Probleme avec le Thermal Monitor 1
Probleme avec le Thermal Monitor 1 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2006 à 11:53:32
Je suis tombé aujourd'hui sur ThrottleWatch et je regardé ce qu'il me disait sur l'utilisation du Thermal Monitor 1 de mon P4 2.8 GHz.
J'ai été surpris car en lancant un test de CPU et en le laissant tourner quelques minutes, voici ce que j'obtient :
http://azertylr.free.fr/TM1.jpg
Mon PC est un Dell Dimension 8200 refroidit par un seul vendilateur 80 ou 92mm situé a l'arriere du boitier avec une "canalisation" d'air qui aspire sur le radiateur du processeur.
(on peux voir le truc vert a gauche sur cette photo : http://www.danzfamily.com/archives/blogphotos/328computeropen.jpg )
Je ne peux pas savoir la temperature de mon processeur mais seulement celle de mon disque dur : toujours a 40°C et quand je lance une defrag ca monte a 45°C.
A partir de quelle temperature le TM1 se declenche ?
Mon PC a t-il besoin qu'un autre systeme de ventilation ?
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2006 à 12:00:08
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:32:25
J'ai ouvert mon PC et a l'air libre, hors du boitier, le disque dur monte quand meme a 40°C meme si je ne l'utilise pas !
Le Thermal Monitor du CPU se met toujours en route boitier ouvert.
J'ai mesuré la temperature du radiateur : 45° en burn.
Le radiateur a une patte de fixation de cassé, ce qui fait qu'a un endroit il appuye mal sur le CPU. Est-ce grave ?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 09:55:21
Est-ce grave que la patte de fixation de mon radiateur soit cassée ?
Message édité par Profil supprimé le 12-07-2006 à 09:55:39
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:04:15
up!
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:07:51
oui quand même
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:17:31
Je pense mettre ca en plus du ventilateur de 92mm que je changerai par un de 84 m3/h : http://www.gotronic.fr/refroid-opt/10320-opt.jpg
Dimensions du refroidisseur : 83 x 68 x 37 mm
Dimensions du ventilateur : 70 x 70 x 15 mm
Dimensions totales: 92 x 92 x 70 mm
Alimentation: 12 Vcc/0.18 A
Vitesse de rotation: 3500 t/min
Débit d'air: 28 m³/h
Niveau sonore: <28 dBA
Résistance thermique: 0.3°C/W
Est-ce que ca peux convenir ?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 20-07-2006 à 18:54:49
Je voulais changer le radiateur et mettre un ventirad + changer le ventilateur d'extration d'air alors j'ai commandé ce ventirad + un ventilo SUNON 92mm.
Je vais pour changer le ventirad, et apres mettre embeté a mettre de la pate thermique correctement sur le pross, je m'apercois qu'en fait le ventilateur (qui a la fixation) ne rentre pas ... merci DELL ...
Alors bon je renleve le processeur, je remets comme il faut de la pate et je remets l'ancien radiateur avec une des fixations cassés ^^
J'ai quand meme pu changer le ventilateur de 92mm en adaptant un peu car le mien etait moins epais.
Je l'alimente actuellement en 7V avec une connection fait maison vu que mon ventilo n'est
pas prevu pour aller dans un PC.
En 12V il fait un bruit d'enfer (annoncé a 33dBA) (le cache qui dirige le flux d'air de DELL n'ameliore pas du tout les choses) mais en 7V pas trop de problemes.
Je vais prochainement me faire un variateur a PWM pour pouvoir regler la vitesse du ventilo a la main ou alors utiliser la sortie prevu sur la carte mere (la encore un connecteur non standart, merci qui ? merci Dell)
Le seul probleme c'est qu'il me dit a chaque demarrage que le ventilateur n'est pas branché alors il faut appuyer sur une touche ...
Pour les performances, j'ai mesuré la temperature du radiateur.
En idle je suis a environ 37°C (temperature ambiante de 30°C, boitier a plat un peu ouvert) et en burn a 54°C en 7V et a 48°C en 12V.
Il faut rajouter combien environ pour avoir la temperature du processeur ? (la carte mère DELL de mon Dimension 8200 ne donne evidemment pas les temperatures)
Si avant en burn, le throttle de mon P4 etait d'environ 20%, aujourd'hui il est de 0%. Il y avait peut-etre un mauvais contact entre le processeur et le radiateur.
J'en ai profité pour essayer un refroidisseur pour disque dur mais j'arrivais a 47° en idle contre 43° sans refroidisseur ! (bon les 47° c'etait avec le disque dur en position verticale mais ca faisait trop de bruit à mon gout).
Merci.
