Problème de clavier, et autres, viendez m'aider ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:28:13
Le probleme du clavier... c'est bien que tu ne peut pas t'en servir dans le bios ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 15:54:35
Non ! le contraire ! je peux m'en servir dans le BIOS mais pas dans windows... c'est con hein !
Le problème principal ça reste le problème de la clé wifi qui ne veut pas se connecter au reseau, c'est ça qui me fait le + chier en fait.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 20:10:20
Je poste ici car il s'agit de pbs d'ordre général, de cause inconnue, que je soupçonne hardware
Alors voilà, plantons le décor : Je possédais 2 PCs, sur socket A, un 2600+ et un 2400+:
- Cartes mères : une gigabyte et une msi
- Ram pc3200 kingston et corsair (a priori fonctionnelles pleinement vu que j'ai pas de plantages inexpliqués et que jai deja interverti la ram avec dautres pcs sans pb)
- 7600gs pour le 2600+ et une radeon 9550se pour le 2400+, les 2 en AGP.
Le problème : je pensais que la CM du 2400+ était naze, parce que j'avais même après reformatages des problèmes comme absence de son même après installation des pilotes son de la CM, un clavier packard bell USB qui n'est pas reconnu sous windows, pour aller dans le bios et naviguer dedans pas de problème (précisant que sur ma config 2600+ il est reconnu sans pb, même version de windows pourtant), également limpossibilité d'aboutir a la fin de l'installation de ma clé usb WIFI netgear (qui marche sans problème sur un vieux pentium 2 portable avec XP (oui un p2 avec XP )
La fausse solution : Pour mon PC principal j'ai changé la config CM+PROCO+CG pour un 3800+X2+cm asus+X1900XT, qui marche au poil. J'ai mis la config avec le 2600+, sa CM et sa CG dans l'autre PC, je vends le 2400+ la radeon et la CM dans achats/ventes d'ailleurs. Puis reformatage, install propre de Vista sur le nouveau 3800+X2, et XP sur le 2600+.
En résumé, je me retrouve avec, dans le PC qui posait problème, la configuration totalement changée CM + PROCO + CG (et j'ai même testé avec d'autres barrettes de ram, passons ceci n'est pas le problème je pense), subsiste le boitier, alim, lecteur DVD, et disque dur (Reformaté !)
Sauf que, il subsiste le problème du clavier, alors que sur cette même combinaison CM+proco+CG+win XP pro(+ram j'ai essayé avec celles qui étaient dessus a l'origine), il était reconnu ! c'est à n'y rien comprendre,
Aussi un autre problème, l'installation de la clé USB WIFI aboutit, mais lors de la tentative de connexion a mon réseau cela en reste à "lecture de l'adresse réseau" qui s'éternise puis échoue. Cela marche très bien chez mon pentium 2 avec le même XP. Aussi la désinstallation plante a la fin (essayé 2 fois).
Qu'est ce qui cloche? en quoi une alim, un boitier, un disque dur reformaté ou un lecteur DVD (ou un écran lol) aurait des conséquences fonctionnelles de cet ordre avec une config qui marchait au poil avant ? Le boitier auraît il une aura défavorable ? Si quelqu'un connaît un sorcier vaudou qui saurait le résoudre, n'hésitez pas ! Ok je sors
Mais non je sors pas, c'est mon topic... bon plus sérieusement, si quelqu'un à une idée
