probleme video
probleme video - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:01:39
mon pc a planté , totalement impossible de redemarrer , c'etais un ecran noir, avec des trait vert...
 j'ai reussis a reinstaller windows xp professionnel (seven ?), c'est un cd qu'on m'a filer, y avais pas de code, mais ca c'est bien installer.
tous fonctionne impec sauf :
le controleur  video (compatible vga) , il y a un triangle jaune avec un point d interogation.
je suppose qu'il faut un driver...
et je suppose que mon affichage , n'est pas optimum a cause de ca .... genre les film sont un peu pixelisé (legerement)
le defilement , ce fais un peu de maniere sacadé...
Ordinateur
Type de système    PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation    Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système    [ TRIAL VERSION ]
DirectX    4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Domaine de connexion    [ TRIAL VERSION ]
Carte mère
Type de processeur    Intel Pentium 4 631, 3000 MHz (12 x 250)
Nom de la carte mère    Gigabyte GA-P43-ES3G  (5 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère    Intel Eaglelake P43
Mémoire système    [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Corsair Value Select VS1GB667D2    1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Samsung M3 78T2953EZ3-CE6    [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios    Award Modular (08/31/09)
Port de communication    Port de communication (COM1)
Port de communication    Port imprimante (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo    nVIDIA GeForce 6200SE TurboCache (Leadtek WinFast ?????)
Accélérateur 3D    nVIDIA GeForce 6200SE TurboCache
Multimédia
Carte audio    Realtek ALC888 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE    Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Contrôleur IDE    Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Contrôleur IDE    JMB36X Standard Dual Channel PCIE IDE Controller
Disque dur    WDC WD5000AAKS-00WWPA0  (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique    _NEC DVD_RW ND-3500AG  (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:16x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART    OK
Partitions
C: (NTFS)    [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS)    348.6 Go (328.8 Go libre)
Taille totale    [ TRIAL VERSION ]
Entrée
Clavier    Périphérique clavier PIH
Souris    Souris HID
Réseau
Adresse IP principale    [ TRIAL VERSION ]
Carte réseau    Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family  (81.5 [ TRIAL VERSION ])
Périphériques
Imprimante    Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1    Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2    Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Périphérique USB    Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB    Périphérique USB composite
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère    08/31/2009-P43-ICH10-7A69PG0CC-00
Propriétés du bus principal
Type du bus    Intel GTL+
Largeur du bus    64 bits
Fréquence réelle    250 MHz (QDR)
Fréquence effective    1000 MHz
Bande passante    8000 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus    Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus    128 bits
Rapport DRAM:FSB    10:6
Fréquence réelle    417 MHz (DDR)
Fréquence effective    833 MHz
Bande passante    [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus    Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur    1 LGA775
Slots d'expansion    [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM    4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés    Audio, Gigabit LAN
Forme    ATX
Taille de la carte mère    210 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère    P43
Autres fonctionnalités    [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise    Gigabyte Technology Co., Ltd.
Information sur le produit    http://www.giga-byte.com/products/main.aspx?s=42
Télécharger le Bios    http://www.giga-byte.com/support-d [...] enter.aspx
Mise à jour du pilote    http://www.aida64.com/driver-updates
Mises à jour du Bios    http://www.aida64.com/bios-updates
Propriétés du processeur
Alias du processeur    Cedar Mill
Stepping du processeur    D0
Engineering Sample    Non
(CPUID) Nom du processeur    Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
(CPUID) Révision     00000F65h
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur    2399.9 MHz  (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplieur CPU    12x
CPU FSB    200.0 MHz  (original: 200 MHz)
Bus mémoire    333.3 MHz
Cache CPU
Cache de trace de niveau 1    12K Instructions
Cache de données de niveau 1    [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2    2 Mo  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés du chipset
Performances mémoire    5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR)    [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du Bios
Date du Bios système    08/31/09
Date du Bios vidéo    08/11/05
Type du Bios Award    Award Modular BIOS v6.00PG
Message du Bios Award    P43-ES3G F10
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo    Leadtek WinFast PX6200SE TC
Nom de code    NV44  (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0162, Rev A2)
Vitesse d'horloge    201 MHz  (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Horloge mémoire    201 MHz  (original: 250 MHz)
Propriétés de la sonde
Type de la sonde    ITE IT8718F  (ISA 290h)
Type de sonde GPU    Diode  (NV-Diode)
Nom de la carte mère    Gigabyte P43(T)-ES3G / P45T-ES3G
Intrusion dans le châssis détectée    Oui
Températures
Carte mère    40 °C  (104 °F)
Processeur    37 °C  (99 °F)
Diode GPU    63 °C  (145 °F)
WDC WD5000AAKS-00WWPA0    [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur    1940 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU    1.264 V
+3.3 V    3.296 V
+12 V    [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V    5.161 V
Batterie VBAT    3.056 V
DIMM    1.808 V
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:03:03
et si je veux rajouter 2 barette de 1 go,
chacune
comment dois je proceder ? :
