problème fsb
problème fsb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2008 à 17:34:14
Je suis en train de remonter une vielle config pour que ma fille puisse découvrir la micro-informatique. la carte mère est ancienne EPOX EP-8KTA2 et je viens d'acheter un processeur AMD athlon 1200 (réf A1200AMS3C). Après l'avoir installé, celui ci tourne à une fréquence de 900 mhz avec un bus de 100 en lieu et place de 1200 bus 266.
je n'arrive pas à corriger ce problème. Sur ma carte mère il y a bien un cavalier à déplacer en fonction du fsb / 100 ou 133 mais en le déplaçant l'ordi ne démarre pas.
Par le bios je ne vois pas où modifier ces paramètres.
J'ai également essayer de modifier le fsb avec clockgen apparemment ma Cm n'est pas répertoriée donc là aussi échec total.
Avez vous une solution ? merci d'avance
Patdemouche
Marsh Posté le 30-03-2008 à 17:38:55
Hello, a tu fait un clear cmos, cela peut aider.....sinon c est bien 9x 133 = 1200 mhz pour le tbird ce serait dommage que ta cm ne l accepte pas..
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 30-03-2008 à 17:40:55
Oui le clear a été fait, mais sans succès
Marsh Posté le 30-03-2008 à 17:48:36
regarde voir ici....
http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] i=1353&p=2
Marsh Posté le 30-03-2008 à 17:50:45
apparement cette Epox ne tient pas au dela des 110mhz de fsb.....
Marsh Posté le 30-03-2008 à 18:00:41
effectivement d'après ce que qui est dit on ne peut agir que sur le voltage  et le coef X. c'est bizarre car le rapport suivant qui provient d'Everest m'indique bien que la CM supporte le FSB 266???
Everest est-il fiable ?
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge VIA VT8363A Apollo KT133A
Vitesses FSB supportées FSB200, FSB266
Types de mémoire gérés PC100 SDRAM, PC133 SDRAM
In-Order Queue Depth 4
Contrôleur mémoire
Bank Interleave Désactivé(e)
Performances mémoire
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Refresh Period (tREF) 2160T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC133 SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (PC133 SDRAM)
Slot DRAM nº3 256 Mo (PC133 SDRAM)
Contrôleur AGP
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP nVIDIA GeForce FX 5200
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 18:03:51
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9404_1.htm
http://www.clubic.com/actualite-19 [...] kt133.html
Message édité par chriskenoby le 30-03-2008 à 18:05:10
Marsh Posté le 30-03-2008 à 18:15:49
Merci pour ces liens : comme il est dit dans Clubic : Les cartes mères à base de chipset KT133A qui supporte la fréquence de bus de 266 Mhz pourront exploiter ces deux nouveaux processeurs sans problèmes.
Comment me sortir de cette impasse ? Everest et CPUz me confirment que le chipset est bien KT133A.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 19:06:34
un Flashage de bios peut eventuellement resoudre ce probleme, quoi que je n en suis pas tres sur,il faudrais plus d avis sur des connaisseurs de cette Carte Mere....
Marsh Posté le 30-03-2008 à 19:15:45
effectivement il me faut trouver quelqu'un qui connait cette carte... J'ai la dernière version du bios donc de ce côté là ce n'est pas bon.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 16:18:51
Suite à mes précédents messages, j'ai finalement modifié le fsb au niveau du bios et j'obtiens les valeurs suivantes avec un système stable :
vitesse : 1044
Fsb : 116 (rated speed 232)
[u]Etant loin d'être un cador en overclocking je me pose certaines questions :
[/u]
En modifiant ces valeurs cela a également modifié celles de la ram qui est passée de 133 à 149 Mhz . Cela ne risque-t-il pas de les endommager ?
Puis-je agir également sur le coefficient multiplicateur qui est à 9 actuellement pour essayer de gagner encore un peu de puissance pour avoisiner les 1200 Mhz d'origine de mon processeur?
Merci d'avance pour votre aide
Patdemouche
Marsh Posté le 31-03-2008 à 16:29:18
Hello,fait un memtest pour les ram,mais si tu n augmente pas le voltage de celle ci elle ne vont pas souffrir,il faut juste voir pour bloquer la frequence pci et Agp,je ne me rappelle plus si c est faisable dans le bios sur ces vieille CM,.....
AGP: 66
PCI: 33
Message édité par chriskenoby le 31-03-2008 à 16:34:00
Marsh Posté le 31-03-2008 à 19:43:18
Le test memtest est bon. donc pas de soucis de ce côté là.  Pour ce qui est des fréquences PCI et AGP peux tu m'expliquer exactement en quoi cela consiste ?. J'ai vérifié / Bios ma CM autorise le paramétrage.
Ma question est surement imbécile mais encore une fois je débute.....
Merci encore
Marsh Posté le 31-03-2008 à 20:03:03
dans certain cas en augmentant le fsb tu augmente automatiquement ces deux valeurs qui au dela de leurs valeur initial on tendance a provoquer des plantage, d ou le blocage en manuel de ces deux valeurs....
