Probleme avec ram apres oc
Probleme avec ram apres oc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2009 à 12:15:05
salut bon voila récemment j'ai changé mes ram et j'ai celle la :
http://www.rueducommerce.fr/Composan...Z2P10664GK.htm
seulement sur cod 6 ca fait deux fois que je plante ( ecran noir et freeze du son ) donc j'en deduit que ca vient des ram alors j'ai peut etre mal fait mes reglage
voila ce que j'ai :
fsb strap to north bridge 400 mhz
dram frequency 1122 mhz
timming 5.5.5.15
dram voltage 2.2
voltage cpu 1.34
fsb 421 mhz
bon sur les ram c'est marqué 2.20 en tension . est ce que c'est le max que je doit mettre ?
a votre avis qu 'est ce que je doit faire ?
metre a 2.25 en tension ? ou au contraire la baisser ?
merci d'avance
Marsh Posté le 18-11-2009 à 12:38:41
c'est quoi ta config?
tu as fait un memtest pour réellement incriminé ta ram?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:12:24
config:
asus maximus formula
core de duo E8500 oc à 4ghz
sinon j'ai fait un memtest cette nuit et j'ai 2 erreurs
je vais essayer de mettre 2.25 en tension
sinon je met mon fsb strap to north bridge à 333 au lieu de 400
et aussi d apres vous quel timming je peu mettre pour gagner en performance? 4 4 4 12 ca passe ou c risqué ?
Marsh Posté le 18-11-2009 à 14:03:21
force la fréquence et les timings de ta ram, ceux qui correspondent aux référence de ta ram
