes installé 1er lot sur Dimm 2 et 4 + 2em lot sur dimm 1 et 3 Fonctionne pas
Everest me trouve 1Go de ram egalement mais me trouve les 4 barrettes de ram
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module Corsair CMX512-3200C2
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Identique pour les 4 banques
je vous donne les références exact des 2 lots
1er Lot (le plus ancien)
RAM CMX512-3200C2
XMS 3202 V4.2 - Lot 0439103-1
2em Lot
RAM CMX512-3200C2
XMS 3202 V1.5 - Lot 0527030-2
Ce peut il que mon problème provienne de ce que les versions ne soient pas indentique ?
Ou ais je oublié quelque chose?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 19:21:19
Pour remonter
